Автоматическое управление отопителем
Сообщение urcda »
Привет народ!
Подскажите кто собирал эту схему, у кого есть мысли по поводу работы её.
Может кто предложит что-то лучше.
peshka.rar
(10.02 КБ) 537 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Вы бы выложили в приемлемом формате, в широко распространенном.
Docendo discimus
Сообщение urcda »
В другом формате нет есть только в pdf, а чем не распространённый формат
Сообщение urcda »
Можно скачать здесь, формат gif
http://file.qip.ru/file/ELloyHNt/Регулировкапечки2.html
Сообщение pyzhman »
Может на форуме того журнала есть тема?
Docendo discimus
Сообщение nssbacalavr »
Здравствуйте, urcda. Я собирал эту схему, она работает.... По поводу индикаторов, я так понял Вы собрали вариант с кнопками. Судя по тому , что у Вас не работает элемент DD3.2 ( 5 ступень вентилятора и катоды индикаторов), то надо копать именно этот элемент. Свою ситуацию я описывал Вам по электронке, но резисторы 10кОм это наверное уже перебор, у меня стоят на 300 Ом с индикаторами BS-C346RD. Если у Вас есть осцилограф, можно им проследить импульсы, вполне возможно , что элемент DD3.2 уже не работает, в то время как элемент DD3.1 работоспособен. Или же ищите ошибку в монтаже. У меня так же была проблема с кварцем, не хотел заводиться, поставил на 6МГц, всё заработало. Питал всё устройство, пока делал отладку, от БП напряжением 14,4 В. Как-то так.
Сообщение Stas_ян »
поддерживаю
nssbacalavr писал(а):Судя по тому , что у Вас не работает элемент DD3.2 ( 5 ступень вентилятора и катоды индикаторов), то надо копать именно этот элемент. ... Если у Вас есть осцилограф, можно им проследить импульсы, вполне возможно , что элемент DD3.2 уже не работает, в то время как элемент DD3.1 работоспособен. Или же ищите ошибку в монтаже.
кварц тут ни причем, раз горят и меняются светодиоды скорости вентилятора.
я еще раз запустил схему в Proteus, все работает. Остается проверять монтаж, и, может быть, регистры.
У меня лично пропадал контакт между выводами 2 и 7 DD2, отошла перемычка. проверьте и этот момент. получается что на DD3.2 не идет сигнал от DD3.1.
Сообщение urcda »
Здравствуйте мужики, спасибо что ответили.
Ситуация в следующем снял я всю нагрузку с элемента DD3.2, монтаж проверил всё в норме вроде, выкладываю печатку по которой дела (спасибо nssbacalavr за печатку), поменял уже вторую HEF результат тот-же, не хочет работать DD3.2
На DD2 на выходах есть сигналы, получается не запускается DD3.2, как его можно ещё проверить, какие есть мысли
кнопкиииндикатор.rar
печатка
(16.46 КБ) 278 скачиваний
Проверте питание HEF прямо на ножках, у меня бывало что с дорожками всё нормально, а ножки как бы в воздухе получались.....
Сообщение urcda »
Да питание проверял прямо на ножках в норме
А между 9 ногой DD3.2 и 3 ногой DD1 ?
А ещё попробуйте прямо к ногам 2 и 7 припаять проводок, всё-таки этот проводник под микросхемой, может микротрещина....
Сообщение urcda »
Делал я так ни какого результата
Так , давайте с самого начала. У Вас сейчас какие резисторы в анодных цепях индикатора стоят? Вы сигналы на выходах логики чем смотрите, осцилографом? Попробуйте поменять включение dd2 и dd3 путём смены местами соединения к dd1 ножки 2 и 3, поглядите вообще индикаторы как-нибудь работают или нет, я имею ввиду руа их тянет или нет?
А может у Вас проблема вовсе не в DD3 , а в DD2? Сами ключи ещё проверьте VT9-VT11...... В конце концов схема рабочая, ищите ошибку или дохлый элемент....
Сообщение urcda »
Победил я её, психанул все распаял и начал впаивать по одному элементу и смотреть что будет, получилось вот что. Сопротивление на S4 DD3.1 повысил до 330ом, сопротивление на S5 поднял до 150ом, поменял транзистор на К3 поставил вместо ВС847 на ВС846 не хотела работать с ВС847м (две штуки подкидывал), сопротивления на анодах индикаторов 330ом. Нежная эта HEF :evil:
Теперь другая фишка постоянно показывает 0 градусов?
Отстыковывал датчики по переменно показывает 0градусов и Уп2 или Уп1
Одно сделали - это хорошо!!!! Всмысле ) градусов, а у Вас какие датчики? Этот вопрос скорее к Stas_яну, он автор.....
Сообщение urcda »
Датчики у меня DS1631z+
nssbacalavr а вы меняли прошивку чтобы меньше мерцание индикаторов было, а что конкретно делали можете кинуть прошивку попробовать?
Последний раз редактировалось urcda Пт ноя 04, 2011 18:15:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urcda »
Stas_ян А ВЫ КУДА ПРОПАЛИ
Сообщение Stas_ян »
не-е, я не пропал, просто забыл галочку поставить "сообщать о получении ответа".
какую вы брали прошивку? нужна прошивка 1631_kn.HEX.
