Ремонт телевизора Сапфир 401
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте Уважаемые форумчане!
Проблема в данном телевизоре заключается в следующем, не удается ростянуть изображение по горизонтали, заменил в КР все литы, некоторые транзисторы, плюс пришлось заменить литы в БП по причине высыхания - результата не дало. На екране видно что изображение завёрнуто сверху:
Тогда проверил напряжение питания (+12) на Кадровых котушках, оно оказалось равным 7.5В. Думал где-то КЗ - не было. После решыл проверить с отпаяным проводом от КК, тот что на питание - напряжения стало в норму.
Получается КЗ В ОС?
И еще одна проблема, напряжение 10В - завышено (12.7В), это при отключенном динамике, что может быть?
Схему прикрепляю
Заранее Спасибо! :)
Sapfir_401.djvu
(138.15 КБ) 345 скачиваний
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение RADAR62 »
С93 5мкФ должен быть неполярный. Построечные резисторы R116, R131,R119.
Сообщение RomaHa »
А он и есть неполярный, резисторы проверял - работают.
Сообщение MegaV »
Ну чтоб проверить ОС, то поменять провода на КК, если заворот останется вверху, то ОС, если перевернется значит проблемы в схеме.
Сообщение Oberon64 »
Если мне не изменяет память, то там подстоечная сопротка по режиму КР есть, вот ее покрутить надо, а вообще с такими дефектами как правило литики подсохшие были. В переносных аппаратах совдеповских замыкание ОС_ы ни разу не встречал.
Verba volant
Сообщение RADAR62 »
Кадровые катушки.
(33.91 КБ) 619 скачиваний
Сообщение RomaHa »
MegaV писал(а):Ну чтоб проверить ОС, то поменять провода на КК, если заворот останется вверху, то ОС, если перевернется значит проблемы в схеме.
Пробовал менять местами выводы, заворот оказался теперь снизу - значит ОС походу жыва.
RADAR62 Сопротивление одной обмотки 15Ом, двух обмоток 27Ом, почему так - не знаю :dont_know:
Oberon64 Литы уже поменял в КР, практически все, насчёт крутилки не знаю, не видел, там по-моему ее и нету.
Меня интересует почем напряжение при отпаянном проводе КК, тот что идет к С101 - нормальное, а когда подключаешь садится почти вдвое?
Сообщение RADAR62 »
RomaHa писал(а):RADAR62 Сопротивление одной обмотки 15Ом, двух обмоток 27Ом, почему так - не знаю
Одна катушка 15R, а вторая?
Снимите ОС и посмотрите внутри на обмотки.
Там сверху с торца помоему подстроечник есть - режим выходного тр-ра КР.
Verba volant
Сообщение RomaHa »
RADAR62 писал(а):Одна катушка 15R, а вторая?
Обе по 15, а вместе 27, почему так?
Сниму, посмотрю.
Oberon64 Так я уже давно его выставил, там надо добится 1В на КТ33. По осцыллу на всех КТ пила нормальная, чёткая. Это с питанием КК что то не то, или с самим КК
Сообщение Enigm »
Вы это , в такой древности, менять надо обсолютно все литы особенно в развертках и в питании.
Так что меняйте не задумываясь все увиденные вами литы, 99 процентов что заработает.
БП импульсный или нет? Сколько с него идет 10.5В?
Verba volant
Сообщение Enigm »
Да обычный там БП, и сто пудова там все кондеры уже сухие.
Кста ти он схему приложил в первом посте.
ТС меняй литы и не парь мозги людям.
Их было две модификации - с импульсным БП и простым. Вот я и хочу узнать какой там стоит и что выдает.
А нащет емкостей так это верно - в 99%99 в этом аппарате их приходилось менять, ну транзисторы в звуке несколько раз было, а так вообще "железный" аппарат был. Только тот который с простым БП был, импульсные БП часто накрывались.
Verba volant
Сообщение RomaHa »
Там стоит импульсный БП, схема ниже, 12В нормально дает, а вот вместо 10В там 12.7В.
Enigm В первом посте я указывал что в БП и в КР все литы меняные.
ОС снимал, с виду всё ОК.
(51.49 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Enigm »
Какой жуткий импульсник )))
В таком явно все литы косить надо полностью.
Я бы временно подал, нормальные напруги от нормального бп, для проверки.
Ниже вы обмолвились, что практически все )))
Вот это практически надо изменить на все ))
И мелкие тоже, именно все.
надеюсь несколько 2000мк вы тоже махнули.
Импульсник там отстой полный...
Verba volant
Сообщение Enigm »
Ну и стабы в импульснике проверить.
Сообщение RomaHa »
Да там, в самом БП только 3 лита, а практически потому что не менял только С93 на 5мкф, неполярника не нашлось, но емкость его проверял - нормальный
Сообщение Enigm »
Как 3 лита ? я токо на вашей последней картинке их 7 штук насчитал )))
