Питание мощного светодиода
Сообщение Fuser »
NebelWefer
из своего опыта могу порекомендовать MP24833. недорогая, схема получается очень компактной. без термалпада под брюхом легко тянет 1.5А, допускает до 55в входного напряжения, имеет вход диммирования/софтстарта, причем этот вход можно использовать и в линейном режиме регулировки. я собирал на ней несколько прожекторов ночной ИК-подсветки для камер наблюдения, и приспособил на этот вход фоторезистор, так что прожектора сами активируются при достаточном затемнении. в общем довольно универсальная микра.
при Uвх=51в, Uвых~7в, Iвых=1А, с дросселем на кольце из N52 150мкгн, получил кпд примерно 86%, что считаю хорошим результатом.
Последний раз редактировалось Fuser Ср мар 06, 2019 21:20:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Выходной ток можно задавать низкоомным резистором R1 из расчёта 0,1/R. 0,1В это опорное напряжение которое зависит от сопротивления резисторов R2,R3. Так что грубо подбираем R1, плавно резистором R3.
Минимальное напряжение зависит от падения напряжения на R1 (в даном варианте 0,1в), и падения напряжения на полевике когторое зависит от его сопротивления.
В данной схеме падение напряжения на схеме равно 0,2(R1)+0,022(RQ3)*0,5(ток)=0,111в К этому напряжению добавить напряжение на светике при номинальном токе и получим напряжение при котором схема ещё находится в режиме стабилизации тока. при дальнейшем падении напряжения полевик полностью открывается и ток начинает падать.
КПД этой схемы зависит от входного напряжения и падения напряжения на светиках. Это легко посчитать. Если падение на светиках 3,5В то при напряжении 3,6в КПД 97?. При питании 4в КПД 85%.
Сообщение Querist »
Телекот
Спасибо.
В формуле R1 = 0,1/R под R имеется в виду ток 0,5А?
С хорошими светодиодами КПД будет пониже. например у меня есть светодиоды 5730 на 0,5Вт, у них падение напряжения при токе 150мА - 3В
Сообщение Телекот »
0,1/R это рассечёт тока. 0,1/0,2=0,5А. Ели вам надо 0,15А то резистор нужен 0,1/0,15=0,66 ом. Но так как в качестве опоры используется напряжение на светики то будет примерно 0,62 Ом. подпирается под конкретные экземпляры. Потом ток поддерживается автоматически.
КПД чуть ниже будет, но зато будет лучше использоваться батарейка.
Сообщение Krazy_killer »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583862#p3583862"]Товарищи, подскажите, пожалуйста:
есть мощный диод на 34В, 200-600мА. Микросхему драйвера, по типу ST1S10 ( готовый стабилизатор тока, либо напряжения с возможностью переделать под стаб. тока).
Или вот взять LM317 с макс U=37, в режиме стаб. тока нужно учитывать только напряжение падающее непосредственно на ней? Т. е. , например у меня диод на 40В, я подаю 42В через LM в режиме стаб.тока, например, на 0.2А, LMка ведь выдержит? А в тепло будет уходить 2В*0,2А=0.4Вт ?[/uquote]
я так делал. это не работет как вы хотите.
LMка не сгорает при привышении входного напряжения но ток пропорционально скидывает. пришлось брать высоковольтные LM ки .
мне стояла задача сделать свет в помещении МРТ там ипульсные источники питания ЗЛО, поэтому был транс на 48в через фильтрбокс (шататный модуль) входит в клетку фарадея, и там под подвесной потолок офисные светильники избавленные от феромагнетиков (листа метала (крышки)) с драйвером на лм ке. все хорошо. но греется весомо. благо в мрт микроклимат фиксированный и дует циркулячионая система посему у меня уже аптайм 2года. но решение кувалдное.
фотосет:
LED-for-MRI.lay
(97.41 КБ) 201 скачивание
(56.07 КБ) 483 скачивания
(68.68 КБ) 934 скачивания
(66.21 КБ) 442 скачивания
(79.3 КБ) 444 скачивания
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3583286#p3583286"]Нет. Проблемы те же самые. Даже в одной партии светодиодов падение напряжения, бывает, гуляет +-5%. А в разных и +-10% случается.
То бишь, если D1..D4 будут иметь падение напряжение в 10.8В, а D5..D8 - 13.2В при номинальном токе, то при удвоенном номинальном токе на всю параллельную цепь, даже если считать вольт-амперную характеристику светодиода на рассматриваемом участке линейной, ток через первую цепочку превысит номинальный на эти же 10%. А если учесть нелинейность характеристики и уплывание характеристик светодиодов со временем, то перекос тока и в 30% не предел.
Потому, если я уже вынужден ставить светодиоды параллельно, то расчитываю цепь исходя из не более, чем половины номинального тока. То бишь, если 1Вт светодиод расчитан на 300ма, то при только последовательном подключинии цепочка будет жить долго и счастливо при токе 240ма (0.8Вт на светодиод), а при параллельном - больше 150ма (0.5Вт на светодиод) не рискну. Вот такой у меня печальный опыт общения с LED "кукурузами".[/uquote]
Если цепочки в 10 лед , то разброс в пределах допустимого .
Хотя тут тоже можно снизить номинальный ток на 10 % . Световой поток от этого снизится еще меньше )
Самое важное чтобы все цепочки имели одинаковую температуру . Тоесть теплоотвод .
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3586481#p3586481"]Если цепочки в 10 лед , то разброс в пределах допустимого .[/uquote]
С каких это пор относительная погрешность (разброс) уменьшается при операции умножения? В данном случае, она останется прежней, а абсолютная погрешность возрастет.
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3586516#p3586516"]С каких это пор относительная погрешность (разброс) уменьшается при операции умножения? В данном случае, она останется прежней, а абсолютная погрешность возрастет.[/uquote]
При чем тут операция умножения ? Скорее тут основная операция - деление .
Этот прицип во всех стрингах подсветок лед тв . Ведь драйвер подсветки имеет на минусовом проводе датчики тока которые регулирую напряжение на каждой цепочке стринга .
Так изменение падения напряжения на каждом светодиоде уменьшается с увеличением их числа .
Сообщение Starichok51 »
ерунду ты сказал.
драйвер регулирует ток, а не напряжение.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587156#p3587156"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3586516#p3586516"]С каких это пор относительная погрешность (разброс) уменьшается при операции умножения? В данном случае, она останется прежней, а абсолютная погрешность возрастет.[/uquote]
При чем тут операция умножения ?[/uquote]
Если погрешность падения напряжения при номинальном токе на светодиоде составляет +-10% или +-0.3 вольта то чему равна погрешность падения напряжния на последовательно соединенных 10 светодиодах при номинальном токе?
Относительная - те же самые +-10%, абсолютная - +-0.3*10 = +-3 вольта.
P.S. Это изучают на лабораторных по физикие в 7-8 классе!
Сообщение jonpim »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3587210#p3587210"]ерунду ты сказал.
драйвер регулирует ток, а не напряжение.[/uquote]
Это ты ерунду сказал .
Драйвер регулирует ток за счет изменения напряжения ? :)
Иначе никак :)))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3587227#p3587227"]Если погрешность падения напряжения при номинальном токе[/quote]
Мы говорим совершенно о разном .
А что такое погрешность и как она влияет на срок службы ? Ведь ток одинаковый и температура одинаковая .
При увеличении числа диодов увеличивается диапазон напряжения для регулировки яркости .
Хочеш работать дольше - снизь яркость .
Вот и все :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Вс мар 10, 2019 11:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Хватит спорить о курице и яйце!
Факт в том, что на параллельно подключенных светодиодах напряжение будет в любом случае одинаковым, а ток - в общем случае разным.
Сообщение jonpim »
Перегрев кристалл - вот основной параметр укорачивающий жизнь .
А про температуру я писал сразу )
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587229#p3587229"]Мы говорим совершенно о разном .
А что такое погрешность и как она влияет на срок службы ? Ведь ток одинаковый и температура одинаковая .[/uquote]
Погрешность падения напряжения на светодиоде при стаблизиации тока на этом светодиоде не влияет на срок службы никак.
А вот при стабилизации суммы токов, проходящих через две параллельные цепочки светодиодов - приводит к отклонению тока проходящего через светодиоды от желаемого (сумма токов деленая на два) на 20-30%.
Сообщение jonpim »
Ну я упоминал последовательное соединение а не параллельное .
А если возьмем две параллельные цепочки с н - количеством последовательных диодов , в которых одинаковое количество ( или приближается к одинаковому , ведь чило н можно умножить ) " поганых" диодов .
Значит и ток для них одинаков или приближается к такому . Поэтому можно добавить уравнивающие резисторы .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587318#p3587318"]А если возьмем две параллельные цепочки с н - количеством последовательных диодов , в которых одинаковое количество ( или приближается к одинаковому , ведь чило н можно умножить ) " поганых" диодов .
Значит и ток для них одинаков или приближается к такому[/uquote]
Я уже выше объяснил, почему ток в них не будет одинаков. Не подберете Вы физически одинаковые светодиоды )
Сообщение jonpim »
Так ничего одинакового не бывает .
Все зависит от производителя . И дохнут они в любом включении )
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587333#p3587333"]Так ничего одинакового не бывает .
Все зависит от производителя . И дохнут они в любом включении )[/uquote]
Наконец-то. Вот только при последовательном подключении без параллельных цепочек Вы можете гарантировать, что ток через светодиоды не превысит номинальный. Тогда как при параллельном подключении Вы это гарантировать никак не сможете. Вот потому и дохнут светодиоды при параллельном включении в разы чаще. Проверено на "кукурузах", которые почти все выполнены по схеме параллельного подключения цепочек светодиодов.
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3587353#p3587353"]Наконец-то. Вот только при последовательном подключении без параллельных цепочек Вы можете гарантировать, что ток через светодиоды не превысит номинальный. Тогда как при параллельном подключении Вы это гарантировать никак не сможете. Вот потому и дохнут светодиоды при параллельном включении в разы чаще. Проверено на "кукурузах", которые почти все выполнены по схеме параллельного подключения цепочек светодиодов.[/uquote]
Ну и при подключении двух последовательных цепочек из 10 диодов параллельно - ток не превысит номинальный .
С чего бы ему повышаться , если диоды не бракованные ? :)
Ведь за током следит драйвер .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587369#p3587369"]Ведь за током следит драйвер .[/uquote]
Вы читаете мои сообщения? Драйвер следит только за суммарным током через все цепочки светодиодов! То есть, если у Вас 10 параллельных цепочек светодиодов, на которых Вы хотите иметь ток в 100ма, то дравер стабилизирует ток в 1А. При этом он даже не подозревает, что на одной из цепочек ток в 190ма, а на остальных девяти - по 90ма. Так как сумма токов все равно 1А.
