Страница 4 из 6
Re: Задержка включения автомагнитолы
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:34:23
Valdis
Спасибо. Но вернемся к моим "баранам". Про TL431 я все понял, но еще нужно ставить логику? Как обеспечить "самоподхват", что-бы после снижения напряжения(заглушения двигателя) магнитола не отключалась?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 00:44:16
Seriyvolk
Завтра нарисую.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:00:38
Seriyvolk
Вот и завтра :)))
И краткий комментарий:
1) Ключ вставил, повернул в АСС - ничего не происходит. (на АСС появилось +12В) - сделано.
2) Нажал кнопку (без фиксации) ИЛИ завел машину (U>13В) - магнитола включилась. - сделано, кнопка W1.
3) Как опция можно нажал на ту же кнопку - магнитола выключилась. - нету, но если сильно нужно, то вторая кнопка с управляющего вывода 431 на массу.
4) Машину заглушил (ключ в полож АСС) - магнитола работает. - сделано.
5) При полож. ключа "OFF" (вытаскивание ключа) - магнитола отключается. - сделано.
6) Если при включенной магнитоле заводить машину - магнитола выключается-включается. - сделано
7) Ну еще можно что-бы без ключа этой же кнопкой магнитола включалась от цепи постоянно присутствующего +12В. (оставить пасажиров с музыкой:)) - нет.
АСС_In - от замка зажигания, ACC_Out - к магнитофону. R4 желательно поставить подстроечный на 5.6 Ком. V2 на схеме - иммитация АСС.
Valdis писал(а):Как обеспечить "самоподхват", что-бы после снижения напряжения(заглушения двигателя) магнитола не отключалась?
Это обеспечит R6.
Если что непонятно - спрашивай.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:29:40
Valdis
Большое спасибо! Разбираюсь..Вроде так понятно..
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:32:09
m.ix
транзюк должен быть на 5-10А
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:33:11
Valdis
m.ix писал(а):транзюк должен быть на 5-10А
Это ты шутишь?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:39:38
Valdis
В открытом состоянии напряжение анод-катод TL431 будет примерно 2,5В правильно?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:42:49
Seriyvolk
С какого перепугу?
Valdis писал(а):В открытом состоянии напряжение анод-катод TL431 будет примерно 2,5В
Примерно так.
А транзюк любой маломощный, хоть КТ3107.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:48:38
Valdis
Какова роль конденсатора С1? Как сделать паузу на включене, около 1-2 сек, после заводки?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 23:50:01
Seriyvolk
С1 защищает схему от помех. Если нужно - им можно и эту паузу подобрать.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:09:07
m.ix
Seriyvolk писал(а):С какого перепугу?
http://www.youtube.com/watch?v=NvuYQKHVKOM
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:14:14
Valdis
И к чему это видео? ток потребления все равно будет до 3мА..
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:14:29
Seriyvolk
Человек же ясно сказал, что по АСС магнитола потребляет 2.4 мА. Даже если там было бы 10 ампер, вопрос просто бы решился заменой биполяра на полевик с Р-каналом.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:23:03
Valdis
Спасибо тебе Seriyvolk, осталось купить TL431 и буду пробовать. Специально для m.ix: у магнитолы АСС это управляющий слаботочный вход, силовой же подключен в другую цепь постоянно.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:32:26
Seriyvolk
Valdis писал(а):осталось купить TL431 и буду пробовать
Если есть неисправный комповый БП - можно дёрнуть оттуда. Шансов найти там - 90%.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:49:58
Valdis
К стати, есть. Ничего что у него температурный диапазон от 0 до +70? Или купить с буквой I, у него от -40. Как он поведет себя на морозе?
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:53:59
Seriyvolk
:))) Не факт, что адекватно поведёт, а может и нормально всё будет. Пробуй! Сжечь что-нибудь в этой схеме нереально.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 16:12:47
Valdis
Нашел TL431 из комп. БП, без буквенных обозначений. Попробую - посмотрим что получится, может при минусовых температурах просто больше погрешность срабатывания, но у меня пределы широкие.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 22:03:23
m.ix
Valdis писал(а):Спасибо тебе Seriyvolk Специально для m.ix: у магнитолы АСС это управляющий слаботочный вход, силовой же подключен в другую цепь постоянно.
А я то думал ремонтируя аппаратуру и магнитолы в частности более 10 лет, всё наоборот.
Контакт на память - подключён постоянно
Силовой контакт - подаётся от ключа.
Если можно просвети, что за управляющий такой контакт у магнитолы?
За одно расширю свой кругозор.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 22:28:43
Valdis
Ну в любой магнитоле есть 2 вывода "+": +12АКБ - этот постоянно подключен к АКБ для памяти настроек (он же силовой), и +12АСС - это плюс от цепи АСС (он и есть управляющий, слаботочный). Если примитивно, то он скорее всего идет в цепь базы какого-то транзистора, а тот уже включает силовое реле или MOSFET..
