Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Сообщение ustom »
RA3WSI есть 5 метров разделанного ЮТИПИшки, теперь у меня на антенну сталось меньше ))). Где теперь ферритовое кольцо брать?
sezador а с КВ и УКВ пробовали дальний приём?
Сообщение sezador »
ustom писал(а):sezador а с КВ и УКВ пробовали дальний приём?
Пока только на любительские диапазоны "160 м" и "80 м" плюс железнодорожный диапазон:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod436/
Инженер из СССР
Сообщение RA3WSI »
ustom писал(а):RA3WSI есть 5 метров разделанного ЮТИПИшки, теперь у меня на антенну сталось меньше ))). Где теперь ферритовое кольцо брать?
5метров это мало.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ustom »
RA3WSI писал(а): 5метров это мало.
))) а, как исправить.....
sezador сегодня целый день усиленно изучал материал по магнитным антеннам. Есть несколько вариантов. У Вас на ферритовом стержне. Посоветовался с бывшими коллегами по работе, сказали пробуй, если что получится покажи, насчёт материала обещали дать метра 4 толстенного коаксиального кабеля (делай говорят из него рамку). Ваше мнение.
Сообщение RA3WSI »
Делай тогда рамку.
Материал-медь,латунь,алюминий,да из того же коаксиала можно рамку свернуть в колечко.
Можно купить в спорттоварах алюминиевый обруч.Или в стройматериалах медную трубку.
Сообщение ustom »
Значит коаксиал (без разделки) сворачиваем в круг, по центру 5 см внешней изоляции до жилы удоляем, так?
Сообщение RA3WSI »
Сообщение ustom »
Спасибо, дополнительно изучу. А как мне закрепить этот коаксиальный круг (рамку) на моей мачте. Надо наверное на каком-то расстояние крепить?
Сообщение Jemchug »
ustom писал(а): как мне закрепить этот коаксиальный круг (рамку) на моей мачте.
Рамочная антенна узкополосная и подстраивается с помощью КПЕ.
Как Вы собираетесь её подстраивать если она у Вас на мачте будет?
Хотя если она только для приема, то в принципе можно попробовать подстраивать варикапами и управлять ими по кабелю снижения.
Сообщение int4880053 »
Варикапами , да ни вкоем случае-испортите всю динамику.здесь всегда дилема -либо широкополосная-
антенна бегущей волны либо усконастроенная рама взависимости от места приема по ЭмС
Кольцо я же уже писал - двухдырочный сердечник от ТВ больших там не надо. Это же не передающая
антенна а приемная. В комнате можно раму во всю стену с КПЕ от туда полевиом посще забрать.
Сообщение ustom »
Вот правильно, Вы поняли суть моего вопроса. Ребят с бывшей работы (я немного поработал по специальности колледжа - радиотехник) я тоже замучил вопросами )). Хорошо пробуем изготовить рамочную магнитную антенну, кусок толстого антенного коаксиала мне "подарят", переменную ёмкость я "уже" купил ( отличная такая, от старого приёмника, с воздушным диэлектриком), мачта из немного ржавой 6 метровой трубы изготовлена. Мысль такая, на переменный конденсатор приделываю что-то типа окружности, на неё наматываю в обе стороны шпагаты ( или леску) и из квартиры регулирую ёмкость. Как идея?
Сообщение RA3WSI »
Только где будет крепиться рамка мачту надо из диэлектрика.
Можно и твоим способом перестраивать,главное чтоб было удобно перестраивать.
Можно приспособить моторчик с редуктором от детской игрушки.
На шкив КПЕ наклеить шкалу с цифрами(чтоб контроллировать положение ротора КПЕ,концевиков то нет.) и глядя в окно на шкалу нажимаеш кнопки вперёд/назад на пульте управления моторчиком,тем самым настраиваеш антенну в резонанс.
Сообщение ustom »
Внешняя оболочка коаксиала и есть же диэлектрик?! То-есть круг из коаксиала я креплю прямо на мачту? Если всё верно, подскажите пожалуйста про маленькое кольцо ( отводящее, к которому буду подключать кабель к приёмнику). Его размер, и наверное его надо делать уже из не коаксиального кабеля?
Сообщение RA3WSI »
Да круг крепиться прям на мачту,только кусок мачты что будет напротив круга надо чтоб был диэлектическим-это для того чтоб металл не влиял на рамку и не понижал её добротность.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение ustom »
Опять я попал на материал ))) Теперь нужно искать полиэтиленовую трубу и не маленькую. Диаметр круга метра 3 с половиной. Не совсем понятно как подключать во время настройки девайс М1 и назначение пробника.
Ну круг там не обязательно, -квадрат можно на растяжках, да и петлю связи не нужно там сразу
усилитель нужно ставить на полевике и повторитель на 75ом и питать его по центральной жиле кабеля
Сообщение ustom »
int4880053 а достаточно ли жёсткая конструкция квадратной рамки будет из коаксиала? Если использовать МШУ, то как быть с переменной ёмкостью? А схема МШУ не сложная? Реально повторить?
Сообщение RA3WSI »
Свернёш и попробуеш жесткость конструкции.
Да рамку надо будет перестраивать КПЕ.
МШУ реально собрать.
Сообщение RA3WSI »
