Электронные симуляторы.
Смотрю, как Александр Петрович оформляет проверочные схемы включения К(Р)1407УД1.
Там встречается такая строка:
.meas Kus find v(out) at=6Meg
Не могу найти ни в одном справочнике по LTspice'у описание параметра Kus. Врядли англоязычные разработчики могли знать наше "коэффициент усиления"...
Это какой-нибудь пользовательский макрос?
Добрый день!
На некоторых схемах LTspice XVII надолго задерживается, в строке состояния вижу такие сведения: Что они должны мне сообщить?
Мне приходится нажимать клавишу Esc дважды, чтобы попасть в режим, где я могу выбрать узел схемы для просмотра.
Насколько соответствуют истине графики/осциллограммы, которые получены "преждевременно" (нажатиями Ecs)?
Света, какой у тебя сайтик?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4310921#p4310921"]Добрый день!
Насколько соответствуют истине графики/осциллограммы, которые получены "преждевременно" (нажатиями Ecs)?[/uquote]
Такая же байда.... Такое ощущение что номиналы конденсаторов не правильно подобраны, но это лишь догадки.
Например рисую блок питания. Эмулирую схему с минимальной и максимально допустимой нагрузкой, все работает. Выставляю нагрузку где-то по середине, и все, бесконечный режим эмуляции включается....
На других схемах тоже такое бывает... И нигде пока не могу найти ответа, почему LTSpice себя так ведет иногда
Видимо, не там ищешь ответ.
Во первых, переключи на другой решатель - Alternate.
Во вторых, ЛТС клинит на вычислении рабочей точки, поставь галку Skip Initial operating point solution - пропустить вычисление рабочей точки.
А в третьих, поставь последний ЛТС 17.1.5
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4358004#p4358004"]А в третьих, поставь последний ЛТС 17.1.5[/uquote]
Про существование beta v17.1.5 слышал от Бордодынова, но где можно загрузить - не нашёл...
Пожалуйста, подскажите. Заранее - спасибо!
v17.1.5 выложен на RCL'е.
PS
Установил.
На моих схемах скорость обсчёта выросла чуть ли не в ~десять раз (с настройками "по умолчанию").
PS
Установил.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4366466#p4366466"]Обновили до v17.1.6, разницы не заметил (по сравнению с v17.1.5).[/uquote]
-значит Вам сюда
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121044&page=27
"Учитель" ответит на любой вопрос про элтэспайс, завалит последними моделями и разработками, и, если будет в хорошем настроении, ещё на кучу разношерстных вопросов ответит, главное перегруз не допустить...
-значит Вам сюда
Друзьяхи, мелкий вопрос по lt spice ,допустим я там что- то нацарапал, и по итогу в схеме имена компонентов как из ада типа R33, C120 и тд, короче не по порядку и не в тему, подскажите пож какой кнопкой можно легко и непринужденно переименовать все компоненты в упорядоченное состояние?
Добавлено after 1 hour 56 minutes 35 seconds:
короче переименовал вручную )
Как это сделать одной кнопкой, да ещё и так, чтобы номера шли сверху-вниз, слева-направо (по ГОСТу), - не знаю.
Но если удалить элемент, имеющий "далёкий" номер, и тут же взять такой же из библиотеки, ему будет присвоен наименьший свободный.
Можно сделать копию схемы, там номера добавятся а с оригинала удалять элементы по одному и копировать их обратно с копии схемы, что бы номиналы не указывать заново. Копировать в том порядке который вы хотите, сверху-вниз и слева- направо.catBot писал(а):Но если удалить элемент, имеющий "далёкий" номер, и тут же взять такой же из библиотеки, ему будет присвоен наименьший свободный.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4396515#p4396515"]
Предварительно освободив первый номер, если он уже не слева-вверху.
Можно сделать копию схемы, там номера добавятся а с оригинала удалять элементы по одному и копировать их обратно с копии схемы, что бы номиналы не указывать заново. Копировать в том порядке который вы хотите, сверху-вниз и слева- направо.[/uquote]catBot писал(а):Но если удалить элемент, имеющий "далёкий" номер, и тут же взять такой же из библиотеки, ему будет присвоен наименьший свободный.
еще вопросик братва, про тот- же лт спасе: в плотере боде мы можем как- то выделить точку -3дб, я запарился ползунком эти минус три дицебела искать. И еще вопросик : допустим я приблизил график, а там значения приняли не десятичный вид, и это пипец как бесит, есть ли какая- либо настройка запрещающая уходить от десятичного вида?
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4397505#p4397505"]это пипец как бесит[/uquote]
Тогда не стоит заниматься этим делом.
Вы плохо понимаете назначение симулятора. Нет никакой необходимости искать 3 дБ точно. Это все равно в реальной схеме не воспроизведется из-за разброса компонентов.
Поставив курсор на горизонтальную или вертикальную шкалу, вы увидите, что он превратился в жёлтую линейку. В этом режиме можно менять пределы графиков и шаг сетки.
Почему программа Electronic Workbench 5.12 отображает числа в e-нотации, а корректно сохраняет их только в стандартном формате?
