Страница 31 из 75
Re: Усилитель на TDA7293
Добавлено: Сб апр 26, 2014 11:24:26
As
deinewaffe, аргументируйте, пожалуйста, Ваше заявление!
Почему параллельное соединение пары ИС не подходит для полнополосного усиления ЗЧ?
Добавлено: Сб апр 26, 2014 11:51:57
deinewaffe
ну если устраивают искажения помноженные на два то вперёд.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 12:31:52
As
На основании чего Вы делаете свой вывод? Какой именно фактор увеличивает искажения?
Добавлено: Сб апр 26, 2014 13:21:30
AcousticManiac
Ну, увеличиваются искажения, и в параллели, и в мосту, и чо дальше? Это лишь одна из причин, почему чистая мощность становится не ровно в Х раз больше, а в Х-1 раз + *сколько-то там* процентов (или просто на *сколько-то там* процентов, смотря что за усилок берется исходно). Это справедливо для всех усилителей, микросхемных и транзисторных. Неизбежное зло, с которым все давно смирились, не понимаю, что за смысл скорбеть об этом
Добавлено: Сб апр 26, 2014 15:14:22
deinewaffe
если будешь параллелить не забудь на выходе каждого канала поставить резисторы по 0,15-0,22 ома (2 ватта).
Добавлено: Сб апр 26, 2014 19:08:53
As
Если память не изменяет, у 7293 на выходе - полевики, им выравнивающие резисторы совсем не обязательны, достаточно взять микросхемы из одной партии и расположить на одном радиаторе...
Добавлено: Чт май 22, 2014 19:04:09
Влад6997
Помогите мне транс рассчитать
Имеется торроидальный сердечник с такими параметрами
Высота кольца 32 мм
R внешний 98 мм
R внутренний 54 мм
Вроде рассчитал, но что то очень мало витков и ток в первичке большой
Вторички надо 2 на 30 В, т.е. вместе +-30В
Добавлено: Чт май 22, 2014 23:34:10
AcousticManiac
Ну, во-первых, вопрос не совсем по адресу, есть тема "Программы расчета трансформаторов и дросселей" в разделе форума "Питание", на первой странице можно скачать программу Trans50Hz, и подставить размеры и желаемую мощность. Вот только кажется мне, что ваш наручный браслет для первоклассницы ну никак не годится в качестве полноценного источника питания для такого мощного усилителя..
Во-вторых, вы совершаете распространенную ошибку новичков, не учитывая, что выпрямленное постоянное напряжение больше переменного на трансформаторе. Постоянное напряжение на выходе блока питания равно (Х-2в.) умножить на 1,41, где Х-переменное напряжение на вторичке трансформатора (или общее полное напряжение, если вторичек две, как у вас, под двухполярку), а 2в.-падение напряжения на диодах выпрямителя (в зависимости от конкретного типа диодов в районе 1-2,5в.). 1,41-коэффициент повышения напряжения на конденсаторах выпрямителя.
Так что, если вам нужно питание +-30в.(60 вольт) постоянки, то трансформатор должен давать 2*22в. (44 вольта) переменки. Ну, пусть 2*24в., с расчетом на падение напряжения под нагрузкой. Что до мощности, то хорошо бы обеспечить ток из расчета не менее 2 ампер на одну микросхему.
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:50:06
As
Некоторые советуют выбирать число витков на вольт с запасом, мол, меньше уровень потерь в трансформаторе... Однако, это очень значительно увеличивает внутреннее сопротивление источника питания (попросту - напряжение будет сильно просаживаться под нагрузкой...). Расчёт должен быть точным! Лучше всего, если для расчёта использовать параметры конкретного сердечника (их не трудно измерить...).
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:25:12
Влад6997
AcousticManiac писал(а):Ну, во-первых, вопрос не совсем по адресу, есть тема "Программы расчета трансформаторов и дросселей" в разделе форума "Питание", на первой странице можно скачать программу Trans50Hz, и подставить размеры и желаемую мощность. Вот только кажется мне, что ваш наручный браслет для первоклассницы ну никак не годится в качестве полноценного источника питания для такого мощного усилителя..
Ах да,забыл про повышение на 1,41 , спасибо тебе
А на форуме щас погляжу
Добавлено: Пт май 23, 2014 17:10:03
Влад6997
Не помогите мне с этой прогой
там столько параметров, что я задолбался
Я просто на все лето на дачу, а комп дома
Или есть ли такие проги на Android ?
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:49:04
Treicer
Всем доброго времени суток товарищи! А какую максимальную мощь можно из них выжать ну допустим если их соединить в мост? И нагружать на 4 ома. Я так понимаю их можно цеплять сколько угодно пропорционально количеству будет расти и мощность или что то не то? это то есть если 10 штук то моща киловат что ли? ну или около того ?
Добавлено: Ср дек 10, 2014 22:24:37
yur4eg
Собрал один канал, пользовался FAQом от (Автор: Михаил aka ~D'Evil~ Санкт-Петербург; Публикация:
http://www.cxem.net), спасибо за подробное изложение. Понравилась печатка по разводки земли, на выходе хоть при закороченном входе, хоть при раскороченном нет ни переменной состовляющей, ни постоянной. При прогоне на колонки шума нет вообще, думал, что не работает, нажал на плей... и понеслось, даже не знаю какой темброблок к нему лепить, чтоб не испортить сие чудо.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 10:55:51
Костя ccc
Знаете мне приходилось делать 2 канала но с длинной дорожек как антена 25 см да еще так напутаных что самому страшно было, а работает с 2010г, и без малейших шумов и тресков как у вас!!!
Добавлено: Пт фев 13, 2015 16:03:37
gordon7771
Добрый день.
Вопрос такой - как и в каком месте соединить две печатные платы с TDA7293 (Audiokiller), для мостового соединения?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 00:07:43
-serg-
gordon7771 писал(а):как и в каком месте соединить две печатные платы
Не правильно выбрана схема включения TDA7293, для включения мостом. На представленном рисунке печатные платы инвертирующего усилителя с T - образной ОС. На страничке Audiokillerа найдите схему и печатную плату не инвертирующего усилителя (с традиционной ОС).
Два таких усилителя можно включить мостом. Схему мостового усилителя можно (настоятельно рекомендуется) посмотреть в datasheet на TDA7294.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 18:33:19
aews
Ребята помогите не могу разобратся с цепочкой ФНЧ на входе усилителя - 1,2кОм , 1500рF к третьей ноге микросхемы, c сайта - audiokillera(
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm) . А вопрос такой - если я поставлю регулятор громкости в 50kOm(логарифмический) на вход усилителя то частота среза этого фильтра станет около 2kHz ближе к минимальной громкости, а на 25kOm частота среза будет в районе 4 kHz тоесть большая часть звукового тракта будет срезаться. Судя по всему я чего то не учитываю из-за не знания так как являюсь начинающим радиолюбителем . Помогите пожалуйста разобратся в данном вопросе.И ещё вопрос продаются регуляторы громкости с разной мощьностью 0.125 Вт и 0.25 Вт в чём разница между ними в случае с усилителем.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 13:59:25
aews
P.S. Есть мысль просто поставить этот фильтр ФНЧ перед регулятором громкости.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 17:05:32
-serg-
aews писал(а): если я поставлю регулятор громкости в 50kOm(логарифмический) на вход усилителя то частота среза этого фильтра станет около 2kHz ближе к минимальной громкости, а на 25kOm частота среза будет в районе 4 kHz тоесть большая часть звукового тракта будет срезаться
Такое рассуждение было-бы верным, при последовательном включении переменного сопротивления, как на верней схеме.
При включении переменного сопротивления потенциометром, его надо учитывать как делитель.
В реальности всё ещё немного сложнее, в схеме последовательно стоят ФНЧ и ФВЧ и на них влияют выходное сопротивление источника сигнала и входное сопротивление микросхемы усилителя.
Audiokiller заявляет для этой конструкции диапазон частот от 9 до 50000 Гц при неравномерности 3 дБ.
В звуковом диапазоне линейность ещё лучше.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 19:01:59
aews
Спасибо большое за помощь.
