Страница 4 из 8
Re: Автоматическое управление отопителем
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:41:32
urcda
Stas_ян я так понимаю, индикация температуры привязана к Вк2, а регулировка идёт по обоим датчикам
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:14:22
nssbacalavr
Совершенно верно! Я когда испытывал этот блок тоже сначала не понимал , почему кран не закрывается когда температура в воздуховоде ниже , чем в салоне, и при этом она в салоне должна снижаться. Stas_ян потом объяснил в чём дело, раз температуру в салоне надо снизить, а в воздуховоде она ниже то следовательно салон будет остывать- о как. В общем конструкция очень замечательная, только я при установке никак не могу победить помехи в сети авто. Причём приёмник их не чувствует, а ошибка "check engine" почему-то загорается.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:17:53
nssbacalavr
Причём загорается только на скорости вентилятора от1 до 4 : на 1 меньше всего по яркости на 4 самое яркое свечение этой лампы, и что интересно на 5 скорости вентилятора она не горит вообще. Наверное что-то я не в тех точках подключил, помехи с двигателя отопителя проникают в сеть авто.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:18:56
urcda
nssbacalavr спасибо за пояснения, помехи мне не грозят у меня карбюраторный двигатель
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:27:17
nssbacalavr
В этом плане Вам легче. С другой стороны у Stas_ян на десятке тоже без проблем работает, а у меня такой косяк. Вот думаю как сеть немного развязать.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:36:15
urcda
nssbacalavr я когда-то собирал устройство плавного включения вентилятора охлаждения, там тоже есть диод на вентилятор, регулировка шим, я его устанавливал на плату. А я так понял вы диод установили на вентилятор, возможно помехи идут от блока до диода
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 00:41:23
nssbacalavr
Нет, диод у меня на плате стоит, а я думаю что его надо ставить на вентилятор.....
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 03:34:45
Stas_ян
nssbacalavr. Вы так и не победили свечение "chek engine", и яркость свечения зависит от скорости вентилятора? Вы же сейчас используете прошивку для "десятошного" блока?
А при первоначальном варианте схемы и программы по статье в журнале Радио было подсвечивание?
А какой кварц сейчас стоит?
Вы уже эксплуатируете блок в машине? Каков результат?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 05:58:55
nssbacalavr
Первая прошивка работала нормально, но меня не устраивал алгоритм управления крана. А вторую не ставлю пока из-за ошибки. Если бы не она блок бы уже стоял, но я думаю это вопрос времени, я его добью обязательно!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 13:43:38
Stas_ян
И прошивка новая, от "десятки", так?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:34:45
nssbacalavr
Да, новая.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 03:32:38
Stas_ян
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 08:02:31
nssbacalavr
Кварц стоит на 6МГц. Вы хотите сказать, что в нём причина? А может можно частоту двигателя поменять програмно?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:15:39
Stas_ян
ура, вы меня услышали. я спрашиваю про квар, потому что от него зависит тактовая частота ШИМ сигнала. и при кварце на 4 МГц составляет 20кГц, а при вашем - 30кГц. я еще раз внимательно посмотрю эту часть программы, и здесь отпушусь
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:48:18
urcda
А при кварце 8Мгц сколько будет тактовая частота ШИМ сигнала? Мне помехи не будет идти в борт сеть.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:22:05
nssbacalavr
Ну вообще высокая частота ШИМ не есть хорошо-транзисторы больше греются и помех многовато, но и слишком низкая тоже не нужна, двигатель будет "петь". Вот и получается, что частота должна быть 15-20 кГц.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:44:55
urcda
Получается при поднятии частоты кварца мы увеличиваем частоту ШИМ, что не есть хорошо, оптимальная 4Мгц. тогда надо побороться с индикатором чтобы на частоте 4Мгц не было моргания
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 13:24:00
nssbacalavr
Я думаю проще подстроить частоту ШИМ, чем увеличить частоту мерцания.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:06:13
urcda
Посмотрим что на это скажет Stas_ян
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:09:10
nssbacalavr
Я думаю он поможет!
