Страница 31 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:26:54
Adusik
Нет. В делитель я и подстроечник ставил.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:40:14
Койково
Вообще через делитель МК следит за Vpp и открывает транзистор.Так как на VD3 есть напряжение Vpp ,может дорога от делителя к контролёру оборвана?С левым MCP601 вообще-то и тест Vdd не пройдёт. :dont_know:
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:42:24
Adusik
Дорога в норме, контакт есть.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:43:17
otest
По его замерам VPP там нет . Тряси преобразователь VPP.
PS: Моя не внимательность. Виноват. VPP есть.
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
Вот эти 4.34в должны дойти до 2-ой ноги. Смотри.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:50:48
Adusik
Преобраз работает нормально, если включить проггер и поставить щупы минус на минус, плюс на катод bat54 D3, есть напряжение 3,41В при этом если сделать тест Vpp то напряжение становится 12,02В
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:52:14
otest
Это я уже понял. До 2-ой ноги доходит?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:52:37
Койково
otest писал(а):Вот эти 4.34в должны дойти до 2-ой ноги. Смотри.
При тесте измерить.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:55:48
otest
Это мало ищи где потерялись.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:57:27
Adusik
На 2й ноге в спокойствии 1,65В, при тесте Vpp 4,40В
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:03:17
otest
Реж дорогу от 23 ноги и смотри VPP ON.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:03:33
Койково
Adusik писал(а):На 2й ноге в спокойствии 1,65В, при тесте Vpp 4,40В
При Vpp-12V должно быть 4,38,вроде бы всё нормально а не работает,чудеса.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:05:27
Койково
otest писал(а):Реж дорогу от 23 ноги и смотри VPP ON.
Зачем резать резистор можно снять.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:19:14
Adusik
Снял резистор R27 c Vpp ON проггер запустился без ошибки Voltage Level Error, Тест Vpp прошёл, 11,9В Напряжение на 23 ноге при тесте становится 5,03В. Ничего не понимаю, база Q7 в воздухе и тест проходит. Истина где то рядом.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:28:35
otest
Тест проходит по R22,R24.
R27,Q7 проверяй
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:32:10
Adusik
Q7 часа 3 назад новый поставил, R27 померял сейчас - 10,06 кОм, сопротивление в норме.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:35:40
otest
Q6 PNP проверь.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:37:15
dosikus
Сопля ?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:38:38
Adusik
Соплей нет, сейчас ещё раз поменяю Q6
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:39:05
Койково
Наверно под резистором дорога проходит?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:40:26
Adusik
Под резистором дорожки нет, я печатку выкладывал выше.
