Страница 4 из 6
Re: Китайский мультиметр DT-830B, сгорел R25
Добавлено: Вс окт 29, 2017 08:13:49
Brady
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3218533#p3218533"][uquote="Brady",url="/forum/viewtopic.php?p=3217665#p3217665"]Подскажите его действительной сопротивление?[/uquote]А если протереть спиртом-водкой, может виднее будет или совсем выгорел? На фото непонятно, но явно просматривается надпись.
В крайнем случае переменный резистор подпаять на проводах и накручивать методом Тыка.
Но перед этим соседний резистор тоже нужно проверить и вообще измеряет ли хоть что-то этот прибор![/uquote]
Пытался просмотреть надпись, ничего не смог добиться, совсем выгорела
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3218575#p3218575"][uquote="Brady",url="/forum/viewtopic.php?p=3218365#p3218365"]Начал мерить напряжение в 380в и забыл перенести плюсовой щуп из гнезда для измерения тока[/uquote]
А вы уверены, что этот мультиметр вообще есть смысл ремонтировать? Он у вас в других режимах (вольты и омы) вообще что- нибудь вменяемое показывает?[/uquote]
Заказал уже себе новый мультиметр, этот нужен на время доставки нового.
Припаял резистор на 10ком, но значений он показывает явно завышенные, даже у батарейки АА - 7.5в. Силу тока не мерил, но при измерении сопротивления показывает нули
Знаю что смысла ремонтировать нет
Добавлено: Вс окт 29, 2017 11:56:20
АлександрЛ
[uquote="Brady",url="/forum/viewtopic.php?p=3218814#p3218814"]Припаял резистор на 10ком, но значений он показывает явно завышенные, даже у батарейки АА - 7.5в. Силу тока не мерил, но при измерении сопротивления показывает нули
Знаю что смысла ремонтировать нет[/uquote]Не, почему.. Если АЦП "выжил" после вашей экзекуции, то отремонтировать вполне можно, только надо, сначала, понять- есть ли смысл.. Если у вас окажется достаточно деталей для ремонта "в наличии", то можно и попытаться..
Я где- то находил схемы "цепей измерения".. Надо только сначала убедиться в исправности АЦП, и, если АЦП полностью исправен, потихоньку искать сгоревшие дорожки и выгоревшие детали..
При этом желательно не обращать внимания на "позиционные обозначения" деталей- каждый китаец считает своим долгом их нумеровать по- своему, а вот номиналы чаще всего- одинаковые.
Re: мультиметр dt830
Добавлено: Вс окт 29, 2017 12:16:41
Yuriy_King
Brady писал(а): Заказал уже себе новый мультиметр, этот нужен на время доставки нового.
А вот и нет, если хоть на одном из пределов есть 0,000 и какое-то значение, значит АЦП жив и можно восстановив все сгоревшие и "подогретые" (изменившие свой номинал) резисторы, восстановить работоспособность прибора.
Необходимо проверить все резисторы из цепочки R7-R12, другим мультиметром и сравнить их показания с написанными на них номиналами.
Сломался мультиметр DT 830B
Добавлено: Ср дек 06, 2017 15:56:19
svet
Здравствуйте. Сломалось измерение сопротивления, показывает -1 и мигает. Хотя в первую секунду при подключении щупов проскакивают цифры. Даже при соединении щупов напрямую друг с другом не показывает 0.08, а показывает -1.
При этом остальные параметры нормально мерит, напряжение и т.п.
Батарею и предохранитель поменял. В чём может быть причина?
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:27:22
GubaRewa
А я добавил в мультик звуковую прозвонку. Вставил пищалку с генератором от китайской птички.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 23:12:50
us0iz
Всем добра!
Не могу найти схему мультиметра DT-830D.
Нашел только DT-830В 20 летней давности.
Прошу дать ссылку или выложить схему.
Заранее благодарю.
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 12:46:29
ВикторС
Схема DT-830D Гуглится за 30 сек.
http://ydahici5.szvo.spb.ru/multimetr-d ... 01/feh.htm
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
ВОТ, для интересующихся, подборка схем мультиметров.
https://320volt.com/multimetre-olcu-aleti-semalari/
Добавлено: Чт апр 07, 2022 20:30:00
murzistor
Такая чехарда... Сломался мультиметр, а именно DT-830B, причём показывает напряжение в 20 раз ниже реального, а в режиме 200мВ - в 60 раз. Сопротивление мерит нормально. Делитель напряжения целый, проверено (делит напряжение нормально, проверял стрелочным прибором :))) ) Куда копать?
Добавлено: Чт апр 07, 2022 22:29:13
Mickle
Два варианта: либо пробит защитный транзистор (если он вообще в вашем варианте платы предусмотрен), либо неисправен стабилизатор в "капле".
Добавлено: Пт апр 08, 2022 21:20:10
Динозавр
murzistor, Напряжение СОМ -- +питания =3 В, потребление 1-3 мА при исправной микросхеме.
На подстроечном резисторе 200 Ом (или на соседнем) опорное напряжение 0,1 В.
Добавлено: Пт апр 08, 2022 21:51:36
murzistor
Подстроечных резисторов не завезли, так же как и транзисторов. Дешман-вариант.
Добавлено: Пт апр 08, 2022 21:56:22
Alex_641
Вход АЦП на землю, если ноль ( нуль ) показания то можно исправить , если нет то нет.
Добавлено: Сб сен 10, 2022 23:44:00
Lucas-kot
Здравствуйте, купил такой самый дешовый dt830b в гараж
Бедность схемы на глазах, уже даже текстолит кроят по максимуму..
Собственно в чем вопрос, очень нужен зумер
Пробовал тыкать кругом где пустые полигоны
Толку нет, или напряжение есть постоянно, или оно не появляеться там при замыкании щупов(
Подскажите, как быть?
Может кто то сталкивался с такой платой
Добавлено: Сб сен 10, 2022 23:54:07
АлександрЛ
Если бы у него был зуммер, то он стоил бы рублей на 100 дороже..
Хотя реально там добавлена микросхема типа LM358 и несколько резисторов.
зы..
Спойлеркупите вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/hcm1201x
или такой:
https://aliexpress.ru/item/1005003741878177.html
https://aliexpress.ru/item/1005004145858092.html
одну/две батарейки АА или ААА, кусочек провода и сделайте ОТДЕЛЬНЫЙ зуммер..
В случае с алиэкспрессом, вы ещё получите четыре или девять запасных зуммера..
Даааааа.... :facepalm:
Шунт вообще в какую-то проволочку превратился, резисторы в делителе - СМД, которые больше 50 вольт не держат.. :facepalm: Опупеоз упрощения всё круче и круче..
Добавлено: Вс сен 11, 2022 03:47:24
Lucas-kot
А нельзя как то зумер в сам тестер добавить?
Добавлено: Вс сен 11, 2022 04:17:14
АлександрЛ
Вот схема М838 мультика с зуммером-
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/pr ... mas838.gif
Посередине схемы, внизу- та самая схема, которая "пищит"-
IC2A IC2B и транзистор 9015 (S9015, в принципе- любой PNP)
Правда, непонятно, куда её подключать, в мультиетре без зуммера немного схема отличается..
Вот попался вариант-
только ни схемы, ни куда он там подключался, естественно, не дал.. :facepalm:
Понятно, только, что он тоже использовал "активный зуммер"
Добавлено: Вс сен 11, 2022 10:49:32
Asaba
Там места много. Поставьте маленький переключатель питания с мультика на зуммер, минусовой провод которого заведите на плюсовой штеккер.
Зуммер с встроенным генератором можно снять со старого бесперебойника, или с часов (вместе с платкоой).
Если имеется простой излучатель, то можно собрать маленький звуковой генератор к нему на 2-транзисторах, конденсаторе и резисторе.
Гуглите "несимметричный мультивибратор". Транзисторы можно взять любые, даже смд.
Параллельно зуммеру включите светодиод с резистором. Возможно если поставите красный светодиод последовательно зуммеру, то тоже будет работать.
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
Я поставил белый светодиод последовательно - не хватает питания (поставил гнездо для внешнего питания 9В). Буду переделывать на красный светодиод или поставлю светодиод параллельно (через резистор до 1 кОм)
Добавлено: Вс сен 11, 2022 22:47:15
Lucas-kot
Спасибо, дааа
Не думал что экономия, вернее жлобство дойдут до того
Что на плате двже не оставят мест под детали
И плату урежут по самые помидоры, что дальше просто некуда..
Добавлено: Пн сен 12, 2022 08:18:20
Asaba
Проблема "нехватки напряжения" решилась установкой конденсатора 22 мкФ параллельно активному зуммеру (пищалке).
Белый светодиод оказался слишком чувствительным (светится даже через резистор 10 кОм).
Поставил красный светодиод типа АЛ307 последовательно зуммеру и работает теперь приемлемо. Думаю еще добавить последовательно резистор до 51 ом.
Громкость звука обратно пропорциональна сопротивлению проверяемой цепи. При сопротивлении свыше 100 ом зуммер уже не звучит, а светодиод светится при сопротивлении проверяемой цепи до 1,5 кОм.
Добавлено: Пн сен 12, 2022 14:29:50
musor
жесть... а купит 830с 830d где оно уже встроено жаба не дала?
