Страница 4 из 6
Re: Починить импульсный блок питания.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 19:07:19
palych_
Снял почти все детали с платы, конденсаторы вроде относительно нормальные. Диоды все нормальные, один только стабилитрон сомнения вызывает. И кажется нашел причину неисправности - перегоревший резистор. Внешне целенький гад, но сопротивление равно бесконечности на всех режимах мультиметра. Тот резистор, который я считал за пусковой, оказался разрядным для фильтрующего конденсатора. А этот маленький гаденыш как раз с базой ключа соединен и походу запускает блок питания выдавая небольшой ток смещения на базу. Ключ сильно грелся и видимо прикончил резистор. Жалко, что я почти все отпаял.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:42:36
МитяРа
palych_ писал(а):перегоревший резистор. Внешне целенький гад, но сопротивление равно бесконечности на всех режимах мультиметра.
Мя-же те сразу написал:
"Проверять желательно всё, вплоть до резисторов на соответствие номиналам.."
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 13:19:43
palych_
Ну дак я, в начале транзисторы выпаял, потом диоды, потом конденсаторы, ну и наконец резисторы стал проверять. Еще оптопару как-нибудь проверить. С конденсаторами тоже не все понятно, путаюсь я взначениях измерений и маркировка не вся понятна.
Конденсаторы потеряли часть емкости пленочный на 33nf показал 32, электролиты вместо 470u один 430u второй 450u
Есть несколько вопросов.
Дорожки платы покрыты зеленым лаком, он счищается?
Нужно ли плату от старого припоя очищать?
Можно ли подклеивать отвалившиеся но целые дорожки?
Чем убрать канифоль с платы?
Некоторые дорожки в местах где нужно припаивать детали потемнели их нужно как-то отчищать?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 09:28:31
МитяРа
palych_ писал(а):Конденсаторы потеряли часть емкости
Скорее всего они и были такими..
А у электролитов разброс вообще, плюс/минус лапоть..
palych_ писал(а):Дорожки платы покрыты зеленым лаком, он счищается?
Оставь, как есть..
palych_ писал(а):Нужно ли плату от старого припоя очищать?
Не обязательно, его можно использовать, когда назад припаиваться будешь..
palych_ писал(а):Можно ли подклеивать отвалившиеся но целые дорожки?
Можно, лучше для этого использовать что-то типа клея БФ6..
palych_ писал(а):Чем убрать канифоль с платы?
Спиртом или ИзоПропиловым Спиртом, он щас продаётся под маркой "Очиститель универсальный "..
palych_ писал(а):Некоторые дорожки в местах где нужно припаивать детали потемнели их нужно как-то отчищать?
Тем-же спиртом..
А если в высоковольтной части, то ещё и скальпелем между дорожек почистить, что-бы не пробило по грязи..
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:24:10
palych_
МитяРа
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:30:37
palych_
А вайт спирит для очитки не подойдет?
И как можно оптопару проверить?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:42:25
МитяРа
palych_ писал(а):А вайт спирит для очитки не подойдет?
Да можно в принципе, главное что-бы после высыхания - ничего не оставалось..
palych_ писал(а):И как можно оптопару проверить?
Входной светодиод - обычно, как диод, а выходную часть - только подав на входной светодиод ток от источника, нагрузив при этом выход..
Оптопары, редко когда летят, но летят..
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 16:09:00
юрик Воронеж
это керосин очищенный, испаряться будет дооолго
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 18:54:25
palych_
Продолжаю разбираться в блоке питания.
Вот прилагаю схему импульсного блока питания, построненого по схеме блокинг генератора. Мой блок другой (конденсатора в цепи базы ключевого транзистора нет), но присутвует один общий узел. Разъясните пожалуйста как работает защитная цепь из r5 c5 vd4
Вот что есть в описании:
"Затем транзистор полностью закрывается. Напряжение на его коллекторе увеличивается и становится в несколько раз больше напряжения питания (индуктивный выброс), однако благодаря цепочке R5, С5, VD4 оно ограничивается на безопасном уровне 400...450 В. Благодаря элементам R5, С5 генерация нейтрализуется не полностью, и через некоторое время полярность напряжения в обмотках снова меняется (по принципу действия типичного колебательного контура). Транзистор снова начинает открываться. Так продолжается до бесконечности в цикличном режиме."
Как я понимаю, когда транзистор Vt1 закрылся, с5 заряжен током через vd4, ток в первой обмотке t1 меняет направление течения и идет на левую на схеме обклатку конденсатора с5, правая же (если вспомнить опыты с водой и представить, что конденсатор это упругая мембрана) разражается на резистор r5, который потребляет и рассеивает ток. Прав ли я, и почему в описании говорится, что на коллекторе транзистора увеличивается нарпяжение, он тут вообще как бы непричем получается (когда закрыт).
В моей схеме в этом месте стоит полярный конденсатор, как смена направления течения тока на него влияет?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:01:09
МитяРа
palych_ писал(а):Вот что есть в описании:
Если по простому объяснить, то происходит так:
когда транзистор, ранее открытый, закрывается, то ток через первичку транса мгновенно прекратиться не может и продолжает течь../какое-то время/
И течёт он через эту цепочку, через открывшийся диод VD4..
palych_ писал(а):В моей схеме в этом месте стоит полярный конденсатор, как смена направления течения тока на него влияет?
Просто, один кондёр, вместо этой цепочки из 3-х элементов - не может стоять.. Схема тогда работать не будет..
Минимум, там диод должен ещё быть...
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:06:44
palych_
Есть и резистор и диод и конденсатор.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:11:24
МитяРа
palych_ писал(а):Есть и резистор и диод и конденсатор.
А сам почему-то про полярный кондёр спросил?
Или мя недопонял чего?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:15:17
palych_
Наверное недопонял, вот куда идет ток когда направление тока в первичной обмотке меняет направление в с5 ? в r2?
Почему не происходит замыкания ведь обмотка подключена к проводу с положительным потенциалом?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:20:29
МитяРа
palych_ писал(а):куда идет ток когда направление тока в первичной обмотке меняет направление
Скажу по секрету - он не меняет направление..
palych_ писал(а):Почему не происходит замыкания
Потому, что ток на напрямую замыкается, а на элементы..
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:35:48
palych_
МитяРа писал(а):palych_ писал(а):куда идет ток когда направление тока в первичной обмотке меняет направление
Но полярность на обмотках меняется, т.е. можно сказать что ток течет в обратную сторону (генерируется обмоткой).
Трансформатор с с5 и vt1 образует ведь колебательный контур?
Так вот я и спрашивал про полярный конденсатор, почему он работает если полярность на его обкладках меняется в колебательном контуре.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:43:18
МитяРа
palych_ писал(а):Трансформатор с с5 и vt1 образует ведь колебательный контур?
Если и образуют, то ооооченьмалоколебательный..
palych_ писал(а):Но полярность на обмотках меняется,
Полярность
напряжения меняется..
palych_ писал(а):можно сказать что ток течет в обратную сторону (генерируется обмоткой).
Нельзя..
Ток течёт в данном случае - "сверху-вниз"..
Только в один момент обмотка является приёмником тока, когда транзистор открыт и напряжение на обмотке - плюс сверху, минус - снизу..
А когда транзистор закрывается, то обмотка, как-бы становится генератором тока, но ток продолжает течь "вниз" и соответственно, он вытекает из нижнего конца обмотка и там уже получается плюс напряжения, а на верхнем конце - минус напряжения..
Как-то так по простому...
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:59:02
palych_
УУуууууууууууу я все не правильно поинмал, теперь кажется понял. Сбило меня название обратно ходовой блок питания.
Спасибо за объяснения.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:03:58
МитяРа
palych_ писал(а):название обратно ходовой блок питания.
Обратноходовой, ознвачает, что энергия в нагрузку, т.е на выход блока передаётся на обратном ходе ключа, когда транзистор - закрыт..
В прямоходовых - наоборот...
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:41:19
юрик Воронеж
впитываю.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:44:06
МитяРа
юрик Воронеж писал(а):впитываю.
Это хорошо..
P.S. Всяко лучше, чем гвоздиком фазу в розетке искать..
