радиола рекорд-66
dr.maks
радиола рекорд-66
Сообщение dr.maks »
Всем доброго времени суток
Вобщем имеется Радиола Рекорд-66 точнее всё внутреннее есть фото
Мне надо её както проверить но все нетак просто там такой хитрый разъём и на 127 вольт и на 220 и ешё какието 2 штырька их видно на фото с разъёмом
А провода у меня нету
Может ктонибуть знает как можно подключить всё это без оригинального провода
Фотки на форум не влезли но вот тут их можно посмотреть фотки очень огромные :)
вот сам рекорд
а вот разъёмы
Вот фото разъёма получше
nik-as
Re: радиола рекорд-66
Сообщение nik-as »
А что в редакторе фотки нельзя было уменьшить?
Обычный разъём перевёртыш, центральный контакт общий, штырьки 1 - 220, 2 - 127.
Вызванивай, у какого больше сопротивление, тот и 220.
На всякий случай, первый раз можно включить через лампочку.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Надеюсь схему читать умеешь,тогда она тут http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/rekord66.html нажмёшь на ссылку инструкция по эксплуатации и скачай себе :wink:
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Да у меня схема то есть но там на входе 220 вольт только 2 выхода а на самом разъёме есть 2 штырька и ешё 3 контакта внутри
Вот 1 внутри по середине это основной но для чегоже те 2 по бокам
dr.maks
Сообщение dr.maks »
nik-as писал(а):А что в редакторе фотки нельзя было уменьшить?
Я подключил как ты сказал и прверил мультиметром кароче както так
1 штырёк вопротивление с начало гдето 250 и постепенно падает а на втором штыре всё по нулям
Я подключил к середине и к первому штырю и в розетку и нечего не произошло толи сломан трансформатор или чтото ешё
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А сам-то приёмник включен?
А где наш начальник транспортного цеха?
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Приёмник то включен ну я ручку звука повернул она шёлкнула но нечего непроизошло
Ryukenden
Лучше, видно, вскрыть приёмник и непосредственно на трансе вызвонить первичку.
dr.maks
Сообщение dr.maks »
А сейчас на первом штыре 300 ом на втором 25
Ryukenden
300 Ом явно много, 25, думаю, ближе к истине.
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Щас попробую вызвонить
И ешё там от транса идёт 2 синих провода на диодный мост но на них при подключении приёмника в сеть 0 вольт
Ryukenden
Это анодная обмотка.
dr.maks
Сообщение dr.maks »
странно теперь на первом штырьке 270 кило ом очень странно но сопротивление потихоньку падает и ешё так что за 2 контакта побокам там внутри где основной
Ryukenden
Ничего падать не должно. Между определёнными контактами при включенном приёмнике (имеется в виду-выключатель включён) мультиметр должен показать небольшое сопротивление. Примерно 40 Ом (имеется в виду-на 220В), т.к. транс мощный, а значит, и первичка имеет небольшое сопротивление.
Н-да... Вижу, это надолго затянется. :)
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Наверно на долго :cry:
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Странно теперь вообще везде 0 показывает при включеном выключателе
Ryukenden
О в смысле 0.00 и далее какие-нибудь цифры или показывает 1?
dr.maks
Сообщение dr.maks »
Показывает 1
dr.maks
Сообщение dr.maks »
может сломан выключатель?
надо проверить щас проверю и напишу результат
Ryukenden
Только хотел это спросить... Он обычно двухсекционный, так что проверять обе секции.
