Страница 4 из 6
Re: Приставка к Хамелеону
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:50:33
zmey71
:cry:
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:15:06
SyncM
любой он используется как ключ для преобразователя 3 вольта
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:17:49
zmey71
Всё понято.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:07:33
zmey71
:cry:
Добавлено: Ср янв 11, 2012 17:14:51
zmey71
Глянул схему и печатку ESR2,диоды IL4148 подключены по схеме одно по печатке другое,где правильно?.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:23:26
SyncM
Надо как на схеме.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:26:55
zmey71
:cry:
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:27:41
SyncM
Ты в авр студио программировал???
если да то там галочку ставишь в самом конце и убираешь галочку с JTAG и все больше нечего
Добавлено: Ср янв 11, 2012 21:15:07
zmey71
Нееее,для меня avr studio показалось сложной программой,пользуюсь PoniProg,она попроще.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:37:50
zmey71
:cry:
Добавлено: Чт янв 12, 2012 19:21:57
ELcat
Не хочу вариант с дисплеем :( Хочу максимально компактную приставку к компактному Хамелеону. А ещё хочу платку и комплект деталек :))
Добавлено: Чт янв 12, 2012 19:40:47
zmey71
ELcat Согласен! Платку можно самому сделать какую хош,а деталек таких на рынке купить можно,cамая дорогая это Мега.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 19:57:41
loole
Если отказаться от дисплея, хватит 8й Меги. Вот и *народный* проект!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:04:33
zmey71
:cry:
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:36:41
ELcat
Не, ну а правда, зачем приставке дисплей, если таковой есть в Хамелеоне? Ну или зачем Хамелеон приставке, если вариантов питания сегодня тоже мильйон обеспечить можно?
Очень понравилась приставка тов. Гротта, поскольку она сама является приставкой-щупом и при всей её сложности помещается в пластиковый корпус от маркера! Вот к чему, я считаю, необходимо стремиться в приставках.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 21:24:53
SyncM
zmey71 писал(а):Докладываю!Перешил Хамелеона старой версией программы,подключаю к приставке, и вот вам картинка,больше к плате микроконтроллера ни чего не подключал.Такшта нада переделывать прошивку приставки т.е. переписать протокол,а шо енто такое?а шёрт его знает. :))) Автор перепиши пожалста,а то приставка тестер стабилитронов не работает на старой прошиве Хамелеона.А так охота шоб всё работало. :solder:А вот и фотки.
У меня стоит старая прошивка под хамелеон завтра я сделаю пробную надпись под новую прошивку выложишь фото что бя мог быстро пределать под новый вывод проблем с этим нет.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 21:31:47
zmey71
ОК! Договорились,жду новой прошивки на приставку. Вот новая прошива Хамелеона.Спасибо.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:20:46
zmey71
:cry:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 23:39:46
Martin76
zmey71 А Вы "афтару" аванс заплатили или он Вам чем-то очень сильно обязан, что так возмущаетесь? :)))
Добавлено: Чт янв 19, 2012 07:24:45
SyncM
zmey71 писал(а):Ну вот опять "афтар" пропал,а обещал на завтра сделать прошивку,не красиво получается,всё уже собрано.
попробуй эту прошивку я пока сделал только меню чтоб понять принцип вывода на экран потом скажешь или покажешь фото как оно отобразилось
noname.rar
(8.58 КБ) 325 скачиваний
