Блок управления подогревом сидений на МК ATMEGA8 с ШИМ-регул
Сообщение shvudkiy »
И о наводках или как их там , о паранормальных явлениях ....
,. беру ставлю один щип вольтметра на -, а вторым
касаюсь к примеру линии подсветки которая не к чему не подключина заходит в входную влему и едет на выходную там 6В,.
касаюсь дорожки которую не использывал на плате , как сказать такой островок не к чему не подключен там тоже 6 В,
кароче незнаю что за приколы с наводками, из-за этих приколов светодиоды подсветки ели светяться, но все таки тускло но светяться.
все светодиоды на кнопке расчитаны на 12 В, так как имеют резисторы в своих цепях ... может из-за этого светодиоды подсветки светяться тускло , от 5В наводок?
ну ладно это пусть подсветки ,а остальные почему не понятно себя ведут?
(89.79 КБ) 417 скачиваний
(140.07 КБ) 411 скачиваний
(98.28 КБ) 384 скачивания
(124.43 КБ) 607 скачиваний
(132.02 КБ) 667 скачиваний
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
немного прошло времени и такая ситуация нарисовалась , на одном канале назвем его первый как светились в полную яркость все 3 светодиода постоянно . при любом режиме так и светяться . ну а тот что на подсветку тускло .... переключаем режимы нагрузка меняется. индкация на кнопке та же. на МК тоже меняется ....а да на этом канале на второй светик точнее на бызу транзистора что к нему подходит я перепаял в базе резистор с 27К на 1 К, носитуация не поменялась ....
ситуация на второй кнопке на втором канале , сначало было как я писал в начале в пред сообщен,, (только один первый светился на полную мощность ) теперь ситуация такая режим отключен, выходы на МК верны, светодиоды все светяться ТУСКЛО, нажимаю кнопку первы режим , загоряется первый светик ярко , остальный как и были , нажимаю второй рас , картина та же светится ярко ток первый , нажимаю третий режим , картина таже ток первый ярко все остальные тускло , нажимаю 4 рас режим отключается , все светяться тускло .!!!. фото прилагаються
Прошу помочь разобратся..... так как я совсем запутался.... в этих трех сообщениях с фотоотчетом которые я полтора часа проготовил , постарался вырисовать сложившуюся ситуацию,.... думаю будет понятно..... схема как транзисторы подключал есть .... общую схему и разводку выложу позже, нужно разобраться с этой слажившеюся ситуацыей....
(105.56 КБ) 605 скачиваний
(98.27 КБ) 385 скачиваний
(123.63 КБ) 567 скачиваний
(115.56 КБ) 612 скачиваний
(89 КБ) 633 скачивания
с последних наблюдений в 4 часа утра, ) при подаче питания , то на одном то на другом сразу включался сам произвольно первый режим работы .... раз десять пробывал подавать питание и с большим интервалом , как только включаю один с каналом а то быва и сразу вместе включаются на первый режим .... подозреваю что вожем в первый сомент бросок наводок или чего то там на скопку, и МК срабатывает ... или незнаю ... по началу такого не замечал ... а это вот на , и ситуация на кнопке первого канала слегка поменялась , когда перейти на 0 режим , то все 3 светики светятся средней яркость , а когда переключать начинают озростать соответвенно режиму... когда раньше писал то таких наблюдений небыло ... просто постоянно светились и все .
Сообщение Serdgi »
Так приезжай к нам В Тюмень пром геофизику.Здесь много с украины 70%.Инженеры электроники всегда нужны.Здесь тоже спят мало.
Сообщение Serdgi »
Питание так развел?(см.5 вольт) можно еще дросселек поставить.
Doc11.rar
(54.49 КБ) 270 скачиваний
У меня скоро синдром хроничной усталость будет ,... сегодня так и не ложился... мне пока и тут нормально ) ..
питание , с 12В через кренку 7805, на 5В, на ножку пинания перед входом на МК поставил в паралель две емкости 100мкф полевую ,.. и 100нФ.... вот и все , дорожки проверял ,... я ж описовал что жаде на независимом кусочке дорожки есть 5В .... там фото .... с описанием выше ...
Сообщение Serdgi »
Транзистор.JPEG .Это что то...Я извращенец,но это вообще.Есть же ULN2803A,2003A.
Да и одного ключа с излишком.Можно в крайнем случае диоды перевернуть.
Попробуй диоды от 5 запитать (впаяй отдельно)
Фьюзы не умерли?
Сообщение Minor/2 »
2 shvudkiy : Ваша нынешняя проблема расжёвана вместе с костями здесь, в постах с 1-го по 6-ой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030.
2 Serdgi : Лёг домашний Скайнет (комп), решал вопрос его жизни и смерти... в субботу постараюсь учесть Ваши пожелания по алгоритму работы устройства.
С Уважением. :write:
Сообщение Serdgi »
shvudkiy писал(а):У меня скоро синдром хроничной усталость будет ,... сегодня так и не ложился... мне пока и тут нормально ) ..Это паронормально.Могу предположить,что порвалась петля гистерезиса.
Сообщение Minor/2 »
2 Serdgi : Вот то, что Вы просили.
Heated_seats.rar
(19.2 КБ) 296 скачиваний
разбераюсь пока с транзисторными ключами, реально какае-то муть выходит , ... забрал паяльную станцию домой с кафедры на время, то завтра еще поиграюсь с транзисторными клюами......
вот еще один вопрос возик во время промеврки..... быва редко но бывает к примеру 1 или 2 или даже 3 раза с 10 при подачи питания сразу включаеться нагрузка на обеех каналах, а либо на одном,включается на первый режим , это только при подачи ппитания на схему,, потом кнопкой отключать нужно вот думал может это какието наводки или броски в момент включения дают такое .?? повторюсь не часто но бываетт.
что это может быть ?.... у кого какие мысли , и как это можно устранить... ?
Последний раз редактировалось shvudkiy Вс дек 11, 2011 16:59:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Minor/2 »
какие мысли что? что это?
то какие у вас предположения , почему оно не регулярно носамо включается при подаче питания ....
И насщет транзисторов обратился я на тот форум что вы посоветовали, пока там молчат... есть похожая схема подходящая моему случаю, но там все на схеме и закончилось, какиой полярности транзисторы нужно это я изначально учел,... а вот по поводу резисторов и именно каких транзисторов тут провал...
и вот такую схему нарисовал , есть в начили транзисторы BC817,BC846(8) n-p-n и ,BC807, BC856 p-n-p проводимости ... какие лучше использувать в мою схему,и что в схеме может изменить нужно ?
(54.17 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Minor/2 »
Сложно сказать .... Я не знаю "подтянули" ли Вы RESET контроллера, что там у Вас на плате, как там с питанием ... В общем вряд ли Вы получите ответ на этот вопрос. Пересмотрите питание, сделайте адекватный сброс и зашейте вот это, тут добавлена пауза после инита контроллера ...
P.S. : Вы говорили о преподавателе электроники в Вашем универе, может быть резонно ему задать вопрос о расчете электронного ключа ;) ? И рейтинг студента себе приподнимите за одно.
h.rar
(805 байт) 255 скачиваний
Minor/2 писал(а):Сложно сказать .... Я не знаю "подтянули" ли Вы RESET контроллера, что там у Вас на плате, как там с питанием ... В общем вряд ли Вы получите ответ на этот вопрос. Пересмотрите питание, сделайте адекватный сброс и зашейте вот это, тут добавлена пауза после инита контроллера ...
да резет подтянул через 100К на +5В, спасибо за исправленную версию , зашил ее провожу эксперементы все нормально ...таких непонятных факторов нет....
пока еще разбираюсь с индикацией жуть полнейшая там в той ветке форума дали одну "испытаную схему но у меня всеравно выходной транзистор до конца не закрывается .... ут сегодня нарисовался еще один метод для устранения этой проблемы позже выложу схемму.... там уже то место где транзисторы напаяные , из-за многократного перепаивание транзисторов уже дорожки стали одсыпатся ... если в ближайшее время не найду решения проблемы, втупую кину светодиод на ножку МК.... не так ярко будет светит но видно будет ...
я точно не помню атини 2313 на выходе можно нагружать максимум на 20мА, или 100мА?,
у меня один светик по расчетам (12В/3кОМ =0.004А = 4мА ) соотвественно на один выход нам нужно будет всеголишь 4мА,.... что б увеличить яркость нужно перепаевать резисторы в кнопке, в два три раза меньше ставить ....
Сообщение Minor/2 »
Да, Вы правы до 20 мА . Ну почему же тускло, поставьте резисторы "правильного" номинала и будет очень даже ярко ;)
Minor/2 писал(а):Да, Вы правы до 20 мА . Ну почему же тускло, поставьте резисторы "правильного" номинала и будет очень даже ярко ;)
та вот и в том проблема не хочется лезть в саму кнопку там заводская пайка, та и кнопка не дешовая ...
ладно завтра буду разбиратся... вообщето всю схему нужно переделовать , во первых силовую цепь не вести через всю плату , а сразу ней и управлять на входе, и рядом подавать на выход , и испольувать наверное транзисторную сборку... что б такой огород не воротить с транзисторами... но время на переделку нету , брат уже нернечает что я ему обещал ее сделать на той неделе а до сих пор не как не розберусь а все из-за этих глюков в индикации , имею виду глюков выходного каскада .... буду нарямую подключать светики к выходам МК, конешно будет кренка грется но учитывая что это смд светодиоды и расчет показывает что 4мА один а их 6 , до примерно 25мА на ве каналы это не большая нгразка ....
смотрел тот проэкт идею которого подал Serdgi , ди очень интересно ... но то уже потом , нужно довести до логического конца то что уже постиготово....
И можно будет у вас попросить скинуть исходник последней прошивки , что б когда было времья понемного разбыратся в ее алгоритме и начинать понемного осваивать програмирование МК ... но это пока не к спеху тут с одним бы закончтить и занятся учебой а то скоро сессия и всего много нависло .... а то я уже целую неделю день и ночь в этой плате колупаюсь .... но за то сколько для себя нового открыл )) а опыт всегда полезная штука....
обещание помню схему, и РСВ выложу,.. хотя там еще переделовать почеловечески нужно ...
теперь я понял что означает отладка устройства на железе. а не на макетке , а то на макетке одна картина а тут совсем другая... и то что сучесвуют паразитные эмкости , наводки , токи утечки которые заставляют устройство вести не предсказуемо .....
и схему транзисторных ключей которую сегодня с преподом на кафедре подбирали с обеда до вечера на практике ,
а то на бумаге и простейшая схема должна работать , но в жизни на практике такоге не прокатывает и приходиться включать фантазию и с осылографом и тестером перебирать все возможные варианты .....
как дела у Serdgi? с железом 7 начали изготовлять или все осталось на уровне протеусса? вашему варианту еще обратной связи на основе термодатчика не хватает ...
Но это все в будущем можно создать систему следящую или с обратнойсвязью как на остове термодатчика цифрового ... и идея с 7-сегментным идикатором тоже интересная, к примеру можно разбать на 5 режимов хотя и 3 с головой хватает .. или к примеру 4 режима, :
1- 50 %
2-75%
3-100% 1,2,3 это ручные режимы , а 4 - автоматический который будет управляться датчиком температуры , просто суть будет такая чтоб стремится поддерживать постоянную температуру,.. к примеру 40 градусов или 50 , смотря сколько нужно что б было кофортно ..... ой куда мне понесло .... а то понапридумывать много чего можно , а реализовать не все... с датчиков наверное сложнее будет ... ...
А и обещали выложить скиншоты с осцилограмы с оригинального блока управления подогревом что б посмотреть какая там шимовка или уже нету такой возможности ??
Сообщение Serdgi »
Пока на вахте,времени нет,все пока на уровне моделирования и плюс к тому же есть плата определенных размеров уже с пленочным фоторезитом.Но она для другого проекта,который еще в стадии.А на плате остается место под этот проект.Датчик температуры излишен.
Сообщение Serdgi »
1.Что то пошло не так.Моргают индикаторы.
2.Имею в наличие сдвоенные с общим анодом.
Буду протеус переустанавливать.Комп рабочий,В нем служебных море программ
Сообщение Minor/2 »
Нужно в железе собрать, протеус сильно жрет ресурсы Скайнета, там 2 ШИМ и второй таймер тож включен ... Ежели чего засветку поправим, но под железо.
Исправьте схему ... Я уже (простите конечно) менять ничего не буду, кроме того, что помогу Вам с таймингом засветки индикаторов, но так должно быть нормально.
Последний раз редактировалось Minor/2 Вт дек 13, 2011 10:10:53, всего редактировалось 1 раз.
