Страница 4 из 5
Re: Инфракрасные уши
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 14:00:22
Георгий25
Наверно фотодиод ловит электромагнитный сигнал испускаемый проводом там ведь наверно диапазон инфракрасный тоже содержится вот и он и вылавливает.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 15:05:57
silmaril
Георгий25 писал(а):Наверно фотодиод ловит электромагнитный сигнал испускаемый проводом там ведь наверно диапазон инфракрасный тоже содержится вот и он и вылавливает.
Но почему, когда закрываю пальцем фотодиод сигнал всё равно идёт?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:20:08
sam_vp
Не смеши....
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:43:25
silmaril
Работают, только с одним светодиодом, если больше то по питанию не тянулись, от 9V питал. Неудобство, что нужно находиться на одной прямой с источником. да и тихо как-то и вместо басов "пердёж".
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:22:58
fsb
Вот вблизи работают вообще великолепно, и громко и четко. Но на расстоянии в 2,5 метра уже надо сильно постараться найти позу в которой звук улавливается.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 09:09:34
silmaril
fsb писал(а):Вот вблизи работают вообще великолепно, и громко и четко. Но на расстоянии в 2,5 метра уже надо сильно постараться найти позу в которой звук улавливается.
Дык инфракрасаные, а не радио
также как и пульт от телевизора, работает только в прямой видимости
Добавлено: Вс сен 16, 2012 15:35:15
zoro777
я хочу сделать беспроводные наушники на ИК диапазоне нашёл схему передатчика и приёмника...у меня есть кт829 можно ли заменить ими ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 19:18:39
$VlaDisLaV$
Скажите пожалуйста, а вход передатчика оба вывода на один и тот же канал? Правый или левый?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:52:45
Evtomax
Сделал печатные платы
Добавлено: Чт фев 21, 2013 17:41:39
optek
Можно заменить мощный выходной транзистор на тот же КТ315 и использовать современные буржуйские ИК-светодиоды (рабочий ток через диоды 10-30 мА), потребуется лишь корректировка режима транзистора, и экономичность будет лучше.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 12:51:44
Резистор
Скажите, пожалуйста. А для этой схемы подойдёт любой инфракрасный фотодиод или только ФД-256?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 20:46:02
YS
Скорее всего, любой.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 21:01:05
Max
В принципе - любой, но чувствительность будет разная.
Добавлено: Вт май 14, 2013 06:39:53
iev91
У кого не получается добиться нормального неискаженного звука, пробуйте пустить ток через фотоприемник. В оригинальной схеме ток через фотодиод не течет, потому что его не пропускает разделительный конденсатор С1 (кстати, я бы поставил поболее, скажем, 47 мкф). Он заряжается и создает запирающее напряжение на фотодиоде, и носителям заряда теперь нужно набрать критическую энергию, чтобы преодолеть потенциальный барьер, что и наблюдается на пиках полуволны сигнала. Я понятно изъясняюсь?
Вот тут например у одного кота заработало, когда он вместо фотодиода поставил светодиод:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 52#p218152 . Думаю, что фотодиоды у него были исправны и хорошего качества, но причина была именно та, о которой я толкую. А у светодиода имеется небольшая утечка, и ее хватает, чтобы компенсировать заряд входного конденсатора на полуволне сигнала.
В простейшем случае надо параллельно фотодиоду добавить резистор (подобрать, примерно 100к). Можно также попробовать небольшой ток пустить от источника питания через резистор примерно 1 Мегом.
Может быть, когда-нибудь у меня руки дойдут и я попробую сбацать нормальную схему...
А стереонаушники должны быть Sennheiser
Добавлено: Пт окт 21, 2016 00:48:08
Вячеслав1974
Всем привет. Собрал, все заработало без танцев с бубном. И на фотодиод ни какого смещения не подавал. Все собрано на макетке. Лень было с печаткой заморачиваться. Спасибо автору! Полезная вещь!
Добавлено: Вт июл 04, 2017 17:34:25
Бурабат
Простите за возможно глупый вопрос... Тупо нагрузить выход звука с компа ИК диодом не получиться передача ...
Добавлено: Вт июл 04, 2017 22:47:14
Alexeyslav
Не получится. Хотябы по той простой причине что модуляция будет слишком большая и инверсная оттуда масса проблем.
А вообще, неужели с АЛ107 схема работает? Это же жутко глухие светодиоды с низким КПД, они предназначены для датчиков на расстояниях в считанные миллиметры!
Добавлено: Вт июл 04, 2017 23:20:41
Нолик
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3138433#p3138433"]Простите за возможно глупый вопрос... Тупо нагрузить выход звука с компа ИК диодом не получиться передача ...[/uquote]Вот здесь продают набор для изготовления данного устройства.
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/17
Добавлено: Ср июл 05, 2017 10:50:50
Бурабат
Спасибо всем и особенно Нолику
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:59:55
migvu
Собрал данный девайс. Заработало сразу! Фото диод использовал ФД-320-01 а в передатчике 3 ик диода tsal6400. Качество звука вполне хорошее дальность при сопротивлении 18 ом 7 метров уверенное ,если направлен фото диод по прямой на передатчик ,на расстоянии двух метров просто орёт в ухо! Из недостатков заметил , что при нахождении близко ламп освещения ловит фон от них. А так учитывая простоту схемы вполне работает .Спасибо Автору! Респект и уважуха!!!
