Страница 304 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 14:47:53
Blaze
Учитывая что крен будит на 12в и ток до 200ма конденсаторы останутся целыми?
Добавлено: Пн янв 02, 2012 14:55:02
МитяРа
Blaze писал(а):конденсаторы останутся целыми?
Если не взорвуться, то да - останутся целыми..
И учти, что эта схема не имеет гальванической развязки от сети 220..
Добавлено: Пн янв 02, 2012 14:59:47
Blaze
Насчёт развязки - касаться к нему не предусматривает конструкция, это будит играть роль дежурки, а вот обкладки конденсаторов больно стреляют в губы, вызывая увеличение последних.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 15:01:29
МитяРа
Blaze писал(а):больно стреляют в губы
Мя обычно поверх бровей попадало.. :)))
Добавлено: Пн янв 02, 2012 16:18:52
Blaze
Есть ещё вопрос- имеется плата стробоскопа от проигрывателя винила там 2шт тиратрона включены паралелтно но с собственной обвязкой, при этом задействованы 2 вывода каждого тиратрона, оставшиеся выводы тиратронов, по 1шт на каждом не задействованны. Будит ли работать такой стробоскоп если на него подать 220в как и было в проигрывателе? тиратроны - мтх-90.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 16:40:00
ublhjnt
Будут. Тиратрон вкл. как неонка. Обязательно резистор 200 - 500кОм
Добавлено: Вт янв 03, 2012 01:01:58
Starichok51
Blaze писал(а):Учитывая что крен будит на 12в и ток до 200ма конденсаторы останутся целыми?
будит - будильник. и будить может на 12ч (часов), а не 12в.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:39:41
ublhjnt
Так объяснили бы ему когда пишется И, а когда Е.
Будит - глагол в настоящем времени от глагола будить.
Будет - глагол в будущем времени то глагола быть.
Успехов.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:52:16
Aenigma
Blaze
Какой максимальный ток может выдать этот агрегат?
Гасящий конденсатор на 10 мкФ при двухполупериодном выпрямлении обеспечивает выходной ток около 600 мА. Но у меня надёжность этой схемы вызывает сомнения, особенно при малом токе нагрузки... Я бы воспользовался другой, проверенной схемой:
(см. эту тему).
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:22:52
Palmyr
Возник у меня такой вопрос:
Переделываю импульсный блок питания на TOPSwitch, точнее только его не сетевую часть.
В имеющемся БП вторичная обмотка одна, а планируется сделать две, на разное напряжение, земля будет у обмоток общая.
Теперь собственно вопрос:
На выходе БП стоит синфазный дроссель ( L1 ), намотан на кольце.
Когда у меня два выходных напряжения будут, на это кольцо надо просто ещё одну обмотку намотать с таким-же кол-вом витков что и в первых двух? или как-нибудь по-другому поступить?
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:29:57
МитяРа
Palmyr писал(а): стоит синфазный дроссель ( L1 ), намотан на кольце.
Это в статье написано, что он - синфазный?
А то по схеме - совсем этого не видно..
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:47:05
Palmyr
Перепутал, синфазный - это L2, который в сетевой части, а про этот ничего не сказано.
Вот собственно он стоит (на кольце жёлтом):
Вот указал направление намотки:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:50:49
МитяРа
Palmyr писал(а):ещё одну обмотку намотать с таким-же кол-вом витков что и в первых двух? или как-нибудь по-другому поступить?
Посмотри, как сделано в комповых БП и сделай так-же..
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:53:00
olegators68
Palmyr писал(а):Переделываю импульсный блок питания на TOPSwitch, точнее только его не сетевую часть.
Вы не сказали, зачем вторая обмотка, вых. напряжение будет рулиться по основной обмотке, на второй будет жутко скакать в зависимости от нагрузки.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:57:12
Palmyr
В комповских (которые я разбирал) земляной провод не имел обмотки на кольце, только у шин +5, +12, +3 были обмотки.
Но меня терзают сомнения, что это из-за дикой экономии китаёзов, так как в тех БП деталей было много недоставленных. :dont_know:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:00:25
Palmyr
Выходное напряжение будет рулиться по дополнительной обмотке (будет поддерживаться стабильные 125в). Колебания напруги на первой обмотке не страшны. Нагрузка будет примерно одинаковая за всё время работы БП.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:05:12
МитяРа
Palmyr писал(а):что это из-за дикой экономии китаёзов,
Нет не так..
Если у тя одно напряжение, то можно намотать две обмотки, а если напряжений несколько и они ещё +/-, то "земляную" как ты выразился обмотку - не мотают..
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:21:54
badr555
Привет Коты.
Судя по схеме это ОХП, там нах..н не нужен ДГС. Хорошая стабилизация вых. напряжений обеспечивается сильной магнитной связью обмоток. ОС для стабилизации берут от наиболее нагруженного выхода.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:39:34
Palmyr
badr555 писал(а):Привет Коты.
Да БП обратноходовый. ДГС это как я понимаю фильтр на кольце?
+ 125в это и будет тут наиболее загруженный вывод, с него и будет браться ОС.
Ну если даже китаёзы его поставили, то наверно нужен :dont_know:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:44:20
badr555
125В это для чего? и какое второе напряжение?
