Страница 4 из 8
Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
Добавлено: Ср май 20, 2015 21:01:22
Upgrader
Нет же! Метод сравнения забыли?
Все знают громкость обычного человеческого голоса (хотя-бы примерно, и его уровень силы тоже чувствуется). Вот на его фоне прекрасно слышно и осознается уровень шума. И не важно какой используется компрессор или АРУ.
Добавлено: Ср май 20, 2015 21:26:12
Андрей Бедов
То есть, пока записываешь видео - петь в микрофон камеры "калинку-малинку"?
Добавлено: Ср май 20, 2015 22:27:50
Upgrader
Нет, банально говорить о чем идет речь.
И ни в какой ни в микрофон.
Добавлено: Чт май 21, 2015 01:18:49
m.ix
тот что продаю
типа вроде тишина, по моему мнению, просто я не слышу.
2 веник рядом стоит
какойто месуринг установил, с андроида теперь удалить не могу.
Добавлено: Чт май 21, 2015 07:58:56
Андрей Бедов
Почему не можешь удалить? Что именно мешает? И как ругается?
Поставить потустороннюю системную утилиту, в которой есть функция чистки/принудительного удаления.
Например, AndroidAssistant.
Добавлено: Ср май 27, 2015 09:22:31
m.ix
Снова к веникам вернёмся.
Вопрос по тахосигналу с веника.
Не могу понять какого он уровня должен быть и у всех ли он однотипный?
У этих
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=117396 что то ни как не могу увидеть.
мож резюк куда то прилепить?
Что б сей сигнал отследить.
Добавлено: Ср май 27, 2015 18:42:28
Alexeyslav
Конечно, для совместимости с большим вариантом логических уровней этот выход имеет конструкцию "Открытый коллектор" - т.е. его надо подтягивать резистором к "+" питания цифровой части.
Добавлено: Ср май 27, 2015 23:37:11
m.ix
Просто осциллом его импульса не видно и тахометром тоже, вот и подумалось может что то к чему то нужно притянуть - как вариант.
Добавлено: Ср май 27, 2015 23:46:00
Андрей Бедов
Посади через резистор на плюс, а между ними будешь снимать сигнал (лог. 0). Этот выход будет сажать на минус периодически.
Добавлено: Ср апр 25, 2018 13:01:19
Xatrix
приподниму тему.
Можно ли управлять такой схемой
вентилятор с 2 проводами? Транзистор будет типа КП505 или аналог. Тахометра там нет, поэтому проблем с ним не будет.
Добавлено: Ср апр 25, 2018 23:43:28
Alexeyslav
Да, можно. Только 1кОм может оказаться слишком много, будет неприемлемый завал на высоких частотах ШИМ и работа транзистора в линейном режиме. И ещё затвор транзистора зашунтировать резистором в 10кОм, если вдруг вывод управления окажется висящим в воздухе(сброс контроллера, например).
Добавлено: Чт апр 26, 2018 00:46:46
Xatrix
Может вместо резистора 1кОм поставить диод, чтобы в случае чего в материнку ничего не полезло?
И добавить резистор на сток-исток...
Добавлено: Чт апр 26, 2018 06:27:12
Alexeyslav
Будет ещё хуже.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 09:58:24
Upgrader
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3363099#p3363099"]Может вместо резистора 1кОм поставить диод, чтобы в случае чего в материнку ничего не полезло?[/uquote]Нет. А разряжать полевик кто будет?
Можно конечно еще и резистор разрядный приколхозить... но возможен повышенный нагрев и КП505 может испустить святой дух.
Если не нравиться 1 ком, можно поставить 470 Ом или еще меньше. Практика покажет что оптимально.
Чтобы в материнку ничего не полезло нужно выбирать полевик какой-нибудь более надежный, который не сгорит сам и не сожжет ничего вокруг. КП505 или 2N7000 ставить это имхо полный бред. Как минимум полевик в корпусе TO-220, из расчета что даже если он свалиться в линейный режим - должен выдержать. С запасом еще и по напряжению, все-таки индуктивность в вентиляторе..
Alexeyslav писал(а):работа транзистора в линейном режиме
Это может быть плюсом для вентилятора в виде более стабильной работы на низких оборотах и отсутствия шума и работающего датчика оборотов.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 10:17:38
musor
думаю всеже надо решить или линейка(и радиатор) или ключь переходные режимы запретны в принципе
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:07:42
Xatrix
Вот что тогда:
Датчика оборотов там нет, поэтому можно не грузиться...
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:54:12
Upgrader
Не понял зачем резистор 10 ком, но вот параллельно ему я бы поставил стабилитрон на 15-20 вольт.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 13:13:41
Xatrix
Так в этом транзисторе вроде есть какой-то диод или он только для защиты...
Добавлено: Чт апр 26, 2018 18:20:01
Андрей Бедов
Это паразитный диод. Он образуется автоматически, из-за особенностей структуры переходов.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 20:14:53
Alexeyslav
Линейный режим с ШИМ-а на полевик плох тем что очень сложно будет управлять оборотами. Ну оно да, будет что-то регулироваться но нелинейность ВАХ транзистора и в особенности ПОВТОРЯЕМОСТЬ этой ВАХ на разных экземплярах транзисторов и зависимость от температуры превратит настройку такой схемы в шаманство. Поэтому проще недопустить линейный режим в такой схеме.
Резистор на затвор надо ставить, чтобы там не было плавающего заряда, а стекал на общий провод и закрывал транзистор если затвор никуда не будет подключен(например во время сброса контроллера). Диод во многих силовых транзисторах паразитный и его параметры не так уж хороши чтобы использовать для защиты(ненамного лучше самого транзистора), поэтому как правило ставят ещё внешний. Но для "компьютерного" кулера он не нужен, если это конечно не кулер на пару сотен ватт.
