Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение sanntex »
для Хамелеоноводов в первую очередь.
вот вот а остальное это уже фантазия каждого!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение grott »
sanntex писал(а):для Хамелеоноводов в первую очередь.
Ну, где-то так. Исходник прилагается, у каждого своя фантазия. Кому не под силу справиться, я помогу. Я ведь не отказываюсь и поддержка будет.
Сообщение колоб »
Добрый день! вот фото с новой прошивкой "кз" . Обрыв я так понял просто заставка, grott " обрыв находим только в режиме принудительного измерения, индикация 3 сек. ", это как? Ведь обрыв это 0-т.е. заставка прибора,и 3 секунды чего показывать будет?
(145.15 КБ) 2417 скачиваний
(154.1 КБ) 2461 скачивание
Сообщение atmicandr »
grott писал(а):Может кто разведёт под DIP для 1602 и упакует в корпус под внешний БП?
Я Вас тоже осмелюсь поздравить с победой. Я тоже хочу такой нужный прибор, но под дип корпуса микросхем.., в общем как Вы в цитируемом тексте написали...
Сообщение колоб »
ВСЕ ПОНЯЛ НАСЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ В ТЕЧЕНИИ 3Х СЕКУНД! (КЗ- short-circuit, а ОБРЫВ -open circuit). Можно не обьяснять! :)
(98.5 КБ) 2128 скачиваний
Сообщение AndrNet »
grott ну во-первых спасибо, приборчик заработал с пол пинка. у меня два вопроса
1. Можно про калибровку по-подробней, с картинками, чет я не догоняю.
2. Про изменрение, подключил стаб на 5,1в пробор показывает 4,8в, увеличил ток до 30мА стал показывать 5,09в, тут же подключаю сбаб. 18в прибор показывает 21в, уменьшаю ток до 5мА показывает правильно, в чем может быть проблемма?
Сообщение grott »
AndrNet
1. В режим калибровки входим при подключённом любом стабилитроне, нажимая длительно 2-3сек верхнюю кнопку. Высвечивается коэф., соответствующий VREF Меги, по умолчанию 256 (2.56В). Кнопками +\- устанавливаем замеренное предварительно напряжение на ножке Меги VREF, оно может совпасть с 256 или немного отличаться. Или же наиболее точно будет другой вариант. Подключить стабилитрон с заведомо известным напряжением и током, и подогнать VREF, пока установятся на экране эти параметры.
2. Так значит и есть, верить справочникам слепо нельзя. Проверить себя и заодно тестер можно, собрав примитивную схему измерения(БП+резистор).
snc
Сообщение snc »
Подскажите кто шил МК ponyprog как выставить фьюзы?
Сообщение NO F3@R »
И я присоединяюсь к поздравлениям))))Отличный и очень нужный приборчик.
SNC
фьюзы выставляются так же как и на картинке
(60.3 КБ) 2452 скачивания
snc
Сообщение snc »
NO F3@R писал(а):И я присоединяюсь к поздравлениям))))Отличный и очень нужный приборчик.
SNC
Спасибо
Сообщение grean2007 »
Отличный приборчик! Только что через резистор и бп корячился подбирал стабилитрон! А здесь еще можно рассортировать на диоды и стабилитроны. Если подключить его к дисплеям Нокии 1110, 1200, 3310 или компьютеру вообще было бы класс! Сейчас собираю паяльную станцию на дисплее Нокии 1110, 1200.
Сообщение grott »
Измените в программе терминала шрифт (допустим следующий по порядку от стоящего по умолчанию) и будет показывать нормально.
(110.06 КБ) 1733 скачивания
Сообщение колоб »
Всем добрый вечер! grott спасибо большое прибор на уровне !!! Работает и на мониторе компьютера через юсб порт и на жк индикаторе, и ....на хамелионе (начинаю собирать его). С диодами и с стабилитронами проблем нет и 2RM определяет правильно и светодиод подключал ,мигает значит работает,только на индикаторе ничего не показывает при этом,обычная заставка.Фотодиоды не определяет! Проверил работу на терминале все ОК!! Кто хочет на вывод значений на монитор компьютера смело собирайте... -улетный прибор у вас grott вышел!! Дальше по нему апгрейд будет или нет ? Если нет ,то в корпус надо собирать,если да , то повременю.. :)) . Единственно я обрыв не смог увидеть на терминале! фото терминала .
(55.45 КБ) 1790 скачиваний
Сообщение Valter71 »
Парни, вот честно, не понимаю. Зачем все эти "движения" с ПК? Вся прелесть любого прибора в его АВТОНОМНОСТИ, миниатюрности, удобстве пользования. Мне надо врубить системник чтобы определить стаб это или диод? Как минимум это глупо. Тем более некоторые здесь ратуют за ещё большую миниатюрность в виде диспа с 3310 и подобных и тут-же скармливают тестер ПК. Зачем? Обьясните.
Сообщение olegators68 »
Valter71 писал(а):Парни, вот честно, не понимаю. Зачем все эти "движения" с ПК? Вся прелесть любого прибора в его АВТОНОМНОСТИ, миниатюрности, удобстве пользования. Мне надо врубить системник чтобы определить стаб это или диод? Как минимум это глупо. Тем более некоторые здесь ратуют за ещё большую миниатюрность в виде диспа с 3310 и подобных и тут-же скармливают тестер ПК. Зачем? Обьясните.
А ,чем плоха простенькая приставка к мультику, задача , ведь наипростейшая.
Но тут думаю, вся прелесть в простоте задачи и сложности ее решения :) ИМХО.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Valter71, скажу за себя. Я за подключение тестера к ПК. Почему? Просто у меня на рабочем столе, где я пайкой занимаюсь, стоит монитор, и компьютер постоянно включен. И схемы в компе, и печатки, и все остальное. На мониторе стоит хаб. Спрашивается, зачем мне автономный прибор? Питание отдельное прикрути, дисплей надо купить (не 10 руб стоит). А тут все под рукой-воткнул шнурок USB в разъем-и меряй, сколько угодно. Тем более без дисплея приборчик намного миниатюрней получится, нежели с ним. Но это мое мнение, а у каждого оно свое.
Так что ,коты, собирайте кому как удобнее, а если автор будет поддерживать дальнейшее развитие проекта, то мы все скажем ему большое человеческое спасибо.
Сообщение AndrNet »
Nusik1975 писал(а):Valter71, скажу за себя. Я за подключение тестера к ПК. Почему? Просто у меня на рабочем столе, где я пайкой занимаюсь, стоит монитор, и компьютер постоянно включен. И схемы в компе, и печатки, и все остальное. На мониторе стоит хаб. Спрашивается, зачем мне автономный прибор? Питание отдельное прикрути, дисплей надо купить (не 10 руб стоит). А тут все под рукой-воткнул шнурок USB в разъем-и меряй, сколько угодно. Тем более без дисплея приборчик намного миниатюрней получится, нежели с ним. Но это мое мнение, а у каждого оно свое.
Полностью поддерживаю, у меня тоже комп на рабочем месте. К компу подключен мультиметр, осцилограф.
Ребята, я щас начал собирать эту конструкцию но на макетной плате и из проводных деталей. Вопрос такой: чем заменить транзисторы 2п7002?, чтобы они были в корпусе пригодном для работы на макете?
Сообщение Altair »
atmicandr писал(а):Ребята, я щас начал собирать эту конструкцию но на макетной плате и из проводных деталей. Вопрос такой: чем заменить транзисторы 2п7002?, чтобы они были в корпусе пригодном для работы на макете?
2N7000
Altair писал(а): 2N7000
Спасибо за наводку земляк! Но такого у меня не водится... Мужики, а как себя в схеме поведут биполярные транзисторы?
