КМ1816ВЕ48
Сообщение A_AVL »
просто КОТ писал(а):Насколько я понял, для каждого процессора свой диалект машинного кода. Где можно найти конкретно под ИК80?
Вопрос не понятен. Под всю серию 580 система команд одинаковая и в книге "Простейшая микро ЭВМ" описана. Отличий в программировании нет (ну или почти нет, но эти мелкие отличия касаются только 580ВМ1 и 1821ВМ85).
просто КОТ писал(а):А в принципе реально писать на машинном коде? Т.е. без компилятора,
Листок бумаги и ручка. Реально.
В сундук положил кроссассемблер и отладчик для 8080/8085. Пока не появилось. Дублирую сюда.
AVSIM85.zip
Кросссредства 8080
(383.09 КБ) 405 скачиваний
Сообщение oleg110592 »
кроссассемблер и отладчик для 8080/8085 Windows7/64 не работает, в DOSBox работает http://ru.wikipedia.org/wiki/DOSBox
Сообщение Alexeyslav »
Да уж, ностальгия...
Вполне реально в маш.кодах писать!
Когда учился, а в тетрадке писал программу на ассемблере и потом вручную переводил по таблице в коды команд, адреса меток проставляя потом после перевода всей программы. Потом уже написал свой компилятор с ассемблера(существующие не устраивали из-за извращенной системы команд, якобы сделанной по дизайну x86-го ассемблера но полностью убившей красоту ассемблера Z80) и даже целую ОС для процессора Z80A, который у меня работал на частоте 4Мгц. Сначала был разработан индикатор на матричных светодиодных - 12 штук матриц 5x7 (организация 30 бит на 14 строк) и собственным ОЗУ на 537РУ13, получилось красиво. Потом мне "умельцы" в мое отсутствие пожгли эти матрицы, и пришлось срочно подключить ЖК индикатор 8 строк 20 символов в строке. До этих пор часть ОС держалась в ПЗУ, которая позволяла изменять ячейки памяти с клавиатуры и запускать программу с произвольного места в RAM. Ну ПЗУ - понятно, в качестве ОЗУ сначала была 537РУ10 а потом калечная 537РУ17 с 4КБ чистой памяти, а вторая страница 4Кб имела дефектные ячейки. 537-я серия позволяла подключать аккумулятор 2..5В в качестве резервного источника и сделать из нее аналог ПЗУ. Хотел еще ноутбучный хард подключить, но незнание в то время основ разводки высокочастотных цепей и цепей питания не позволил его запустить(сам винт не стартовал из-за просадки питания в момент пуска). А потом это все отложилось в долгий ящик после окончания учебы.
ЖК индикатор позволил комфортно вводить коды программ с клавиатуры и выполнять их.
До сих пор конструкция лежит в шкафу и даже работает несмотря на то что большая часть шин выполнена проводками.
А, еще даже пытался сделать программу-эмулятор для него... с некоторым набором периферии, вроде индикатора, клавиатуры...
Кусочек подпрограммы для вывода символа на индикатор в указанную позицию:
::outcharxy
; A - symbol
; D - position :
;      7 6 5 4 3 2 1 0
;      \___/ \_______/
;        |       \_____ x=0..19
;        \_____________ y=0..7
push bc
push de
push hl
ld h,00
ld l,a
ld b,h
ld c,l
add hl,hl
add hl,hl
add hl,bc
; Адрес таблицы шрифтов 5x7
ld bc,0800
add hl,bc
ld a,d
and 1f
ld b,a
add a,a
add a,a
add a,b
ld e,00
cp a,32
jr c,<n1>
ld e,01
sub 32
:n1
ld b,a
ld a,d
rlca
res 1,e
jr nc,<n2>
set 1,e
:n2
and C0
or b
ld d,a
call <outcom>
ld b,05
:n3
ld d,(hl)
call <outdata>
inc hl
djnz <n3>
pop hl
pop de
pop bc
ret
Вот ведь было время...
Сообщение Professor_X-16 »
я мышку видел на 8048 :shock: Можно мышку собрать 8)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Apparatchik »
Появились и у меня такие штуки. На Си писать реально ли под них?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Jack_A »
Если найдешь соответствующий компилятор :) Конечно, нет.
Сообщение Bear2011 »
Есть под 8051 среда разработки
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=916646
Сообщение petrenko »
Случайность писал(а):... Но всеже эта темА о 1816ве48 ..
А во всей теме всего восемь сообщений именно об 1816ве48 ..
И ведь тема не в "МЯУ!" - заметьте !
Мож попросить добрых бояр почистить тему ? :dont_know:
По теме - архитектура mcs48 не самая лучшая, сама фирма "Штеуд" это быстро осознала и приняла решение не развивать её, а перейти на mcs51 , которая оказалась удачной и дожила до нынешнего времени. А из mcs48-подобных "выжили" только клавиатурные контроллеры типа 8042 .
Сообщение BOB51 »
Подбросим "дровишек":
SOFT.rar
(109.23 КБ) 348 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/20529/mseblxcdp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/msebmxd4q.jpg
8)
Что то эти *.jpg не открываются ..
Сообщение BOB51 »
:oops:
Стер... случайно...
Мож попозже скан с книжи сделаю... - с моих старых листьев рукописных весьма громоздкие картинки, а переписать в сплане пока только для ПИКов терпения хватило...
:write:
Сообщение BOB51 »
Забросил в сундук два скана с довольно фундаментальным описанием 48-го семейства.
Ежли сочтут возможным разместить - подкину ссылки.
Это одни из самых первых достаточно дотошных описаний КР1816ВЕ48/ВЕ35и КР1816ВЕ51 в союзные времена.
8)
А вот и ссылочки на места в сундучке:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1431792142
(СверхБИС универсальных однокристалльных микро-ЭВМ)
и
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1431792682
(Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах)
в той книже и одни из первых "цветастых" табличек команд...
читаньки во здоровячко!
:beer:
Сообщение ST_A »
Ко всему упомянутому могу подкинуть название и автора еще одной книги по однокристалкам (пока только титульный лист), в свое время она у меня была настольной библией. А так для меня ВЕ48 послужили стартовой площадкой в конце 80-х для освоения однокристалок, многое делал на них, были и часы с календарем, бегущая строка 8х116 точек, рекламный двухцветный экран 32х32 точек и многое другое. На них я отработал много приемов работы с аппаратными прерываниями, вплоть до того что применял скрытые переходы в программах. На сегодня вслед за х48 уже и семейство х51 начинает уходить в историю, но многие производители пока еще крепко держатся за него, его концепция оказалось довольно удачной, что несколько десятилетий архитектура х51 с некоторыми дополнениями еще держит оборону. К примеру Атмел сделала довольно хитрый ход, сначала выкинула на рынок АВР-ки которые по цоколевки и протоколу обмена с периферией полностью совпадают, а внутренняя архитектура и система команд уже иная. Такой прием очень удобен для перехода от одной архитектуры к другой без заметных осложнений. Как говорил мой учитель и коллега по работе, выучи сначала один процессор со всеми его командами во всех подробностях, а потом освоить другой тип уже будет легче....
(106.72 КБ) 503 скачивания
Сообщение FUZZY_ »
Полный набор утилит
1816BE.rar
(351.64 КБ) 387 скачиваний
i8048.rar
(258.45 КБ) 355 скачиваний
asm8048.zip
(170.61 КБ) 359 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
А что у этой штуки и оперативка и таймеры и АЦП есть? Или только таймеры? А то дома где-то валялась такая штука.
Шутить изволите ?
Да, "оперативка", то бишь о.з.у. есть - аж 64 байта - из которых притом "отгрызается" под стек до 16 байтиков и ещё 16 байтиков по совместительству являются регистрами ( R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R0` R1` R2` R3` R4` R5` R6` R7` )
а.ц.п. нет ( в отличие от 1813ве1 )
Таймер/счётчик восьмибитный наличествует.
Если у Вас дома не пластиковая "такая штука" ,то это уже предмет коллекционирования. :wink:
pcb
Сообщение pcb »
petrenko писал(а): Если у Вас дома не пластиковая "такая штука" ,то это уже предмет коллекционирования. :wink:
Я книжки продовал А фрунзе "микроконтроллеры это просто 3 тома" к ним прилагал процессор В керамике и золоте.
Никто не позарился.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Возможно цена книжек их так разстраивала, что им было уже не до золочёного контроллера ? :dont_know:
( я бы от безплатного экземплярчика для коллекции не стал бы отказываться )
Сообщение bad2cat »
B@R5uk писал(а):А что у этой штуки и оперативка и таймеры и АЦП есть? Или только таймеры? А то дома где-то валялась такая штука.
нее, эта штука хилая, можно сказать первый из первых контроллер для встроенных приложений (embeded). Таймер есть - хилый. Озу - хилое.
Но для своего времени - это фуррор. Ещё раньше его вроде 31 и 39 были.
pcb писал(а):Я книжки продовал А фрунзе "микроконтроллеры это просто 3 тома" к ним прилагал процессор В керамике и золоте.
Никто не позарился.
тут кто-то уже продаёт и 31 и золотой 48-й. Вот нашёл тут.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116404. Только чел забанен. Это как космические полёты на Марс - никто не может попасть на Марс и купить 8048 :))
Это просто совпадение названий. Надо было бы называть под каждый проц соотвественно Ассемблер 80, Ассемблер 96, Ассемблер 51. А в быту просто сокращают.
Professor_X-16 писал(а):я мышку видел на 8048 :shock: Можно мышку собрать 8)
Я тоже. Первые завезённые в СССР мыши были поголовно все на нём.
Даже советскую мышь делали на нём. Называли её оочень мудрёно - графический манипулятор типа Мышь. Наверное как всегда хотели запутать супостатов. Но в быту все называли Крыса (из-за размеров).
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
bad2cat писал(а):.. Таймер есть - хилый**. Озу - хилое**.
Но для своего времени - это фуррор. Ещё раньше* его вроде 31 и 39 были....
*_Данное утверждение неверное.
М.К. ве39 из того же семейства MCS-48 и выпускался в тот же период, что и ве49 и ве48
, а вот М.К. ве31 уже из более позднего семейства MCS-51 и представляет из себя вариант без ПЗУ .
Раньше 1816 серии была только(вроде) 1814 серия ( "аналог" TMS-"тысячного" семейства )
**_Применение эпитетов типа "хилое" мне напоминает как в одном анекдоте профессор в аудитории говорил : " .. возьмём некое большое число K , впрочем нет, K недостаточно большое - возьмём некое большое число M , впрочем нет, и M недостаточно большое - давайте возьмём очень большое число N .. " :)
Точную информацию я уже сообщил вопрошавшему :
Насчёт "крыски" Вы верно говорите, только вот я оную в быту что то не видал - только кабинетах ..
Последний раз редактировалось petrenko Сб июл 25, 2015 22:00:33, всего редактировалось 1 раз.
