Дачные вопросы
Живу месяц - второй - всё равно то же самое.
Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
У меня двор, площадью примерно 50-60 м² и крыша горизонтальная с небольшим уклоном. Она покрыта толью. В недалёком будущем хотим её покрыть железом. Но что делать сейчас, не знаю. В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт. Есть ли какие-нибудь способы, чтобы временно заделать эти дырки, есть же пена, герметики, может есть что-то похожее, что можно применить в этом случае?
Как на грех, дожди стали часто идти. Сидим вдвоём с мамой и смотрим на эти потопы и братик ещё не скоро появится. Он бы что-нибудь придумал...
Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!..
Отслоившиеся куски просто прибил степлером мебельным, скобы довольно хорошо держат эту бумагу... Главное, скоб не жалеть!
У меня похожая проблема в старой жестяной крыше с трудным доступом. Недавно я увидел ролик про Применение ПБК Гидроизол, теперь у меня в планах узнать в строительных магазинах есть ли он в наличии, его аналоги и по чём.Света писал(а):В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт.
Сходу это должно быть хорошей времянкой, поскольку уходит только этот "гидроизол" и стеклоткань, даже греть не надо, весь вопрос сколько стоит.
Свет - привет! Давненько тебя не слышно в Мяу. Временно и дешево можно накрыть целлофановой пленкой. Но крышу надо перестелить по возможности. Жила бы ты недалеко от Москвы = в момент бы сделал(помог). Там делов то на полдня.Света писал(а):Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
А поболтать?
Под плёнку будет затекать, да и сдуть её может. Если только её приклеить, только на что?
А гидроизол - это интересно, надо будет посмотреть в магазинах, что и почём...
Про пленку я сказал: временно(срочно и придавить кирпичами, стобы не сдуло). а ремонт: содрать всё, посмотреть обрешетку(наверняка сгнила наполовину, коли протекало = заменить, посмотреть стропила - то же самое). И настелить гофрированой оцинковкой(наклон то маленький, ондулин, профнастил, металлочерепица особо не подойдет или придется под них стелить сплошной слой толстой фанеры или ОСП. А толь порвалась: обрешетка наверняка не сплошная, с просветами. Толь разве выдержит снег? Нет конечно, вот и рвется. Тоже самое будет с любой гибкой кровлей(с гидроизолом например).
Итак: под гибкую кровлю требуется сплошной, крепкий настил. Под гофрированую(шифер, волнистый лист оцинкованой стали, ондулин) допускается набивать обрешетку с шагом в 40 см. Чем больший наклон крыши, тем шире шаг можно делать(хотя много на этом не сэкономить).
А поболтать?
У меня на даче один тоже полез с паяльной лампой заливать дыры битумом. Пыхнуло только так. Дом сгорел моментальноAs писал(а):Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!..![]()
Нужна живая изгородь между зоной отдыха и зоной посадки овошей
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Я обычно кусками толи и латал, рулон вроде не дорого стоит, нужна еще стальная полоса и немного гвоздей. Куски ложаться поверх старой толи, обивать полосой со всех четырех сторон. 4 года так делал, единственный выход, пока профнастилом все не закрыл.
P.S. Размер заплатки должен быть минимум 1 м х ширина рулона, и чтоб эстетичней выглядело ложить в аккурат на старую полосу толи.
"Гидроизол" - это всего лишь торговая марка. Суть состава - битумная мастика, на её основе есть так же "Izoflex". Насколько я определился в ценах, ведро 10 Литров у нас стоит 600 рублей.
Лично мне бы и 3-5 литров хватило, но пока видел минимум 10.
Соник, Вы и в самом деле не знаете разницы между электропаяльником и паяльной лампой?!?Соник писал(а):У меня на даче один тоже полез с паяльной лампой заливать дыры битумом. Пыхнуло только так. Дом сгорел моментальноAs писал(а):Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!..![]()
А-а-а, понял! Вы до сих пор пользуетесь дедушкиным жаровым...
Ну если электропаяльник на 0,5-1 кВт - тогда можно попробовать и битум им поплавить
Если не торопиться - вполне можно управиться и старенькой "соткой"... Кстати, по нашему климату, гораздо лучший результат даёт кабельная мастика, она, в отличие от битума, на морозе не твердеет до хрупкости. Есть опыт по использованию для ремонта кровли мастикой, надёжно... Только вот пачкается, зараза...
Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни
- (172.79 КБ) 377 скачиваний
- (186.26 КБ) 383 скачивания
Хорошие арбузы. Ещё и ягоды какие-то ест
Молодцы. Я рад за Вас. Сам своей мозги задолбал: посади семечки арбузов. Она в ответ: Да не вырастут. Я посадил, но уже в конце июля и...надо же = один росток проклюнулся, уже 10 см высотою и имеет 4 листа.Ратмир писал(а):Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни
Следующей весной: подращу рассаду дома, на подоконнике и в конце мая высажу в теплицу на улице. Дыни тоже хочу вырастить.
А поболтать?
рассаду пробывал бесполезно, в марле отмочи и сажай! Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
Ага.. что-бы дынебуз не получился..Ратмир писал(а):Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
