Драйвер для MICRO_SD карт
Сообщение Oxford »
Написал маленький драйвер для MICROSD карточек, так как нормального драйвера не нашел.
Использует 5 переменных и буфер на 512 байт.
Код переносим достаточно две процедуры исправить это настройка SPI_SETUP и отправка/принятие байта SPI_SEND + дефайны для портов.
По умолчанию код написан в среде CooCox для процессора STM32F051RB, и настроен на SPI1.
Как демо пример можно использовать.
Драйвер читает и пишит посекторно, нужно указать только номер сектора.
На данный момент реализовал поддержку SD, SDSC, SDHC, MMC карт.
Какие у меня были читались и писались без проблем.
Драйвер будет поддерживаться и обновляться, так что если встретиться ошибка пишите.
Вобщем тестируем и пишим об ошибках. )
Пишите на каких картах тестировали, скорость обмена
Описание в MICROSD.h
DRIVER_MICROSD_STM32F051.zip
(2.73 КБ) 4124 скачивания
Последний раз редактировалось Oxford Сб июн 29, 2013 19:43:41, всего редактировалось 3 раза.
Инженер R@D
Сообщение osievskiy »
Как раз то что сейчас очень для меня актуально! Собственно назрел вопрос. А в чем разница между MICRO_SD и просто SD ? На сколько я понимаю разницы никакой!
Сообщение Oxford »
Ну впринципе разницы нет, размеры если только разные, просто так захотелось назвать ))
Инженер R@D
Пытаюсь все это прикрутить к STM32F4.... пока безуспешно ))
Сообщение Oxford »
SPI запустили сигнал есть?
В какой среде пишите?
Какой процессор?
Какой номер SPI используется?
CS на какой ноге?
Там на F4 функции имеют названия другие, так как я под ядро M0 писал, потому как в M0 SPI расширенный и имеет несколько функций у него фрейм от 4 до 16 Бит.
Для проверки SPI с функциями из драйвера:
1. Соединить MOSI + MISO ноги на плате в кольцо.
2. SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_256); Настроить порты и SPI интерфейс.
3. READ = SPI_SEND(0xAA); // В цикле отправляем байт и смотрим осцилом или анализатаром ноги CLK, MOSI
READ должен содержать тот же байт что и отправили.
Инженер R@D
На чтение мне постоянно нули выдает! В каком формате должна быть карта? Или формат тут не имеет значение?
Сообщение Oxford »
Формат имеете ввиду файловую систему? То без разницы какая FAT.
Сектора аппаратные. FAT программная.
Начало логического диска может лежать в разных секторах, в 0 секторе MBR находится.
Логический диск может лежать где угодно. Начало у меня было в секторах 63 и 135.
SD_INI(): какое у вас число возвращает?
Инженер R@D
Не могу вывести, драйвер TFT вешается почему то
На сколько я понимаю fsmc не нравится что я активирую SPI1
попробовал перекинуть на SPI3 вот так
	SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;	  // INIT NSS
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SPI3);  // INIT MISO/MOSI/SCK
	GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SPI3);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI3);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
	GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
	// Set SPI interface
	SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
	SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
	SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
	SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
	SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
	SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; // lowest  speed  for init
	SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
	SPI_Init(SPI3,&SPI_InitStructure);
	SPI_Cmd(SPI3,ENABLE);     //Enable  SPI3
	CS_DISABLE;
но все равно TFT не реагирует
Сообщение Oxford »
Полярность еще для карточки
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
А где включение тактирования PORTA?
NSS нога для MicroSD не нужна нога.
От SPI требуется три ноги SCK, MOSI, MISO.
CS выбор карты программно делается отдельной ногой.
Поэтому нужно
PC10 - SCK
PC11 - MISO
PC12 - MOSI
И CS можно тоже на какуйнить ногу повешать PORTC
Последний раз редактировалось Oxford Сб июн 29, 2013 22:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Инженер R@D
SPI3 находится у F4 на порте C
Сообщение Oxford »
У вас
NNS на порту A это для кого? Вы PA9 не включили тактирование, вы его для CS инициализируете?
для CS так:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // CS chip select
Инженер R@D
Так, добился того что TFT отвечает... и ответ от SD_INI получается 0
SD_READ возвращает 1
SD_WRITE возвращает 0
Так эээ... получается по кодам ответа все нормально :shock: НО каково было мое удивление когда вытащив карту я получил те же значения)))
Сообщение Oxford »
SD_INI возвращает 0 значит инициализация не прошла, ошибка.
Читать и писать бессмысленно после этого.
Проверяйте SPI пока не вернет карта отличное от 0. Тогда можно будет читать и записывать
Инженер R@D
Я уже кручу кручу и ничего не получается...
[b]sd.h	[/b]
#define SD_SPI                           SPI3
#define SD_SPI_CLK                       RCC_APB1Periph_SPI3
#define SD_SPI_SCK_PIN                   GPIO_Pin_10
#define SD_SPI_SCK_SOURCE                GPIO_PinSource10
#define SD_SPI_MISO_PIN                  GPIO_Pin_11
#define SD_SPI_MISO_SOURCE               GPIO_PinSource11
#define SD_SPI_MOSI_PIN                  GPIO_Pin_12
#define SD_SPI_MOSI_SOURCE               GPIO_PinSource12
#define CS()     GPIO_ResetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN)
#define DECS()    GPIO_SetBits(SD_CS_GPIO_PORT, SD_CS_PIN)
#define SD_CS_PIN                        GPIO_Pin_9
#define SD_CS_GPIO_PORT                  GPIOC
[b]sd.c[/b]
	GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_SPI_SCK_PIN|SD_SPI_MISO_PIN| SD_SPI_MOSI_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_CS_PIN;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, SD_SPI_SCK_SOURCE|SD_SPI_MISO_SOURCE|SD_SPI_MOSI_SOURCE, GPIO_AF_SPI3);
	SPI_I2S_DeInit(SD_SPI);
	/* SPI_MMC configuration */
  SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction	 		= SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
	SPI_InitStructure.SPI_Mode		 		= SPI_Mode_Master;
	SPI_InitStructure.SPI_DataSize	 		= SPI_DataSize_8b;
	SPI_InitStructure.SPI_CPOL		 		= SPI_CPOL_Low;
	SPI_InitStructure.SPI_CPHA		 		= SPI_CPHA_1Edge;
	SPI_InitStructure.SPI_NSS		 		= SPI_NSS_Soft;
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPEED;
	SPI_InitStructure.SPI_FirstBit	 		= SPI_FirstBit_MSB;
	SPI_CalculateCRC(SD_SPI, DISABLE);
  SPI_Init(SD_SPI, &SPI_InitStructure);
	//SPI_RxFIFOThresholdConfig(SD_SPI, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
  SPI_Cmd(SD_SPI, ENABLE);
Может дело в //SPI_RxFIFOThresholdConfig(SD_SPI, SPI_RxFIFOThreshold_QF); я не знаю чем его заменить в F4
Меня выкидывает вот здесь if (SPI_CMD(0, 0, 0x95, 0x01)) return SD_ERROR; //IDLE
Сообщение Oxford »
Получится!
Убрать это для M0 ядра только специфично.
тоже убрать здесь не надо это
Выкидывает все верно потому что карта не отвечает.
На все ноги подтяжку сделай те CS тоже подтянуть надо, я имею ввиду внутри камня. внешне не надо.
SPI еще исправьте полярность и фазу
MOSI MISO CLK CS контакты правильно подключили к флешке? Не перепутали?
Инженер R@D
Я подключаю вот этот модуль, а не саму карту.... из-за этого может быть проблема?
Сообщение Oxford »
Может, там через буферы сделаны сигналы. Все возможно.
Советую подключить карту напрямую и не гадать, когда заработает будете экспериментировать с другими платами.
Инженер R@D
Вернуться в «ARM»
