Страница 31 из 35
Re: Цифровой спидометр
Добавлено: Пн фев 18, 2013 22:47:39
zakhar8318
можно хоть на велосипед,если смижиш прихимичить датчик скорости и подобрать по импульсам, что бы правельно показывал. Российского производства бывают 4,6,10 импульсные и с резьбой на18,22мм. Я на мерс прихимичил с ОДЫ.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 22:59:04
Dryg
А как правильно по импульсам подобрать, мне на одноцылиндровий мотоцыкл ,,Минск", там кстати на спидометр идёт механическая передача, так что с креплением проблем не должно быть?
Добавлено: Пн фев 18, 2013 23:26:26
zakhar8318
датчик на минск незнаю,а на яву нужно помудохатся.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 00:23:04
Angelus
Dryg
В некоторых автомобилях ВАЗ электронный датчик скорости, подключается между КПП и тросом, как переходник.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:55:37
GP1
ему без разницы где работать, главное чтоб импульсы были
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:09:24
zakhar8318
фото датчиков,по корпусу 3 вида: 1 с резьбой 22; 2й с резьбой на18; 3й прямой с возможностью подключения тросика на мех. спидом. резьба 18. GP1 как там прошивки??? Сегодня начну собирать плату под свой спидом.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 13:14:21
GP1
в процессе, вы ж тут хотелок понавыставляли :)))
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:44:06
zakhar8318
пришел в магазин сказал: дайте 74als164d , начал паять плату и обнаружил ,что дали 74hc164d. Пошарился по форумам и ничего не понял ,кто пишит что это аналог,а некоторые пишут что различия есть по входу и выходу (TTL,CMOS). Скажите пожалуйста подойдет 74hc164 в схему спидометра???
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:12:42
GP1
по логике работы различий нет
основное различие в нагрузочной способности
у ALS - 116 mA
у HC - 50 mA
т.е. у НС максимальный суммарный ток в ~2раза меньше, необходимо учесть при нагрузке светодиодами
макс ток на 1 лед = 6,25 мА (50мА/8)
Добавлено: Ср фев 20, 2013 14:02:42
zakhar8318
у 74nct164d какой ток ? Она прдойдет?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:53:15
zakhar8318
вчера купил светодиодную ленту 1 метр 60 светляков (почемуто так дешевле чем поштучно) подключил к 12в. замерял потребление 0,33 ампера. 1 светик 5,5 милиампер. Но они очень ярко светят , можно ток еще урезать. 74алс164 найти не могу, я думаю ,что 74nc164 по току хватит 7 светляков по 5,5 Ма = 38,5 милиампер.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:05:32
GP1
твои расчеты не совсем верны
на этих лентах леды включены группами по 3 шт, отрежь одну группу и измерь ток
скорее всего он будет 16,5 мА
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:00:04
zakhar8318
спасибо за совет попробую по отдельности.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 14:15:01
zakhar8318
привет!! Какая внешняя еер подойдет? У меня есть 24LC08BI/POAU , ATMEL539 24C02 они подойдут???
Добавлено: Сб фев 23, 2013 14:39:54
GP1
02 - не помню, а 08Б - пробовал работает
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:55:49
zakhar8318
внешнюю еер можно шить в плате через мега16??? Я никогда с ними не сталкивался.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:22:30
zakhar8318
Добавлено: Вс фев 24, 2013 14:49:44
zakhar8318
собрал плату прошивал разными прошивками,а светодиоды постоянно светятся. Использовал 74hc164(7штук)48лед, припаял первые 3 лед и последние 3 лед. Пробовал отпоять BRES и BCLK, всеравно светятся. Что может быть??? Печатку и сопли проверял все нормально.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 08:36:54
zakhar8318
еще 1н вопрос: соеденение между (74hc164)1,2 и 13 ноги светодиод тоже подключается? На схеме они не указаны, но по логике должны быть.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 13:21:35
zakhar8318
разобрался!!! В схеме с сайта опечатка. Нужно 8 ногу 74алс164 на 25 (22смд) меги16, а 9 ногу на 26(23смд). Печатка спидом.для мерс.410 непраильная , кому надо пишите выложу испавленную.
