Страница 31 из 80
Re: Любительские КВ приемники
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:42:12
ublhjnt
Да ужжж... был когда то у меня такой на заре радиолюбительства
А у меня ещё работает. На батареях было лучше, но теперь их не выпускают.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:50:57
UAЗELR
Круто!!!
Нее у меня стоИт такой антиквариат, оставил как память
Добавлено: Чт фев 02, 2012 17:07:24
ublhjnt
оставил как память
Почему не работает?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 17:13:30
UAЗELR
Дану, ишо как работает!!! брал со склада - стоИт как контрольный
Добавлено: Чт фев 02, 2012 17:26:50
ublhjnt
У него хоть вид приглядный, а мой страшный.
Да и эфир по сравнению с 70 годами оскуднел как КВ, так и УКВ.
В Минске давно глушители разобрали на металлолом, не кого глушить.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 20:37:32
DIMON_CHAiNIK\\
Крутые приёмнички.
Ну и мой для массовки.
Я тут развел печатку для УНЧа.Как думаете пойдёт?
См. вложения.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 20:41:33
А у тебя транзистор П27А есть?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 20:42:22
DIMON_CHAiNIK\\
Есть парочка.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 20:48:43
Тогда ну.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:12:55
DIMON_CHAiNIK\\
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:22:00
Я бы в этом приемнике все таки делал все на одной плате. Сам же говоришь, что чувствительный, а на входе получаться длинные провода.
Хотя кто его знает. Пробуй так.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:42:05
DIMON_CHAiNIK\\
Не,провод на вход будет не больше 2-3см.Чуть позже обьясню как задумал.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 04:27:56
UAЗELR
Слушай - сюда... не слушай котёнка... - я из него давненько ужЕ трансивер делал...
ЭМФ есть?
ps если оно тебе нада - я тебе скажу как это чудо сделать трансивером
Добавлено: Вс фев 12, 2012 13:29:03
DIMON_CHAiNIK\\
ЭМФ точно нет.Может потом как небудь появится,тогда и трансивер сделаю.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 13:42:59
RA3WSI
Купи эмф в интернет магазине.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 15:23:32
SPY
У меня тоже был большущий переносной ламповый ящик с надписью
ВНИМАНИЕ, ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ!
складировать было негде и сдал в металолом,
щас планирую собрать ченибудь ультракомпактное.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 19:27:46
UAЗELR
Зря............ е богу зря
здать то всё можно.... только толк какОй из этого?...
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:30:26
BLACKBIRD
Всем радиокотам привет!
Хотел бы узнать зачем в этом приемнике применены 2 потенциометра в аттенютаторе , можно ли вместо двух поставить один?
http://www.cqham.ru/trx92_13.htm
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:36:35
Какие два?
Вы статью хотя бы читали или её нам читать и вам пересказывать?
Там же написано.
Не два, а сдвоенный.
Сигнал с антенного разъема подается на регулируемый аттенюатор выполненный на сдвоенном потенциометре R1. По сравнению с одиночным потенциометром подобное решение обеспечивает бОльшую глубину регулировки ослабления ( более 60дБ) во всем КВ диапазоне, что позволяет обеспечить оптимальную работу приемника практически с любой антенной.
Отсюда следует, что можно поставить и не сдвоенный, но по словам автора статьи, будет хуже.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:04:26
BLACKBIRD
Ой, этого я не увидел
