З.Ы. ой!!! перемычку нарисовал не там..... прдн... Перемычка стоит не между 1 и 13 ногой, а между 3 и (10+11)
- печатка
- (36.66 КБ) 2012 скачиваний
Если у DVD есть свой регулятор громкости, то сколько вы подаете на вход TDA ?Когда начинаешь прибавлять громкость источника (dvd-плеер, всего делений громкости 25) на уровне громкости 02 уже очень громко
Нет там ни каких резисторов!Котов писал(а):было у меня пару таких микрух давно, и с теми ж проблемами, точно не помню что я сними сделал, но они в итоге заработали
Там с входами что-то было, попробуй через резистор(~5-10 кОм) на общий кинуть, но это не факт это было давно
На 2 вообще непонятные номиналы резисторов.Или ошибка,наверно должно быть 10 ком.yur4ik писал(а):скажите какую лудше взять схему! 1,2 или3? и почему у резистор на входе у 1 просто последовательно включен а на 2 соед с масой?
