Страница 4 из 6
Re: Ремонт телевизора Сапфир 401
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:16:57
Oberon64
Скорее всего есть, я не интересовался - перематывать ТВС самому - на мой взгляд это нонсенс...
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:24:32
Alexey_N
перематывать высоковольтную - это да. а вот первичную например, новую намотать вполне несложно, там около 50 витков.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:29:06
Oberon64
Самопальный ТВС я не за каие коврижки ставить не буду, я за долгие годы работы в телеателье насмотрелся как изготовленные на заводе выгорают...
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:35:56
Alexey_N
достать такой твс сейчас даже не представляю где ...
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:37:17
Oberon64
БУ искать, с дохлыми трубами таких аппаратов валом.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 19:58:04
Oberon64
Большинство советских аппаратов на 23_й и 31_й трубках шли с этими трансами. За исключением последних моделей, где применялся ТДКС, но и то, были ТДКС которые сделаны на основе этого транса, такчто при желании такой ТДКС можно поставить вместо УН и ТВС, даже цоколевка совпадала.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 20:11:12
Alexey_N
да, осталось дело за мылым. кстати, проверил вот таким способом (см. вложение) - получается транс с КЗ-витками.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 20:27:09
Oberon64
Эта метода мне на глаза попадалась, но я ею не пользовался, хотя доверятьей наверняка можно.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 21:26:04
Alexey_N
итак, я выпаял транс, подключил его первичку к своему флаю, с которым экспериментирую обычно с высоким напряжением и транс выдал дугу :shock:
Добавлено: Ср дек 19, 2012 21:44:52
Oberon64
Как вариант - там есть еще предварительный строчный трнсформатор, несколько раз приходилось менять или перематывать его. Хотя не исключено что все таки КТ837 в строчной это не то что нужно. Предварительный - КТ645 целый? Хотя скорее всего да... Поробуй окинуть от ТВС цепи фокуса и ускоряющего, может они садят. Кстати сними присоску и панельку с кинескопа - вдруг он замыкает.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 21:58:10
Alexey_N
предварительный (или управляющий) транс выдает прямоугольные положительные импульсы (ампл. 2В), которые на базу 837-ого идут, откинуть фокус и ускоряющего цепи попробую. присоску снимать незачем. т.к. УН отпаян, панель я снимал уже - ничего не дало.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 22:21:53
Oberon64
У меня есть схема Юнность 405 - там схема практически таже. На схеме есть осцилограммы - на колекторе 645 (кт41) 15-17 вольт размах.
А вообще мы крутимся в районе выходного каскада - значит либо ТВС что-то нагружает, либо дохлые ТВС, Транзистор, ОС. Проходная емкостини 6.8мкф не битая, не течет?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:00:30
Alexey_N
подключил транс только первичкой (выв. 3-5) к 837-му - не работает как надо. на коллекторе 645-ого - прямоугольные импулься амплитудой 20В, правда фронты пологие (наклон градусов 30 от вертикали), а спад прямой. на базе 837-ого (точки КТ42, КТ43) - те же импулься с амплитудой около 2В. Похоже либо транзистор, либо его цепи. да и на первичке осциллограмма вообще хз что твориться.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:15:08
Oberon64
Я думаю что все таки 837 туда не катит.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:05:13
Alexey_N
поставил BD436. появился растр, тускловатый. но через секунд 30 транзистор очень сильно нагрелся, правда он был не на радиаторе.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:09:32
Oberon64
Что и требовалось доказать.
Охлад обязателен, без него будет сильный нагрев.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:11:45
Alexey_N
а вот когда я ставлю на родной радиатор, который представляет из себя каркас платы, то он почти не греется, и изображения нет.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:12:08
Oberon64
А по напруге не слабоват транзистор?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:15:03
Oberon64
Alexey_N писал(а):а вот когда я ставлю на родной радиатор, который представляет из себя каркас платы, то он почти не греется, и изображения нет.
По идее такого не должно быть, ищи гдето пайка хреновая - провода изгибаешь и пропадает контакт.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:20:53
Alexey_N
слабоват. если сравнивать с 906-ым. поищу другой.
