Страница 4 из 6
Re: Драйвер для MICRO_SD карт
Добавлено: Сб авг 24, 2013 07:21:06
murkot
вот исходник софтового mp3 плеера с карточкой и http под stm32f207, проект в keil. тестил с картой на 1, 2, 8 гиг. чановская фатфс, драйвер SDIO от ST, чуток допиленный для стабильной работы. используется DMA. Успевает играть MP3 и работать по HTTP с картой. для полного счастья не хватает внешней памяти туда и кодека, лень было макетировать
ссылка:
http://qclk.ru/kz/s3z1
Форум архив не принимает
Добавлено: Сб авг 24, 2013 14:34:11
Oxford
Да коду там много еще и RTOS приплели. Софтовый mp3 нафиг не нужен декодер. VS1053 получше будет для этих целей.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 16:26:35
murkot
STM32F0 и F2 - разные весовые категории. Приведите ваши данные по скорости записи/чтения, потом сравним с "классической" реализацией с DMA и SDIO. ОС там затем, что у вас процессор во время работы с картой больше ничего и не делает, а здесь - наоборот, свободен для других задач, той же индикации или декодера.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 16:48:57
Oxford
А при чем тут собственно F2? Конечно разные процессоры. как и F2 и F4 тоже разные. В чем фишка?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 17:38:48
murkot
в наборе периферии. у F4 практически то же самое что и у F2 и совершенно отличное от STM32F0. А тут драйвер для STM32F0 на STM32F4 прикрутили - как на гоночный болид колеса от велосипеда.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 17:46:27
Oxford
Этот драйвер не для F0 конкретно.
Этот драйвер реализует обмен с картой по SPI интерфейсу.
Этот код будет работать на любых процессорах с аппаратным SPI и потребляет мало ресурсов, при отсутствии аппаратного можно заменить на программный ввод/вывод SPI, с изменением всего 1 функции.
А драйвер с SDIO требует SDIO интерфейс который не у всех процессоров он есть.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 23:11:01
Oxford
Пишу в CooCox
есть буфер
char BUFFER[512];
Читаю 0 сектор все гуд.
Потом пытаюсь выдернуть поле из массива по указателю, если обращаться структурой то все гуд через структуру к полям доступ работает. А вот так не хочет.
Подскажите как сказать компилятору что бы работал.
char FAT_INI(void)
SD_READ(0); //0 сектор
short BytePerSec = *((short *)&BUFFER[11]);
lcd_int(BytePerSec, 3, 0);
08001512: movs r0, #0
08001514: bl 0x8000960 <SD_READ>
08001518: ldr r2, [pc, #32] ; (0x800153c <FAT_INI+48>)
0800151a: adds r3, r7, #6
0800151c: ldrh r2, [r2, #0]
0800151e: strh r2, [r3, #0]
08001520: adds r3, r7, #6
08001522: movs r2, #0
08001524: ldrsh r3, [r3, r2]
08001526: adds r0, r3, #0
08001528: movs r1, #3
0800152a: movs r2, #0
0800152c: bl 0x8001064 <lcd_int>
Добавлено: Вс авг 25, 2013 15:46:54
drakon
Oxford, проверил ваш кусок, все работает. выдает 0x200 = 512.
вся эта фат-информация лежит на моей флешке в секторе 32, посмотрел в WinFex. компилятор keil.
short BytePerSec;
void FAT_INI(void){
SD_READ(32); //0 сектор
sprintf(str, "BytePerSec_0x%x ", BytePerSec);
LCD_PutStr8x12(5, 30, str, 0);
Добавлено: Вс авг 25, 2013 21:55:42
Oxford
Благодарю значит чето кокос загоняет. Если беру BUFFER[11] смещение улетает в DefaultHandler, если BUFFER[12] взять выводит со смещением 514 десятичное.
А на CooCox можете проверить скомпилить у меня одного или у вас так же будет глючить? Надо проверить факт. Если полностью структуру брать то она все поля берет исправно.
KEIL прошел проверку ок значит все.
На IAR проверю еще.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 00:43:26
drakon
завтра, точнее уже сегодня установлю CooCox и попробую.
а вы пишете на C++? просто у меня в этой строке вылетает ошибка:
а в этой все ок:
Добавлено: Пн авг 26, 2013 03:38:15
Oxford
drakon писал(а):завтра, точнее уже сегодня установлю CooCox и попробую.
а в этой все ок:
в CooCox Си язык. А в чем разница строк чет не понял из-за переменной что ли? У меня в кокосе в обоих случаях ошибка хоть как делай.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 17:43:45
murkot
Сам сталкивался с таким. Причина в том, что компилятор из-за оптимизации не выделяет память под переменную. Можно даже легко в HardFault попасть на таком присвоении.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 20:19:37
Oxford
murkot писал(а):Сам сталкивался с таким. Причина в том, что компилятор из-за оптимизации не выделяет память под переменную. Можно даже легко в HardFault попасть на таком присвоении.
Оптимизация отключена вообще. При оптимизации вообще не работает прошивка. Ну вот что-то компилятор возможно настраивать надо как то его указывать, я не знаю как.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 21:19:08
drakon
поставил CoIDE, но проект так и не удалось скомпилировать, куча непонятных ошибок.
чего у вас возвращаемый параметр ф-и char, но вы ничего не возвращаете? а объявление переменной не в начале кода возможно только на C++. при исправлении этого в KEIL все работает.
short BytePerSec; //объявляем гл. переменную
void FAT_INI(void)
Добавлено: Вт авг 27, 2013 00:56:52
Oxford
Нет это все ни при чем. Не в этом дело.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:30:30
Oxford
Вот и как доверять CooCox после этого. Получается в любом коде могут баги появиться.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:17:58
Galizin
Попробуйте присвоить по 1 байту
short BytePerSec;
((char*)&BytePerSec)[0] = BUFFER[11];
((char*)&BytePerSec)[1] = BUFFER[12];
Должно заработать
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:31:19
Oxford
Респект
Работает благодарю вас. Будем формировать побайтно для совместимости кода.
Посимвольно то буфер он выводит правильно, додуматься что-то я сам не смог до такого приема. )))
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:53:04
Oxford
drakon писал(а):поставил CoIDE, но проект так и не удалось скомпилировать, куча непонятных ошибок.
void FAT_INI(void)
В IAR проверил все ок работает такая конструкция.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:57:38
Oxford
Oxford писал(а):drakon писал(а):завтра, точнее уже сегодня установлю CooCox и попробую.
В IAR работает все делал так:
char FAT_INI(void)
SD_READ(0);
lcd_int(BytePerSec, 4, 0);
return BytePerSec;
