Страница 4 из 6
Re: радиола рекорд-66
Добавлено: Ср авг 08, 2012 00:26:03
dr.maks
Но по схеме там уже стоит диодный мост
Добавлено: Ср авг 08, 2012 01:53:24
Ryukenden
По схеме-то есть, что там нарисован диодный мост. Но диоды в нём из селена. А если селеновый мост менять на какой-либо современный, то анодное напряжение повысится.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 06:32:35
steeler
Вот схема и таблица постоянных напряжений на ножках ламп. Меряем все относительно шасси.(-)
Добавлено: Ср авг 08, 2012 07:37:30
Nikson1
Если с напряжениями на анодах норма. Тогда у старых ламповых примачков, есть болячка. Смотрите конденсатор с виду как ириска -обычно на выходном звуковом трансе в анодно-экранной цепи включен.на 4700пф. Бывает достаточно его удалить или заменить. Усилитель НЧ раскроется. Ну и желательно для наладки лампового унч -иметь "звуковой пробник". Схема унч- в данном аппарате простейшая.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 13:56:36
dr.maks
Пробле в том то что нету анодного напряженя а так лампы греются а если подать вольт 15 туда откуда анодное идёт тогда слышен фон и звукосниматель даже работает
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:54:52
Ryukenden
Так надо выяснить, куда оно подевалось... Проблема такая, что ли?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 15:07:08
dr.maks
ну типо да наверно надо доп транс ставить для анодного
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:22:00
katalist
Ты с головой немного дружбанишь? Нахрена тебе дополнительный транс? А отпаять от АВСки два провода идущие с силового транса и прозвонить повышающую обмотку на обрыв - это большая проблема??? Если обмотка показывает сопротивление, то наверняка битая АВСка. Такую сейчас вряд ли найдёшь, прийдется собирать мост из диодов типа Д226Б или аналогичных им.
Тут работы первокласснику на 15-20мин если только не навернулась повышайка, а ты тут людям три дня головы трахаешь! ! !
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:40:16
dr.maks
я уже отпаял и там походу обрыв потомучто мультиметр нечего непоказывает вот и нужен транс потомучто заного обмотку матать там я незнаю как
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:42:53
dr.maks
там диодный мост селеновый стоял и он работает
Добавлено: Ср авг 08, 2012 23:02:47
katalist
dr.maks писал(а):я уже отпаял и там походу обрыв...
Ты точно определиться можешь? По ходу или не по ходу??? Ты целкометром вообще пользоваться умеешь?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:18:58
steeler
dr.maks писал(а):там диодный мост селеновый стоял и он работает
Отключи выпрямитель и померяй ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на вторичке.(тестер на -ПЕРЕМЕННОЕ и множитель на 300 В). Щупы тестера на ОБЕИХ проводах ВТОРИЧКИ транса.)
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:34:11
dr.maks
Я отпаял от диодного моста провода синиии они были там припаяны ко входу ~ тоесть переменки затем я к этим проводам подключил мультиметр выставленный на переменку и он показывал просто 1 когда я всё включил
Потом я взял лабораторный транс регулиремый подключил ко входу переменки на диодном мосте выставил транс на 200 вольт и радиола срузу ожила появился и фон и радио ловит токо ловит неочень но ловит
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:35:04
Ryukenden
Показал 1? Значит, надо на максимальный предел его ставить. Без антенны радио и не будет нормально ловить.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:48:14
dr.maks
Ryukenden писал(а):Показал 1? Значит, надо на максимальный предел его ставить. Без антенны радио и не будет нормально ловить.
Его это кого мультиметр?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:49:24
dr.maks
Я ешё мультиметр пробывал в режим сопротивленя ставить тоже показывает просто 1 я все режимы сопротимленя ставил от 20ом до 2000килоом и везде 1
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:52:13
Ryukenden
Как всё запущено!
При разомкнутых щупах прибор на любом пределе измерения сопротивления покажет 1.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:55:24
dr.maks
я это знаю но анодная обмотка на трансе сломана возможно она сгорела когда я пытаклся включить радиолу и включил на вход 127 220
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:56:19
Ryukenden
Ну ладно. А то такое впечатление складывается, будто не знал.
Интересно, как можно включить анодку в сеть, если видно, что она идёт к селеновому диодному мосту...
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:57:00
dr.maks
и ешё там надо настраивать переменный конденсатор а то на нём иногода когда крутиш пластины коротят и треск при этом в динамике
