Подскажите БП для Tda7294
Сообщение ASAP »
Подскажите какой БП лутше сделать для Tda7294 и если кто уже делаа кинте плиз схемку )))))))
Подскажите какие ошибки можно допустить при сборке и как их избежать)
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Сообщение liveee »
буква в конце какая S или V? (макс. вых. ток на 6.5А)
транс хочеш зделать или купить?
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение as32888 »
Зависит от сферы применения. Если гитарный усилитель, то бп брать лучше с запасом. А если музыку послушать, то можно и менее мощный трансформатор (для двух тда транс 100-200Вт). У музыки средняя мощность намного меньше пиковой, так что трансформатор не будет сильно напрягаться. Хотя, как говорится, запас карман не тянет.
Схема стандартная
Ошибки можно допустить любые - от банального закорачивания вторички (если полярность диодов в мосте попутана) до переполюсовки конденсаторов, от чего те могут бахнуть.
liveee писал(а):буква в конце какая S или V?
Совершенно не важно, т.к. S и V отличаются только формовкой выводов.
(3.54 КБ) 2395 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение liveee »
и напряжением питания,
7294S - до +-45v
7294V - до +-40v
Сообщение as32888 »
А даташит по этому поводу молчит :dont_know: . Вернее, там указано +/-40В. Может, путаешь с 7293? (там как раз 45в указано)
У меня вот и при +/-37в (АС четырехомные) зашибись как громко, а ты про 45... :) Хотя у автора темы как раз получится +/-32в после выпрямления, так что всё ок и не стоит галдеть про 40 и 45 вольт :). Можно хоть 4-омные колонки цеплять, хоть 8-омные - на музыке всё это не протухнет, потому что средняя эквивалентная мощность музыки в несколько раз меньше пиковой.
ааааааааааааа
Сообщение ASAP »
Таково ториодала достаточно будет для двух ТДА http://trueimages.ru/img/a7/11/640e11f6 ... b0e523.jpg
http://trueimages.ru/img/aa/81/d5cd52b4 ... d75ad0.jpg
И потом на виходе я хочу поставить фильтр для саба http://trueimages.ru/img/0c/8b/62eb9144 ... 85b1dc.jpg
Подключиф его вторим способом.
Сообщение gavrik »
"Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт"
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
так же возможны варианты исполнения на другие выходные напряжения
Сообщение ASAP »
Я так пониямаю етого ториодала будет маловато (((((((
Сообщение liveee »
7293V - +-50v,
схема включения, да идентичная с 7294S, так как и у 7295S, 7296A, 7296S
но 7294V нету кандера на 12-ой ноге(аналоги 7295V, 7296V) 8)
Сообщение ASAP »
Кто из етого симейства самый лутший какую кто пробовал
и потянет ли две штуки тако вот транс http://trueimages.ru/img/a7/11/640e11f6 ... b0e523.jpg
:shock:
Сообщение liveee »
8)
Последний раз редактировалось liveee Вт апр 12, 2011 21:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение liveee »
вобшето все семейство - питается от двухполярного питания, то есть две идентичные обмотки(одинаковое напряжение и толщина провода)
я заметил только одну(с толстым проводом)
P.S. все напряжение которое я писал - максимально допустимые , а минимальные - около 15v(разгулятся есть куда :) )
Сообщение ASAP »
Ту обмоткуя сам домотал там один вольт не хватало просто
посоединял обмотки и сделал общую точку получилося 2/32 вольта
Сообщение ASAP »
Ищо вопрос как можна защитить ети мекрухи от статики а то говорят что они могут гореть даже от прикосновения пальцем к радиатору??
Сообщение liveee »
если другим пальцем к молние-отводу и ждать грозы :))) :)))
если 32v - после выпрямителя и кандеров то пайдет(мин - 14v, макс. - 38v)
Сообщение liveee »
а воще луче заново перемотать - все одинаковым проводом по диаметру
когда будеш слушать (через него) - через пол часа попробуй транс на температуру, если холодный - все норм...
Сообщение ASAP »
аа понял спасибо та никакой защиты не надо и я не так понял ???
Сообщение liveee »
по поводу зашиты - врядли она нужна :dont_know:
у меня тож вопрос к четыре-ногим по схеме с tda7294S есть загадочная нога по номеру 5(clip det out) что это за чудо?
Сообщение as32888 »
liveee писал(а):есть загадочная нога по номеру 5(clip det out) что это за чудо?
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... tector.htm 8)
А насчет статики скажу, что у меня микросхемы ну никогда не горели от прикосновения к радиатору. Это чушь, т.к. радиатор соединен с минусом питания. И весь разряд уйдет в минус (и благополучно погасится шунтирующими кондерами). Если стрельнуть специально в любую ногу микры, кроме плюса и минуса (и земли), то вполне может и сгореть. Гореть микросхема может еще, например, от замыкания выхода на плюс или минус питания или от замыкания каких-либо выводов микры на плюс или минус. Ну и, естественно, от переполюсовки :).
liveee писал(а):по поводу зашиты - врядли она нужна
Защита от постоянного напряжения на выходе может спасти ваши АС :)). А вот защита от КЗ в микросхеме есть. Только в даташите скромненько так написано, что при питании выше 40в на плечо коза может вызвать пиф-паф :))) .
ааааааааааааа
Сообщение liveee »
да... спасибо 8)
P.S. каждый день узнаеш чтота новенькое :)
