Страница 4 из 5
Re: Как подключить 2 компьютера по сети ?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 09:29:27
Андрей_Р
Так я спрашивал,а в ответ ничего про РРРоЕ. Роутер д-линк 100 скорей всего куплю.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:36:43
bond_sn
Андрей_Р писал(а):Так я спрашивал,а в ответ ничего про РРРоЕ. Роутер д-линк 100 скорей всего куплю.
С таким подходом и роутер может непомочь.
Расшарь PPPoE соединение вместо сетевухи для начала, я даже Dial-Up соединение расшаривал по сети и все работало. Не нужно создавать на втором компе никаких PPPoE, второй комп берет инет с первого
radteh уже написал. Возможно впридачу придется из двух твоих сетевух создать подключение типа "мост", уже не помню потому как сеть из нескольких ПК была построена через свитч.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:08:56
Андрей_Р
А "Выберите подключение к частной сети"... Это указать сетевуху, которая "во 2 комп смотрит" ?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:22:31
bond_sn
Похоже, что да, но откуда такие запросы? Из мастера подключений? Нужно просто зайти в свойства подключения PPPoE и поставить галки и все.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:10:39
Андрей_Р
Взял поюзать д-линкк дир-100. Делал всё по
http://routerhelp.ru/routers/d-link/27- ... oika-pppoe При подключении РРРоЕ соединения вылазит "Подключение через минипорт WAN (PPPoE)" и через 10 сек "Ошибка 678. Удалённый компьютер не отвечает" Прописывал в качестве ДНС и шлюза 192.168.0.1 и не помогло
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:25:19
bensaratov
андрюх я себе на линуксе впн быстрее настроил.... хотя провайдеры богом клялись что невозможно что там не понятногоо два компа не можешь связать а если бы 10 их было вообще ни как не связал бы что ль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:33:15
Андрей_Р
Эх... а что ещё настраивать кроме как роутера (на 1902.168...) ? К компу от него кабель не кроссовер нужен ?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:41:10
bensaratov
ну сделал настройки в роутере и что дальше делал?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:32:11
Андрей_Р
И зачем я подключал РРРоЕ ?... Инет работает
Оказывается он сам всё подключает.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:34:01
bensaratov
Андрей_Р писал(а):И зачем я подключал РРРоЕ ?... Инет работает
нужно просто настроить как помню роутер и все дальше роутер сам раздает автоматически адреса и делай что хочешь
так ты настроил или нет
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:55:56
Андрей_Р
Угу. В обоих компах стоит "Автоматически определить адрес.." А что будет если его на ноч отключать из сети ? Как с настройками ?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:58:22
bensaratov
Андрей_Р писал(а):Угу. В обоих компах стоит "Автоматически определить адрес.." А что будет если его на ноч отключать из сети ? Как с настройками ?
кого отключать не понял
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:40:08
Андрей_Р
Бп роутера
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:45:33
bensaratov
Андрей_Р писал(а):Бп роутера
ну и все должно остаться все настройки
Добавлено: Ср дек 07, 2011 18:04:33
bond_sn
А ты настроил в роутере подключение и еще и на компе копию запускал походу
. Настроить можно было и без роутера, плюс роутера в том, что не нужно держать первый комп включенным, чтобы на втором был инет.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:57:19
Андрей_Р
Кажется я только что догнал...
Я то без роутера пытался запустить "копию" подключения...
Добавлено: Вс дек 11, 2011 03:45:16
Angel_X
ппц, думал хоть тут таких вопросов не будет) случайно заметил...
в общем если не совсем чайник то делай следующее...
1) нужно на 2 компах иметь по 1 сетевой карточке.
2) садимся за комп где у нас Маршрутизатор(модем) и заходим на него... по умолчанию 192.168.1.1 пароль и пасс обычно оговаривается на диске который в комплекте или книжечке... обычно это admin \ admin
зайдя туда, настроить маршрутизатор в режим DHCP как настраивать пишем в ЛС модель(поищу инфу) или ищем сами...
3) в карточке после настройки прописываем следующее
ip 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0 (выдает автоматом)
шлюз 192.168.1.1 (NAT выход на маршрутер)
DNS 192.168.1.1
4) на 2 компе прописываем
ip 192.168.1.3
DNS 192.168.1.1
5) что бы компы видели друг друга в ланке то загони их оба в 1 локальную группу...
если что не понятно, пишем в ЛС... по возможности объясню...
Добавлено: Вс дек 11, 2011 03:50:34
radteh
Angel_X здесь изначально стояла задача раздачи интернета без свитча и роутера.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:57:39
Angel_X
значит не вкурил тему) сорри... тогда тоже самое только вместо 192.168.1.2 и 1.3 вгоняем компы в 2.1 и в 2.2 на 1 компе ставим 2 сетевых на одно прописываем:
ip 192.168.2.1
на второй:
ip 192.168.1.2
DNS 192.168.1.1
ставим программу на подобие kerio и дальше читаем faq по файерволу...
принцип следующий:
заводим 2 интерфейса и прописываем правила маршрутизации, это геморно, проше для людей которые не шарят вариант который был предложен мной выше...
если нет то партесь с файерволом на подобие kerio .
я такие вещи подымал)
на втором компе пишем:
ip 192.168.2.2
DNS 192.168.1.1
смысл думаю понятен...
Добавлено: Чт дек 22, 2011 20:43:17
Назим
Если провайдер не привязывал бы mac адрес к аккаунту, то можно было бы одним логином и паролем человек 100 заходить в инет.
Тоже сталкивался с этой проблемой. Хотел с 2-х компов выйти в Инет, но не пускает провайдер. Звонил и зарегистрировал второй комп. Настраивал, 2 компа между собой связывал, они "видят" друг друга, но сразу с 2-х компов не получается подключится к Интернету.
По отделности - пожалуйста, а с 2-х компов одновременно - не получается.
Андрей - Р! получилось ли у Вас ?
