Почитал теорию, вроде все понятно, но смотрю на схему и ничего не понимаю.
Как я понял это импульсный блок питания. Состоит из выпрямителя из 4 диодов, конденсатора фильтра, далее должен идти генератор импульсов, видимо это колебательный контур из трансформатора, большого транзистора и конденсатора. Далее импульсный трансформатор и начинается слаботочная часть блока питания, там совсем ничего не понятно, понял только что есть обратная связь через оптопару. Да, блок питания еще и как зарядник работал, у выводов были припаяны аккумуляторы (я их оторвал что бы не мешались).
Народ, с чего начать, что чаще выходит из строя, где можно делать измерения, мультиметр есть.
- фотка блока
- (108.05 КБ) 1117 скачиваний
- фотка оборота
- (176.66 КБ) 988 скачиваний
