Проблема в данном телевизоре заключается в следующем, не удается ростянуть изображение по горизонтали, заменил в КР все литы, некоторые транзисторы, плюс пришлось заменить литы в БП по причине высыхания - результата не дало. На екране видно что изображение завёрнуто сверху:
Тогда проверил напряжение питания (+12) на Кадровых котушках, оно оказалось равным 7.5В. Думал где-то КЗ - не было. После решыл проверить с отпаяным проводом от КК, тот что на питание - напряжения стало в норму.
Получается КЗ В ОС?
И еще одна проблема, напряжение 10В - завышено (12.7В), это при отключенном динамике, что может быть?
Схему прикрепляю
Заранее Спасибо!
- Sapfir_401.djvu
- (138.15 КБ) 344 скачивания
