мультиметр dt830
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение werty889 »
Здравствуйте.Подскажите почему мультиметр при включении в положения измерения тока 200maПоказывает не совсем (верно) не совсем это грубо сказано.В м.амперах там два положения 20 и 200 Если поставить на 20ма то показывает нормально,ну а с недавних пор положение 200ма он видет как 20ма.Ну например измеряеш ток10ма шкала 200 показывает 100, или 15ма шкала 200 показывает 150.И вот например 25ма шкала 200ма зашкаливает.Как так.Раньше показывал норму а с недавних пор кинулся померять ток и вот заметил в нем такое.Все остальное показывает нормально.Гнездо до 10А тоже хорошо положения микроампер тоже все в норме.Подскажите где искать и как устранить, может кто сталкивался?Спасибо.
Сообщение ВикторС »
Ниже приведена ссылка на мою подборку материалов по тестеру DT830 (у меня их два :) ), включая схемы и наставления по ремонту. Надеюсь, это поможет. :) Там же указаны первоисточники, если понадобятся подробности - можно поискать.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %9C830.doc
С уважением, ВикторС.
Спасибо за информацию.
Сообщение Котище-транзисторище »
Есть у меня мультиметр dt830. Все два года все работало прекрасно. Вчера я обнаружил, что он перестал нормально измерять ток. На всех пределах измерений кроме 10 Ампер он пишет бесконечность(единица слева) даже при токе в 10мА. Что это может быть?
Последний раз мерял ток потребления китайского мотора. Мерял на пределе 200мА. Ток был 150 миллиампер.
Не могла ли его погубить индуктивность катушки моторчика при выключении(включал и выключал несколько раз)?
agn
Сообщение agn »
Котище-транзисторище писал(а): Не могла ли его погубить индуктивность катушки моторчика при выключении(включал и выключал несколько раз)?
При пуске двигатель потребляет ток намного больше, чем в установившемся режиме.
Скорей всего резистор выгорел, что на этом пределе измерения.
Схема у него совсем простенькая.
Проверить и определиться что к чему дело пяти минут.
Мультиметр B-830.djvu
(155.79 КБ) 1192 скачивания
Большое спасибо вам за схему. То есть там выгорели скорее всего r14 и r24?
Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
agn
Сообщение agn »
Котище-транзисторище писал(а):То есть там выгорели скорее всего r14 и r24?
Сгорел, скорее всего, Р14.
Р24 - это шунт из толстой проволоки с высоким удельным сопротивлением, этот шунт выжечь весьма проблематично.
Посмотрите на качество запайки этого шунта, бывает плохо пропаян.
Нашел я там резистор на 1Ом. Убрал. Подпаял вместо него на проводках огромный шунт на 1.2 Ома. Заработало, но немного врет( думаю из-за разницы номиналов). Завтра куплю резистор 1206 на 1Ом.
Я не могу понять, как такая козявка(1206 smd) может служить ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ШУНТОМ?
agn
Сообщение agn »
Котище-транзисторище писал(а): Подпаял вместо него на проводках огромный шунт на 1.2 Ома. Заработало, но немного врет( думаю из-за разницы номиналов). Завтра куплю резистор 1206 на 1Ом.
Здесь нужен резистор не 1,2 Ома, а именно 1 Ом, конечно.
SMD резисторы чувствительны к перегрузкам. Сгорают моментом. Причем, на вид зачастую невозможно отличить дохлый от живого.
В нормальном режиме на 1 Оме при 0,2 А рассеется 0,04 Ватта. 1206 - 0.25 Вт, вроде нормально, но нежные они.
Я бы составил из нескольких, этажеркой, или вообще впаял выводной резистор, они "дубовее" намного. Место там вроде хватает.
Большое вам спасибо! Мультиметр я починил.
Сообщение Anatolii »
Показания мультиметра dt830 уменьшены примерно в два раза. Опорное напряжение проверял - внорме. В чем может быть причина?
Сообщение vova2010 »
Нужна схема приставки или лучше взять чатотомер индикатор значения не имеет для отображения результатов тахометрического датчика от куллера пк в диапазоне напряжений от 4 до 15 Вольт. для анемометра http://skootsone.yolasite.com/wind-pow-02.php
Сообщение otest »
Anatolii
Причина в транзисторе.
otest писал(а):Причина в транзисторе.
А если нет транзистора?
Попался мне мультик, который на вольтах и амперах занижает показания раза в два...
И ещё один был- куплен в том же магазине, разобрал, хотел "по аналогии" сравнить обвеску АЦП (на том, который "врёт", напряжение Vref сильно завышено...(если я, конечно, правильно его нашел) ФигВам!! Мало того, что они разные, там ещё и регулировать нечем..
Слева- рабочий мультик, справа "врун".. Общие черты, конечно, просматриваются, но... :facepalm:
Сообщение once »
вопрос о мультиметре dt-181. есть такой малыш в хозяйстве, в использовании нечасто, но выручает своей компактностью.
полез в atx бп, стал диву даваться - все диоды как один показывают бесконечное сопротивление. насторожился когда из низковольтного огорода полез в силовой, тоже везде единицы.
замеры нашедшимся под рукой dt830 показали, что диоды в порядке (ну в большинстве своем). врет малыш выходит( напряжение и ток показывает корректно, сопротивление тоже в порядке. замыкание щупов понимает, а вот с прозвонкой беда - единица и все тут.
подскажите, чем он заболел? или ему батарейку свежю надо? 12v батарейка выдает 10,5v, в замере сопротивления просаживается чуть меньше 10. на щупах в прозвонке 2,65v
Сообщение CostlesS »
Для Vova2010.
Схема анемометра на микроконтроллере MSP430 есть там же ( см. skootsone.yolasite.com/wind-anem-msp430 )
CostlesS, Спасибо.
Сообщение MakarLive »
Вот сделал обзор на мультиметр DT-830D + в описании есть фото платы ( может кому-то и пригодится) https://www.youtube.com/watch?v=PSFqI_AojvE
Сообщение 74LS00 »
АлександрЛ писал(а):Попался мне мультик, который на вольтах и амперах занижает показания раза в два...
там что даже ОУ нет, с другой стороны тоже пусто?
Говорят разные сказки про горелые резюки, но в моём случае сгорает всегда микра без исключений.
Интересует начинка и работа жёлтых 838, думаю может купить, в инете про них глухо
74LS00 писал(а):Интересует начинка и работа жёлтых 838, думаю может купить, в инете про них глухо
Так вот же фотка с "начинкой"!
А работа.. Ну, исправный- работает.. Омы меряет, вольты меряет, переменку 220 - показывает правильно.. :dont_know: По работе- ничем не отличается от самого простейшего из серии DT-83**
Собственно, я их покупал тогда, когда они были по 99 рублей, а сейчас они уже по 350 - нафуй такое "счастье" за такие деньги нужнО.. :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
