Страница 4 из 40
Re: СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:22:54
Borodach
Здесь много ссылок и самих схем - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Добавлено: Ср июл 20, 2011 23:19:45
RUS777
VASILIY писал(а):А Вы опишите, при каких обстоятельствах мультиметр вышел из строя. И к каким деталям на плате подсоединяется сгоревший резистор. Возможно, это поможет в определении его номинала.
МЕРЯЛ БП ОТ КОМПА НА СИЛУ ТОКА И В НЁМ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ 10А И ВСЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕСТАЛ НОРМАЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ СИЛУ ТОКА,СМОТРЕЛ СХЕМУ СГОРЕЛ РЕЗИСТОР R21 ЕГО НЕ ВИДНО,А ВОТ ПОСЛЕ НЕГО СТОИТ РЕЗИСТОР R22 НА 9om
Добавлено: Ср июл 20, 2011 23:42:46
Borodach
При таких перегрузках сгорают не только резисторы, но ещё и дорожки на плате, проверяйте ... . :)
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:17:15
VASILIY
Если второй вывод этого резистора соединяется непосредственно с гнездом "10А DC" - то его номинал 1 ом ( на других схемах - 0,99 ом).
Добавлено: Чт июл 21, 2011 22:17:22
RUS777
VASILIY писал(а):Если второй вывод этого резистора соединяется непосредственно с гнездом "10А DC" - то его номинал 1 ом ( на других схемах - 0,99 ом).
ИМЕННО ТАК СОЕДИНЯЕТСЯ , НО ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ПОСТАВИЛ РЕЗИСТОР НА 1om тестер СТАЛ НА ВСЕХ ДЕЛЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ТОКА ПОКАЗЫВАТЬ РАЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(ТО ЕСТЬ НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ТАК ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ КАК И СГОРЕВШИМ РЕЗИСТОРОМ)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:03:14
VASILIY
Тогда можно предположить, что еще что-то вышло из строя в цепях измерения тока. Только визуально не определяется. Попробуйте подобрать как можно точный резистор сопротивлением, скажем, 1 ом, и поэкспериментируйте с измерением тока при помощи вольтметра (по падению напряжения). Если результаты будут удовлетворяющими, следовательно, ситуация не безнадежна. Возможно, неисправность еще может быть устранима.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 12:53:47
VASILIY
RUS777, что с мультиметром? Пришлось отправить в утиль?
DT830B
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 20:36:41
Lenochka
Сломался тестер, точнее думаю что сгорел резистор(r20 и RX), Не показывает точные значения, показывает всегда 1, при измерении напряжения, посмотрел по схеме но там стоит К20 на 510к, а RX вообще нет, есть похожая тема,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37963 там вычитал что он поставил на место R20 40 омный, ну и я поставил но толку 0. Что подскажите, может я ошибаюсь с резисторами , или скажите хоть какие там резисторы.Спасибо.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Re: DT830B
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 13:04:51
rjhaviy
Резистор R20 - 510к
А почему думаете что резистор? Скорее всего транзистор накрылся в цепи измер. напряжения, посмотрите по схеме...
Re: DT830B
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 15:18:41
cahek80
эх.. горят такие тестера, если в строчнике где-то ошибешься ногой... приходится сразу МС менять. :cry:
у меня таких штуки 4 дома валяются коробки...
DT-830B мультиметр
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 13:46:11
kelvin
Народ, помогите!
в указанном тестере нужно узнать номинал R21 и R5
первый почему-то треснул, второй почернел.
если у кого-то есть такой, подскажите...
Перенес сюда.
Re: DT-830B мультиметр
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 13:52:09
Borodach
Вот здесь можно посмотреть схемы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:02:13
kelvin
не совпадают они.
на схемах переменники есть, у меня их нет,
такая же ситуация с транзисторами...
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:20:43
Borodach
Сфотографируйте плату, может у когото аналогичный есть ... ?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 16:01:09
sstvov
У меня DT-830B. Открыл посмотрел, R21 - 900 Ом
R5
Вот плата, совпадает?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:40:05
Borodach
Классно снято ... . :)
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:05:32
kelvin
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ.
ОДИН ТЕСТЕР ВОССТАНОВИЛ,
А ВТОРОЙ ВРЁТ
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:35:59
Borodach
Возможно поможет установка подстроечного резистора который отсутствует на плате ... . :)
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 00:22:00
zenner
kelvin писал(а):БЛАГОДАРЮ ВСЕХ.
А ВТОРОЙ ВРЁТ
Если врёт, не проблема. Найдите цепи опорного напряжения, в принципе хоть там и нет корпусной ИМС,
но там же всё тот ICL7106 аналог 572ПВ5. Выставьте опорное напряжение как рекомендует завод производитель,
в СССР рекомендавали 1.111V. Китайцам законы неписаны, у 10 одинаковых мультметров одной партии 10 разных
значений опорного напряжения. 8:2 что после этого врать перестанет.
Схемы мультиметров ещё тут смотрите
http://kip.industry.su/technica/scheme.html
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 00:34:48
Borodach
Так и я тоже об этом ... . :))
