Хотя да - косяки бывают - на тестерах всё прекрасно, а ноут может из, например, 5 вроде одинаково ведущих себя АКБ с одной не захотеть нормально работать...
контроллер батареи ноутбука (нужна помощь!!!!!!)
Ну я для нескольких контор в ленивом режиме и в свободное время тестирую АКБ.
Спасибо конечно и на этом, но это не то, что нужно мне.BlackDoc писал(а):Проще брать АКБ с разбора
Мне нужно разбираться со своими АКБ, а не овладевать ещё одной.
Сам это прекрасно знаю. На фото всё видно, АКБ 4S. Кстати, у меня дома есть новые аккумуляторы 18650B как с контроллерами, так и без. Берут 3400mAh.У них, кстати, внутри может быть разное количество банок 18650
Соответственно, если производитель АКБ для ноутбуков позиционирует ёмкость на 4400, то с применением этих аккумуляторов ёмкость увеличится в разы!
4400=4*1100mAh. 1100 против 3400. Разница очевидна.
Вопросы по реальной ёмкости не задавать. 3300-3400-это реальная ёмкость, проверенная на двух зарядниках, Maha и Nitecore D4(полный цикл).
Просто нужно брать сразу АКБ под сварку без контроллеров. Интересно, если воткнуть все АКБ с контроллерами в "тело", то будут-ли они заряжаться нормально?[/quote]
Знаю одну контору, но сам не ходил, вроде делают всё, в т.ч. и АКБ меняют с точечной сваркой.я гляну тестером RFNT-3 и RFNT-4 их поведение (у меня оба эти тестеры)
Но я сам не занимаюсь перепрограммированием контроллеров, и, насколько я знаю, в МСК этим ПРОФЕССИОНАЛЬНО занимается только один человек
http://ubrt.com.ua/service-centers/russia/moscow
http://www.li-ion.ru
P.S. Вот оригинальная плата от Китайского GoingPower (всего один контроллер BQ 3060):
Добрый день! прошу помощи в реанимации батареи нетбука, батарея держала отлично, долго, все устраивал, в один прекракрасный день просто перестала брать заряд, при подключении зарядника пишет 0% заряжается, при отключении штекера зарядки нетбук отключается, тут либо прошел цикл заряд-разряд и контроллер заблокировал ключи, либо черт его знает че там еще, полного разряда тоже не было, читал форум, видел что можно подать заряд напрямую к выводам, через сопротивление, чтоб открыть эти ключи, так вот как быть, что куда подключить, к каким выводам, сколько вольт подать, какой резистор нужен какого номинала, проще бы купил конечно батарею, но нигде не нашел, али...и т.д. все в пустую, кто чем сможет помочь, что делать куда копать, особо не шарю в этом, но с паяльником и др. инструментами дружу.фото аккума прилагаю
http://img.radiokot.ru/files/124471/med ... 5agytq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124471/med ... 5r1dnk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124471/med ... 5qeanj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/124471/med ... 5yj912.JPG
Ни модели ноутбука, ни фото платы батареи..
Если есть желание и возможность вбухать кучу времени то можно разобраться.
Разобрать аккумулятор и посмотреть какой контроллер. Некоторые типы контроллеров раскрыты на karosium.com, на некоторые есть даташиты и в них стандартные пароли(хотя производители могут их менять).
Добрый день. Имеем старенький Asus eee pc 900HA
Мертвая батарея. ( оставлен был на долгое время без зарядки)
Пытаюсь реанимировать. Батарейки поменяны. Контроллер не хочет питать аккумулятором ноут.
Aida выводит информацию по батарейке. Но постоянно пишет 0% заряда (индикатор в трее заряда идет)
Разряжал внешней зарядкой аккумы. Подключал к ноуту. По прежнему индикатор зарядки мигает, но пишет 0%. После пару часового простоя в режиме зарядки от ноута сами аккумуляторы заряжаются ( индикатор заряда так же 0%). Тестером проверил выходное напряжение. Но вот питать сам ноут категорически отказывается. В биосе калибровки нет.
Может кто сталкивался? или под замену акк?
Добрый день!
Помогите разобраться немнго порешать мою проблему. имею ноут леново g780.
однажды перестала заряжаться батарея. я заказал на али новую, оказалось что дело не в батарее.
отнес комп в ремон с меня содрали 3штуки, сказали что перепаяли какой то чип. прошел ровно год и все опять тоже самое.
отдавать опять 3 штуки желания нет. сервис тоже говорит скидок не делаем.
возможно зарядка для ноута дает скачек, когда я подключаю сначала зарядку в ноут, а потом зарядку в розетку.
одну батарею я разобрал вывел балансировочный разьем, что бы заряжать ее через imax b6, но потом пришел к тому что банки заряжены,
а на разьемах вольтажа нет, я так понимаю контроллер закрыт. думал думал, плюнул на все и закоротил плюс от банок в обход контролеера.
в итоге ноут показывает что на батарее 0, минуты 3 работает и отрубается собака. хотя батарея в полне заряжена.
пришел к выводу что если уж заряжать батарею то только через котроллер, что бы он посичтал влитый заряд и не прикидывался что его там нет.
это я описал последние года 4 жизни(мучений:)) без акб плохо, описаний по этой теме не много да и знаний в элетронике очень маловато.
уже и ноут разобрал но места пайки так и не нашел. чего они там меняли х.з.
сейчас если вынуть батарею то на контактах из ноута 2,3в. я не знаю, может так и должно быть без акб.
при попытке зарядить второй целый абк от аймакса он ругается на обрыв. сейчас батарея пролежала годик наверное и вотльтметр показывает 0,5в
и я не знаю толи котроллер закрыт, толи как. я не думаю что там банки и правда в 0 разряжены.
1. нашел в инете как товарисч утверджает что мой( у меня точно такой же) акб можно заряжать напрямую просто подав на + и - напряжение.
http://tim4dev.com/2014/12/imax-laptop-battery/
Действительно ли так можно? не испорчу ли я контроллер? кроме аймакса есть еще зарядник для 3s lipo, я попробывал им позаряжать - эффекта 0.
2. я уже нашел на алибабе устройство для внешней зарядки акб "RFNC6", загуглите, если не попдался.
я вот только не пойму это тупо блок питания с лампочками или он делает что то еще? может контроллер открывает как то? чем он лучше imax, кроме удобного шнурка?
3. по поводу ноута. 2,3 в это нормально? или там все 14в должны быть постоянно?
4. где и что на плате в сервисе они могли перепаять?
5. я так понимаю при подключении зарядки к плате( даже если все разобрать) на контактах к батарее должны быть эти 14в или нет?
я не против заряжать батарею отдельно от ноута, либо на ноуте что нить подшаманить. только не знаю как это сделать
Спасибо!
Спасибо!
[uquote="colman",url="/forum/viewtopic.php?p=3309505#p3309505"]уже и ноут разобрал но места пайки так и не нашел. чего они там меняли х.з.[/uquote]
Времена паяния 100 ваттным паяльником давно прошли как и следы, батарея в ноуте это свой мир, с процессором, мозгами итд, просто проводочками заряжать ее не получится, в лучше случает просто сгорит.
нормалный мастер паяет так что след не остается -и плата моется после паек
ское всего меняли мосфет на ключе заряда
Накрылся контроллер заряда в ноуте. Нужно нести в сервис, а не добивать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3311406#p3311406"]Накрылся контроллер заряда в ноуте. Нужно нести в сервис, а не добивать.[/uquote]
просто каждый год по 3 штуки отдавать не хочется. а причин никто сказать не может и скидок нет)
Они просто не знают причин. Их ведь может быть много, начиная от левого чипа и кончая херовым блоком питания. Можно попробовать заменить БП.
[uquote="colman",url="/forum/viewtopic.php?p=3309505#p3309505"]4. где и что на плате в сервисе они могли перепаять?[/uquote]
Ага, сейчас заварим кофейку и начнем гадание...
Делайте качественное фото МВ в районе контактов АКБ с обеих сторон.
[uquote="colman",url="/forum/viewtopic.php?p=3309505#p3309505"]5. я так понимаю при подключении зарядки к плате( даже если все разобрать) на контактах к батарее должны быть эти 14в или нет?[/uquote]
Нет.
Чарджер должен сначала пообщаться с АКБ, а уж потом решить нужна ли ему зарядка.
Нет.
Всем привет, есть бук Medion p6647, если не ошибаюсь, это сродни lenovo. Его прошлое неизвестно, попавши в руки он почти сразу выключался с аккумулятором, без батареи работает. Индикатор заряда при включении мигал. После вскрытия акб выявлено две банки по 2 В, одна меньше 1В и другая 0. Недолго думая заменил все четыре элемента на новые. После этого индикатор заряда вообще перестал гореть/мигать, значек батарейки в правом нижнем углу показывает 0% "батерея подключена не заряжается". Как проверить исправен ли контроллер в батарее? на батарейке 9 пинов, модель её A41-B34.
Если не ошибаюсь должно быть напряжение в крайних пинах в 1 и в 9 - 15В.
Но нет, есть между крайними и в середине 1 и 3,4 пины - 1,3В, и 9тый с 3,4 тоже дают 1,3В.
Куда копать... подать 15В через резистор?
Добавлено after 8 hours 2 minutes 47 seconds:
всё понятно, во время замены элементов нужно было подавать питание на плату контроллера.... я её заблокировал, когда отсоединил все элементы
теперь ничего не получится, да?
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3323021#p3323021"]теперь ничего не получится[/uquote]
Да да да
Да да да
Всем здоровья!
Имеется ноутбук Toshiba, бирка выцвела, модель разглядеть сложно. Аккумулятор PA5024U-1BRS, в винде показывает красный крест, при отключении адаптера ноут тухнет. Классика! Аккумулятор я аккуратно вскрыл. Банки, 6шт, соединены попарно-параллельно, три сборки последовательно, оказались целыми, даже лампочку автомобильную зажигают. На контроллер заведены все выводы от банок, всё подходит, всё меряется (отмечено красным). B- соединяется с двумя левыми пинами на разъеме, B+ никак никуда не выходит. Банки от контроллера еще не отпаивал. Кто сталкивался с таким аккумулятором? Есть ли шанс его восстановить или брать лопату и хоронить? Да, слева на контроллере непонятное для меня трехногое существо, похоже на предохранитель. Но B+ ни на одну его ногу не заходит. Что это?
- (201.6 КБ) 891 скачивание
dell n5110
заменил батарею, через полгода:
паспортная емкость=14 720 mWh
емкость при полной зарядке=14 720 mWh
текущая емкость=54 210 mWh (100%)
износ 0%в (биос кажет износ 25%)
-текущая больше паспортной?
-не соответствует износ?
psдержит около 1ч автономной работы
Паспорт кривой. Обычная емкость ноутбучной батареи составляет 40-50Втхчас.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3528752#p3528752"]Паспорт кривой. Обычная емкость ноутбучной батареи составляет 40-50Втхчас.[/uquote]
изначально был "не кривой" показывал 48 400 мВт*час,
паспорт может "портиться"?
почему разные значения износа в винде и биос?
Это ошибка какая то.Alexan2016 писал(а):паспортная емкость=14 720 mWh
ИМХО 25% это примерно та точность с которой измеряется емкость батареи средствами компьютера. Поэтому не удивительно. Возможно какие то начальные привязки неправильно сделаны были.Alexan2016 писал(а):почему разные значения износа в винде и биос?
