Страница 31 из 37
Re: Усилитель на TDA1558Q
Добавлено: Чт июл 19, 2012 21:51:47
BoRtO
Собрал этот усилок, подключил колонки, подключил к лбп - ток зашкаливает за 1 ампер, бп уходит в защиту, а в динамиках шипение как в радио?! Печатку брал из этой темы.
Такая простая схема аж стыдно! :oops:
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:49:53
BoRtO
Вот печатка.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:50:10
as32888
Возбуд словил. :) На вход ставь ФНЧ, по питанию дополнительно 0,1мкф керамику или пленку. Можно цобели на выходы (с каждого выхода на землю цепочка из 10 Ом резистора и 0,1мкф кондера).
Добавлено: Пт июл 20, 2012 08:54:20
BoRtO
Подпаял кандер на вход 0,1 мкф, шипение пропало, но ток покоя 180 мА!!! Много как то! Когда подключаю музыку то звука нет, только стук в 2-3 ГЦ! Тоесть тук-тук-тук-тук при этом ток потребления 600-700 мА! Микра чтоли дохлая? :cry: От канифоли отмыл, в бп стоит батарея 60000 мкф. по питанию поставил 0,22 мкф.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:58:10
BoRtO
Все заработало.
Поставил по по питанию кандер, 2 кандера на вход и переменный резистор.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 13:33:47
as32888
Это что - по питанию вообще не было кондеров? :shock:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 14:01:53
BoRtO
Поставил керамический а в БП былы! :)
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:03:49
BoRtO
Недолго музыка играла :( :( Походу случайно коротнул выход... :(
Добавлено: Пт июл 20, 2012 23:14:49
as32888
Куда коротнул?
Добавлено: Сб июл 21, 2012 08:53:17
BoRtO
Походу выход коротнул 6 и 10 :(
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:58:28
kal454
Я выходы коротил по всякому. Ничего не вылетало. Правда на ХХ.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 16:45:22
Select
У меня первая микросхема коротнул так и сразу умерла(
Добавлено: Сб июл 21, 2012 16:59:25
kal454
Я правда мучал фирменный аппарат VOLVO а\мамгн. 2DIN микры неубиваемые. (При питании 14V)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 14:52:51
Select
Нашел я трансформатор старого зарядного устройства. с первичкой, вторичку сам намотал 2мм проводом( с негоже лежала рядом) в общем после диодного моста получилось 15в, так вот чем проблема когда подключаю обычный бп(с приставки 12в 1.5А) играет нормально, а когда этот идет просто гул и все.( транс включен в сеть через лампочку на ХХ горит 40%, а когда подключаю загорается на 60%)
Херовый транс или с микрой уже чет стало?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 17:58:30
sergeisams
А после диодного моста конденсатор - то есть ? И достаточной ёмкости?
И зачем трансформатор включать через лампочку ?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:10:49
Select
Да есть электролитический на 6800мкФ, лампочка типа предохранитель.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 21:50:49
kal454
А под нагрузкой с лампочкой вольт то скоко??? 5?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 22:37:54
Select
на ХХ 15В, а когда подключаешь падает 4В
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:16:58
kal454
Ответ ясен?
Я не экстрасенс, я только учусь :)))
Добавлено: Чт июл 26, 2012 17:01:20
Select
Ну ясно что трансформатор не годиться) слишком мощная вторичная обмотка?
