Страница 4 из 4
Re: Подскажите БП для Tda7294
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:20:49
igorix
Спасибо.Учту ваши пожелания.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 17:28:53
ASAP
Есть транс на ньом обмотки 35в 2в 2в 6в 80в 80в
мне нужно двух полярное по 35в в пличо подскажите как ето осуществить
за рание спасибо всем котам за помощь ))))))
Добавлено: Ср апр 27, 2011 20:29:07
liveee
одну обмотку на 80v разрезать пополам
, или стаб 80-35v(но это будет намного сложнее),
а вобше нужны обмотки по мошнее(0.6...1.2кв.мм)
Добавлено: Ср апр 27, 2011 21:24:54
ASAP
Ках разделять разберать транс и отматывать половину ?????
Добавлено: Ср апр 27, 2011 21:38:35
liveee
разберать транс , считать количество витков(если обмотки с верху - проще) - к середине припоять провод - он и будет обшим , по отношению к крайним концам обмотки...
а 80v - постоянных или переменных?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 21:53:33
Grand_pro
Сначала определяемся: 35 вольт в плечо наверное постоянки? Тогда 80 вольт делить по полам сильно много получится. Но и ещё один момент есть: питание для усилителя мощности, а значит должен быть провод нормального сечения, вот тут то я и не уверен , что у этих 80 вольт будет нормальный провод...
Добавлено: Ср апр 27, 2011 22:02:15
liveee
та я тож не уверен...
но если к примерудве две по 80 запаралелить и вывод от середины - мож и выйдет что нибуть стоищее (тока транс перематывать нужно полностю
Добавлено: Сб апр 30, 2011 17:00:25
ASAP
Мне в любом случаии придется разберать весь транс так как нужные обмотка в середине всех втричек и ето немного пичально (((
Добавлено: Сб апр 30, 2011 22:42:11
ASAP
Подкинте схемку однополярно харошого стабилизатора на 15-17в с нормальним КПД
за рание спасибо всем котам )))))))
питание тжа7294
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:07:33
Astero
собираю бп для тда7294 на тс 200. Смотал всю вторичку начал наматывать сразу двумя
проводами чтобы небыла разницы на обоих
плечах.для начала намотал 40 витков померял напряжение 1.2в на каждой обмотке и падает до нуля.почему так мало?я наматывал 10 витков и то больше напряжение было правда наматывал поверх
накальной обмотки
Сюда перенес.
Re: питание тжа7294
Добавлено: Сб май 28, 2011 18:08:43
Bashik
ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
Re: питание тжа7294
Добавлено: Сб май 28, 2011 19:08:05
badr555
питание тжа7294
Re: питание тжа7294
Добавлено: Сб май 28, 2011 20:04:29
Astero
Bashik писал(а):ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
Да вот не подумал. Но все таки там было не сильно много.на на тех что снимал последними на каждой витков по 30-40 и по 6 вольт если не ошибаюсь
Добавлено: Вт июн 21, 2011 23:17:06
Bashik
тебе надо намотать одним проводом витков 30-40 и померять напругу.потом посчитаешь кол-во витков на 1 вольт и мотай потом сколько надо.только если в несколько проводов то концы правильно соедини не перепутай
