Страница 4 из 24
Re: Электронный баян
Добавлено: Сб дек 22, 2012 22:35:53
kalobyte
я понял теперь
тебе лучше использовать программируетмый контроллер, чем рисовать каждый раз схемы
на 23х проводах значит висят вообще все кнопки, включая кнопки всяких там режимов и выбора инструментов?
а то у тебя как-то схема с таблицей не сходится
в таблице задействованы 22 вывода и один свободный под номером 22
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:13:11
Brigadir
D22 - ошибка, он лишний(я недоглядел, номера то начинаются с 0 ,а не 1). А по схеме начинаются с 1.
Целая куча диодов на схеме - это по сути ПЗУ :)) Жесткая программа, программируется паяльником. :)) А бывают ПЗУ на 48 входов и 22 выхода? По моему = нет. Жаль, жаль. Хотя....диоды оптом - стоят копейки. Запихнуть их между кнопок - нет проблем. (надо заняться PCB клавиатуры, как нибудь на днях накалякаю).
Можно проблему решить иначе: вместо кнопок с 1 контактом применить с 4 контактами, вот тогда и диоды не понадобятся. И ключи тоже станут лишними. Только где таких кнопок взять??? Делать самодельные?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:36:55
DrGandalf
Brigadir, все подобные "специфичные" решения выльются в слишком высокую стоимость. Лучше делать на наиболее универсальных компонентах, выставляя им как можно меньше требований. Однозначно стоит применять микроконтроллер. Иначе рано или поздно появится какая-нибудь проблема/требование, которое паяльником не решить Например:
Хотелось бы сделать так: 3 или 4 тона не одновременно включаются, а по очереди (арпеджио) с какой то частотой (темп).
. А что еще потом захочется? Кто знает. МК позволяет не ломать голову над хитроумной схематикой, потом еще неделю это все паять, а сразу воплощать идеи простым перепрограммированием.
Или кнопки - я очень сомневаюсь, что вы найдете дешевые четырехконтактные кнопки, чтобы они еще и нажимались хорошо. Зато наверняка найдутся просто хорошие кнопки с хорошим ресурсом и легким нажатием. Это более важный критерий :))
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:53:24
Brigadir
DrGandalf Я с Вами полностью согласен.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:17:57
kalobyte
Brigadir писал(а):А бывают ПЗУ на 48 входов и 22 выхода?
я ж тебе вон схему показал
можно и 22 выхода сделать на регистрах
кстати это 3000 сообщение :)))
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:24:17
Brigadir
Я тут вчера подумал: чо я фигней маюсь? В продаже полно б/у баянов, полно б/у синтезаторов. Цены - приемлемые. Ничего и изобретать то не надо: покупаем б/у баян(видел и за 1000 и за 5000), ,используя его механизм врезаем кнопки(там есть куда впихнуть, когда то этим занимался) и плату от б/у синта и нет проблем.
Я вот тут сочинял схему для синтеза аккордов для левой клавиатуры, а в баяне уже есть механизм выбора - достаточно туда вставить всего 22 кнопки на всю клаву и просто параллельно подключить согласно родной схемы синтезатора.
Кстати: вчера на Авито отыскал Роланд за смешные 4000 рублей. Очень мощная машина(слегка неисправная) - может кому надо? (если её уже не схватили....)
Добавлено: Пн дек 24, 2012 21:31:03
ppp
Да ну, не правильно подумали. А смысл затеи тогда в чем? Поставить синтезатор напопа и сделать его похожим на баян? Вы сужаете себе поле для творчества до минимума, кайф от такого занятия стремится к нулю... Первоначальная идея - сделать наиболее полную электронную имитацию акустического баяна мне нравилась больше. Использовать готовый корпус - да, разумно. Использовать полностью схему синтезатора, без попыток заставить её реагировать на растяжение мехов и без учета проч. особенностей инструмента-прототипа - скучно.
Кстати, электронный баян в любом виде проигрывает классике - а как же энергонезависимость? Как пройтись по деревне с девками под аккомпанемент такого баяна? :). А Вы еще и необходимость ухарски растягивать меха собираетесь убрать... Не, Brigadir, не ищите лёгких путей, делать - так делать по-взрослому. А баян в таком виде, как Вы сейчас придумали - ну, что-то из ряда: протеус, безалкогольное пиво, резиновая женщина.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 21:55:48
Brigadir
ррр Ну Вы разошлись :shock: Я же с самого начала темы сообщил, что планирую воткнуть в баян датчик давления воздуха(расхода).
Ну а про деревню - здесь уже электронный не нужен. Кстати по деревне в основном с гармошкой шастают: она и легче и удобнее и заточена под исполнение частушек.
А теперь: на чем играть? Клавиши к нам пришли с Запада. Кнопки - свои, родные ,русские. (ну может не совсем Русские, многие национальности любят гармонь). Небольшая, удобная, мобильная, голосистая. На кнопках легче играть - по себе знаю.
Датчик давления необходим для регулировки громкости выходного усилителя от силы(скорости) давления меха. Он позволит не только более выразительно исполнять музыку, но и исполнять тремоло и другие подобные эффекты уровня сигнала.
Как только заедутся свободные бабки - займусь исполнением проекта и буду потихоньку показывать форуму.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 22:43:09
DrGandalf
ppp писал(а):Кстати, электронный баян в любом виде проигрывает классике - а как же энергонезависимость? Как пройтись по деревне с девками под аккомпанемент такого баяна? :).
Легко - встраиваем в баян динамо-машину: пока играешь, сразу подзарядка работает :)))
А если уж инструмент таки сел, можно будет его без звука пару минут посжимать, и играть дальше :roll:
Добавлено: Пн дек 24, 2012 22:46:36
Brigadir
Вы ещё забыли фисгармонь, где воздух ногами накачиивают. :)) Это почти пианино по габаритам и орган - по звучанию. А ещё, для ритмического рисунка можно и отбойный молоток подцепить! :shock:
Добавлено: Вт дек 25, 2012 00:38:54
ppp
Brigadir писал(а):ррр Ну Вы разошлись :shock:
Извините. Ну, правда. Сама по себе затея интересная, не очень часто такие поднимаются здесь. Хотелось бы увидеть результат в первоначальной задумке.
Сам очень не баянист. Был с позором изгнан из музыкальной школы как раз с класса баяна еще в 3-м классе, в прошлом веке, будучи застуканым дважды на непотребствах (курил в туалете и издевался с приятелем над аккордеоном, превратив его в рояль). Но мне кажется, что самое главное в этой затее сохранить не только внешний вид, но и тактильные ощущения. Вплоть до того, чтобы получить такое же сопротивление мехов и даже вес догнать до тех же 8-9кг. Тогда можно будет говорить, что взял в руки баян...
Кстати, возвращаясь к началу темы, вскользь провел поверхностные маркетинговые исследования. Коммерческая составляющая стремится к 0, проект только для души. Рынок сбыта очень узкий и специфический, конкурентных преимуществ перед существующими аналогами и классикой от той же "Тульской гармони" - никаких. Можно говорить только об удовольствиях, которые получит сам конструктор в процессе изготовления и потом от игры. Как вариант - но тоже очень рискованный - наборы для ленивых конструкторов (а-ля МастерКит).
Добавлено: Вт дек 25, 2012 03:41:56
Brigadir
ppp писал(а):. Сама по себе затея интересная, не очень часто такие поднимаются здесь. что самое главное в этой затее сохранить не только внешний вид, но и тактильные ощущения. Вплоть до того, чтобы получить такое же сопротивление мехов и даже вес догнать до тех же 8-9кг..
Интересная - не спорю.
Я выше по русски написал: покупаем "донора", то есть настоящий баян. Внешний вид немного изменится, но постараюсь сохранить максимально прежний вид.
Внутри: с планками придется расстаться. Иначе некуда будет запихать электронные платы. Сопротивление меха - постараюсь сохранить прежнее. Сопротивление кнопок клавиатуры - останется прежнее(тяги, пружины останутся родные, за исключением клапанов - уберем).
Звуковую колонку придется применить в виде комбика(отдельно), ибо пару динамиков во внутрь не поместиться, а ставить мелкоту по 0,5 ватта - только портить звук. Всё одно музыкант будет привязан к кабелю питания.
Маркетинг: это штука непредсказуемая. Человеку, избалованному стандартными товарами иногда хочется чего то необычного(деньги ляжку жгут, как говорится). А впрочем: лично я не собираюсь влезать в массовое производство инструмента, это просто хобби. Для массового выпуска надо заниматься намного серьезнее, главное здесь: дизайн товара и его качество. Ни того ни другого на "коленке" не сделаешь.
Ну и последнее: опыт переделки обычного баяна в электронный у меня уже был(частный заказ). Но это было в годы, когда требовалось очень много радиодеталей для этого при очень плохом(примитивном) качестве звука. Чуть позже я тому же человеку впихнул во внутрь баяна детский синтезатор. (они только появились на рынке). Но у детского синта сами понимаете какой звук- примитивный. И всё равно заказчик был доволен.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 07:08:54
Serg-G
Довольно долго "Орион" пришлось обслуживать :) Так там акустический баян был сохранен. И, по словам профессионала, основного пользователя, это необходимо (то есть он знает, что играет там, но гармонию слушает именно на акустике) Конечно, может он и профи старой закалки, но получалось ООООЧЧЧЧень оригинально. Так что кнопки надо "поверх" клапанов лепить.
ЗЫ Толя, да не цепляйся ты сильно за "все в одном". Какие проблемы, тоненький кабелек прикошатить?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 15:11:47
a_klyuev
А что если в клавиатуре использовать контроллер от компьютерной клавы. Тут вам и куча кнопок, и малое энергопотребление, и USB интерфейс. Остается только кнопки развести как на баяне...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 17:15:52
Brigadir
Serg-G писал(а): Какие проблемы, тоненький кабелек прикошатить?
А расстояние? Когда электроннофицировал первый баян(выше говорил) , электронных плат было много и они просто не влезли(в баяне место ограничено), я их расположил в комбике и от баяна тянулся толстый жгут проводов. В те года нормальных малогабаритных разьемов не было и мы применили круглый военный(не помню марку) огромный разьем на 120 проводников. Это нечто....между ног торчит ...простите железяка похожая на....ну короче мужики догадались! :)) Но и от разьема тянется толстая "змея" - жгут. перематаный синей изолентой.....к звуковой колонке. Когда я смонтировал детский синт(Касио какой то, марку не помню), то баян принял более менее презентабельный вид: кнопки , индикатор на баяне и тонкий кабелек типа микрофонного на колонку. (по этому кабелю шло и питание и сигнал на усилитель. Усилитель в комбике). Идеально было бы сделать инструмент с автономным питанием, а сигнал передавать в виде радиосигнала на блок усилительно-акустический. (с приемником разумеется). Прожектов море - силы иссякают. Одному вытянуть такой проект очень трудно. Если кто то почуствует в этом свою фишку, на которой можно сделать бизнес, возьмите меня главным конструктором. Идеологом.
Представьте: все синты с рояльной клавой.А вот баяны никто не делает(только Роланд, но чрезвычайно дорого) На основе баяна в России НИКТО не делает. А если это и мобильный, не привязан проводами(передача сигнала по радио) = ваще класс! И ещё: нанять хорошего баяниста : пусть на Ютуб сыграет на таком инструменте = лучшая реклама! Корпуса, механика, меха...Тульские мастера пока живы и могут помочь в этом деле, прославив свою область, которая и так на слуху. Платы - Китайцы наштампуют. Они дешево делают. Надо только всё организовать.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 09:29:06
Bullet
Давно размышляю над подобными проектами, так что изложу свои мысли на этот счет.
Ну использовать донора Анатолий сам догадался, тут я Америку не открою.
Что касается электронной начинки, тут однозначно контроллер. А чтобы сильно не заморачиваться и не взрывать себе мозг, вывод сигналов с инструмента осуществить в формате midi. Это позволит подключить его к любому синтезатору звука, хоть аппаратному, хоть программному и получить необходимое звучание. Т.к. миди интерфейс, ни что иное как uart, его можно и по радио передавать, скажем по тому же блютус, главное чтобы скорости передачи подошли (просто этим вопросом не интересовался, так что утверждать не буду) или радиоудлинительи для com порта.
К вопросу куда его подключать. Ну во-первых, можно подключит к компу и юзать VST плагины, коих в инете можно скачать великое множество. Плюсы этого подхода в том, что не придется покупать доп оборудование. Во-вторых, обычный синтезатор с миди входом. Плюсы в том, что в итоге у вас будет два инструмента, вместо одного (хотя по сути то один, но с двумя "клавиатурами"). В-третьих, безклавишные синтезаторы, внешние звуковые карты и т.п. автономные устройства. Плюсы в том, что подобные устройства имеют габариты(по сравнению с обычными синтезаторами) и могут быть размещены в корпусе инструмента.
Можно так же применить микросхему VS1003(или подобную), которая имеет на борту MIDI Audio Codec. На сколько хорошим будет звучание сказать затрудняюсь, но думаю аналогично воспроизведению миди файлов в мобильнике. плюс здесь в том, что инструмент тогда удастся сделать полностью автономным.
p.s.
Готов оказать посильную помощь в разработке проекта и написании прошивки. Я конечно не гуру, но кое чего могу.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 17:42:04
Brigadir
Про прошивку - хорошо. Если понадобится = попрошу помощи. Но пока я буду делать "готовенькое", а дальше посмотрим.
Возможно придется пересмотреть программу управления(взломать), кое что убрать лишнее, а кое что добавить. Например: я хочу вместо графической индикации(дисплей, он просто неудобен для музыканта) сделать простую подсветку включенной кнопки. (текущий тембр). Количество тембров резко сократить(выбор нужного тембра прямой - одной кнопкой), а память использовать на улучшения качества звука. Главный упор на тембр аккордеона(классический набор тембров Вельтмейстера), оставим набор и органных звуков, медных инструментов и деревяных духовых. Пианино и рояли здесь не нужны. (хотя...пока не решено). Струнные: здесь я бы оставил всё же струнную группу оркестра(скрипка, виолончель), а вот гитарные - излишни. То есть всё это можно взять готовое из Инета и зашить в ОЗУ, но лучше = в ПЗУ. (или на флэшку).
МИДИ: использовать что то типа приставки: залил в инструмент и положил на полку.
Опрос клавиатуры: здесь целиком и полностью этим командует процессор(всё есть в "доноре" синтезатора).
Синтезатор донор: хотелось бы использовать модель от Ямахи(даже древняя ПСС-51 имела хорошее качество тембров), но они как правило дороги. Самые дешевые: Китайские и корейские, но качество звука....увы. Средней паршивости. А тратить 10 штук за донор синтезатора(Ямаха) как то жаба давит. (не забываем, что и на баян надо выделить как минимум 5 тысяч). Самому плату делать? А где взять процессор от той же Ямахи ПСР 423? Или от ПСР1000? А если? (помечтаем) = связатся с конструкторами от этой фирмы и устроить Роланду конкуренцию???От нас(Россия) - Тульский завод музыкальных инструментов(Баян), от Ямахи = электроника, а бабки пополам. :))
Приподнимем Тульский завод(пусть красивые корпуса штампуют, а планки можно и не ставить, кстати как раз с ними много возни - настройка голосов). Кстати: Роланд сотрудничает с Итальянскими фабриками муз. инструментов. Но цены у них = дикие! Монополисты...
Добавлено: Пт дек 28, 2012 00:12:51
kalobyte
Brigadir писал(а):Калыч: тут не МЯЯУ!
я тебе реально говорю
ты не смотрел что ли мо иоему линку? там светодиоды тоже стоят в одном баяне
Brigadir писал(а):Возможно придется пересмотреть программу управления(взломать), кое что убрать лишнее, а кое что добавить.
:))) :facepalm: как ты это себе представляеш?
Brigadir писал(а):То есть всё это можно взять готовое из Инета и зашить в ОЗУ, но лучше = в ПЗУ. (или на флэшку).
это еще надо синтезатор найти с флешкой и файлы формата, который понимает этот синтезатор
там ведь нет стандартов?
Bullet писал(а):А чтобы сильно не заморачиваться и не взрывать себе мозг, вывод сигналов с инструмента осуществить в формате midi.
я ему предлогал в самом начале миди
в сам синтезатор можно посылать миди, чтобы он проиграл ноту? я просто знаю, что с клавиатуры можно посылать миди в компутер и он будет играть, а чтобы синтезатор...
если так, то все упрощается конечно
нужно купить ту плату за 50 баксов, что я предлогал и готово
останется чисто механическая работа
правда я не представляю себе, как синтезатор будет распознавать миди с той платы
похоже у того мужика по моей ссылке как раз так и сделано, потому что я не видел толстого кабеля до чемодана с огрызком синтезатора
скорей всего он гонит все по миди в сам синт по тонкому кабелю в 3 провода
Добавлено: Пт дек 28, 2012 15:36:40
Brigadir
Калыч: ты предлагаешь привязаться к компьютеру(кишкой или по Радиосвязи...). не люблю я эти связи. я хочу чисто автономный инструмент. я. как музыкант понимаю: бегать до компа и обратно совершенно нет времени и возможности.
Я не знаю Миди клавиатуру(Серега Т знает), но когда я покупал Ямаху DX7 -она была привязана к Компу(по МИДИ кабнлю, сам синт был неисправен и мог только по МИДИ звучать): хозяин (у которого я покупал) поиграл мне в режиме фортепиано - звук неплохой...я взял да и тыкнул на кнопку выбора другого тембра, ну и что? комп завис сразу, хозяин засуетился: мол сейчас решу вопрос...ляляля....А мне не надо решать . Представь себе: я играю на концерте, где переключение на другие тебры надо делать часто и в режиме реального времени без единой задержки, моментально! И чтобы компьютера ваще тут и близко не было. Единственная связь: инструмент - усилитель с колонкой. Всё! Ну и питание ещё. А этими игрушками с компами , иподами и прочей херней пусть дети играются.
Выше предлагами и комп клавиатуру. Я сказал: НИКАКИХ компьютеров!!!Пусть компьютер толчком управляет(как то критиковал тему: "Умный дом")
А пока новости такие: седня договорился по поводу баяна. Завтра куплю и начну его курочить. Переделывать. Ищу и синтезатор с нормальными звуками(есть Касио, но звуки у него говеные. Пока он пойдет для экспериментов, но надо искать или Ямаху или Роланда).
Добавлено: Пт дек 28, 2012 17:26:38
kalobyte
да не, я так понял, что плата от синтезатора может понимать миди команды и играть их
команды приходят с платы, что я тебе там на первых страницах показывал
плата уже готовая и стоит 50 баксов, ничего не надо программировать в ней
тебе останется только сделать кнопки и подключить их к той плате и она будет обрабатывать кнопки и посылать миди команды в плату синтезатора
таким макаром решается вопрос с любым конфигом клавиатуры и любым синтезатором, лиш бы он понимал миди
а что компутер виснет, так это от прокладки между стулом и монитором
у меня он не виснет
в основном глюки вызывают антивирусы и всяких кривой софт, который быдло не может отфильтровать
