Как подключить 2 компьютера по сети ?
Сообщение Андрей_Р »
Для игры в Контер страйк :))) и передачи файлов с одного компУтера на другой нужно создать сеть.
Требования:
-Обмен данными между компьютерами без роутера
-Кабельный интернет подключение на одном из компьютеров
Так вот как это всё сделать ? Я думаю, что вот так: Изображение
Предположим, что 2 компьютера соеденены витой парой, коннекторы которой вставлены в каждую сетевую карту. А теперь вопрос: куда вставлять разъём от кабельного интернета ? Нужно вторую сетевуху ? Расстоянение между компами 10-15м.
(в том компУтере, куда будет подключен ин-ет сетевая встроена, в другом нет) И возможно ли сделать, чтобы интернет стал на 2 компьютерах ?
Сообщение МитяРа »
Для соединения компов между собой используй "перекрёстный" кабель..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей_Р писал(а):Нужно вторую сетевуху ?
Именно её.
Сообщение Upgrader »
Андрей_Р писал(а):-Обмен данными между компьютерами без роутера
А че так? :)
Андрей_Р писал(а):И возможно ли сделать, чтобы интернет стал на 2 компьютерах ?
Конечно, только оба компа само собой должны быть включены (а независимо - это с роутером).
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 23, 2011 12:05:57, всего редактировалось 1 раз.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А "кабельный интернет" это витая пара или ДСЛ модем юсбишный?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
"Кабельный интернет" - это витая пара. Правда к этому кабелю можно подключить комп только основной (под mac зашита) Будет ли тогда на втором ?
Есть ещё вариант - витая с джеком обычным на одном конце (под сетевуху) и с УСБ на втором....
Пэм Браун
Андрей_Р писал(а):Правда к этому кабелю можно подключить комп только основной (под mac зашита)
Надеюсь это не критерий отказа от роутера? Поменять mac адрес роутера или сетевой карты на необходимый - как раз плюнуть :))) Это защита от дурака.
Андрей_Р писал(а):Будет ли тогда на втором ?
Конечно, первый комп будет давать свой инет на второй.
Black-and-White писал(а):Есть ещё вариант - витая с джеком обычным на одном конце (под сетевуху) и с УСБ на втором....
Да, только они бывают такие глючные и тормозные... что лучше не видеть! :twisted:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 23, 2011 12:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Вторая сетевуха обойдётся дешевле.
Андрей_Р писал(а):Правда к этому кабелю можно подключить комп только основной (под mac зашита) Будет ли тогда на втором ?
Не будет. Но можно настроить, чтобы было. Просто на основном компе в настройках подключения указать, чтоб другие компьютеры могли использовать это подключение к интернету. А на втором компе в качестве основного шлюза и DNS указать IP адрес основного компа.
И ещё пара вопросов :)) Роутер не стал юзать из-за дороговизны (1500р он стоит) Сетевая карта за 150р будет работать так ? :))) Компьютер тот нужен:
-если занят основной (когда в инете надо пошариться,а основной занят)
-поиграть по сети в контер страйк и другие игры
-скидывать фильмы, дабы не тыркать флэшку
Как будет разделяться скорость инета ? Ато у мну при скачивании файлов 16кб/с :shock: :)))
Андрей_Р писал(а):Как будет разделяться скорость инета ?
Это отдельная тема... :)))
Ну, в общем поровну. В реале - кто сколько захавает. :)))
При помощи отдельных программ можно конечно настроить и шейпер и прочее, но это дополнительный геморой и вряд-ли понадобится.
Ладно, завтра куплю сетевую карту (если не больше 150р стоят, ибо БУ в другом городе за 50р :))) ) И посмотрим.
Сообщение Evgeny1 »
похоже у твоего провайдера паранойя раз он mac к аккаунту привязывает :))) :))) :)))
Evgeny1 писал(а):похоже у твоего провайдера паранойя раз он mac к аккаунту привязывает :))) :))) :)))
Это ладно... но судя по скорости (16кб/с), еще и смахивает на это:
xxx:Админы!!Че с нетом???
Админ:проблему у вышестоящего провайдера,мы на резервном канале!
xxx:Скорость 1ьит/сек или даж меньше!!!
YYY:Резерв-это одминовская мобилка)))
Всё делал по: http://www.yachaynik.ru/content/view/45 кабель обжат правильно, в контер страйке нахожу второй комп,а вот при подключении инета "Ошибка 698" Что делать ?
Андрей_Р писал(а):а вот при подключении инета "Ошибка 698" Что делать ?
Подключатся вы должны так-же, как это делали раньше (а не по данной инструкции, так как различного типа подключений бывает много).
Не забывайте, что у вас две сетевые карты, но считайте что одной из них нет, и устанавливайте связь так как всегда это делали. Даже пока можете выключить ту, которая подключена к другому компьютеру, и сделайте работоспособным интернет как обычно. А потом уже будем разбираться с раздачей интернета на другой компьютер, это делается позже, а не до (инструкция неграмотная).
Каким образом вам необходимо устанавливать интернет соединение, знаете только вы.
Подключение второй сетевой карты на работоспособность интернета, его соединения или чего-либо еще никак не влияет, так как они совершенно независимы. Это вы чего-то перемудрили.
Изначально настраивали интернет работники провайдера. Ну подключаю так: Нажимаю 2 раза на значок, там просит логин и пароль... На главном компе инет как был, так и есть. А вот на том... ?
Андрей_Р писал(а):А вот на том... ?
На том не нужно соединения устанавливать. (Потому что оно уже установлено на другом компе. :)) ) VPN разве что только... но это вам не надо.
В настройках TCP/IP соединения с другим компом, в качестве шлюза и DNS введите адрес того компа, на котором есть интернет. Уже писали тут.
IP адреса установите фиксированные для обоих, так будет проще.
Если все настроено правильно, при установленном соединении с интернетом на основном компе, на втором тоже он появится волшебным образом сам собой. :)
А как узнать айпи моего компа ? он динамический...
Сообщение Света »
Тебе же сказали, что он должен быть статическим, прописать его нужно ручками и смотреть его нужно в свойствах сетевой карты. Для разных карт он должен быть разным.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
