Страница 306 из 789
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 08:21:38
Brigadir
Даже не два, а всего один, но толстый. Если бы не стартер, то сделали бы и потоньще. :))) А что Вы имеете против общей земли на металлическом кузове? Масса пропадает? Ну это уже другая проблема = конструкторская. Поясню: соединения с массой (кузовом) надо было предусмотреть в тех местах, где поменьше грязи и воды, которые и окисляют контакты. А могли бы просто тупо приварить, а не прикрутить к кузову = надежнее было бы.
На моих Китайцах за 8 - 10 лет ни разу масса не отваливалась. Да и разьемы все более надежные и защищенные от внешних воздействий.
Но не у всех иномарок проводка выполнена по уму: был у меня Рено, там кабель стартера (без защиты от КЗ) связали в общий пучок с другими проводами и провели окружным путем с аккумулятора на стартер. (везде этот кабель вешают отдельно и по короткому пути). Так вот: пучок проводки ерзал по переднему щиту моторного отсека и в конце концом этот силовой кабель коротнул на корпус = машина сгорела!
Нынче проводку на всех иномарках заключают в пластмассовую гофру - уже стало надежнее. Даже пластиковые щитки не для красоты, а это дополнительная защита от грязи и воды.
На Китайце уже на клемме аккумулятора (на плюсовой) висит блок вставок защиты от КЗ на ВСЕ кабели (три вставки).
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:14:09
Ратмир
Это потому что на Пассате так было сделано, с которого китайцы Черри слизали.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:21:53
Brigadir
А зачем выдумывать что то своё, оригинально, когда можно просто приобрести лицензию и делать то, что нужно людям? У Китайцев хватило ума "слизать" не Ваз 2101 , а вполне современную модель, имеющую устойчивый спрос.
Кстати: Чери Амулет - это не Пассат. Это скорее всего Сеат Толедо. А впрочем...какая разница? Главное: дешево и сердито и вполне надежно.
Я бы постеснялся такое произнести, но ездил на предыдущей Чери с новья 8 лет(без особых бед) и купил поношенную 8 летку и вполне доволен. Всё остальное имеет цену начиная с полмиллиона...(если судить по характеристикам и всяким там наворотам типа подушек, стеклоподьемников и прочего барахла). Новую Чери я покупал за 260 000 рублей. Поношенную - за 100 000 р.
И даже сожалею, что Чери исчезли с рынка....купил бы и третью, когда эта совсем станет никудышной от старости. А вот ...Калину...НИ ЗА ЧТО!
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:25:17
As
В обвязке двигателя общий провод точно есть - если датчики цеплять на массу, их показания будут непредсказуемыми! Для остальных нагрузок тоже есть смысл прокинуть общий провод, это улучшает надёжность работы электроники... :dont_know: Факт в том, что количество соединений проводки с массой автомобиля невелико (в моей древней Нексии, по крайней мере... :)) ), и отсоединение одного такого контакта никак не влияет на работу электропотребителей... :dont_know: (провод "массы" соединяется с корпусом в нескольких местах, и он общий для большой группы потребителей). Здесь невозможно пропадание массы на одном фонаре или подмигивание фары на кочках... :dont_know:
Про провод "массы" скажу одно: экономить на нём не стоит... У меня есть статистика, по крайней мере, для мотоциклов: у "восход-3М" масса на фару идёт отдельным проводом с рамы, у ИЖей - с корпуса передней вилки, на Восходах никто не знал проблем с подшипниками вилки, у ИЖа - подшипники требовали регулярной замены. Причина - электрическая искровая коррозия... :dont_know: Ещё недавно та же причина была знакома водителям грузовиков - плохая масса убивала выжимной подшипник сцепления. Есть мнение (пока не подтверждённое...), что плохая масса двигателя может способствовать быстрому износу ШРУСов, хотя тут уже можно спорить - вся подвеска автомобиля - сплошь изоляторы (сайлентблоки...) :dont_know:
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:33:15
Brigadir
А ещё плохая масса сжирает протектор шин :))) Ас, ты иногда такой бред несешь, ну клоун и клоун! Тебе бы в цирке людей смешить....
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:54:21
As
Brigadir, проверить, как электрический ток разрушает шариковый подшипник, можешь и сам - это не долго, и тока большого не нужно... Достаточно тех маленьких искорок, что возникают при пробое тонкого слоя смазки! Кстати, электрической эрозией обрабатывали твёрдые сплавы ещё в совсем недавние времена... :dont_know: :))
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 09:56:30
ST@S
As писал(а): ток разрушает шариковый подшипник,
Подтвержу. Сожрёт легко.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 11:00:43
Satyr
Gatori писал(а):As, однопроводная схема электропроводки скорее норма, чем исключение. Она применяется на большинстве современных автомобилей т.к. тупо дешевле.
будут от этого отходить. уж полно моделей где кузов не цельно стальной.
пластики, включая стекло- и угле-, электричество не проводят.
сталь-алюминий соединяют на клею, коей изолятор + немного заклепок или саморезов - галваническая пара
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 14:30:04
Gatori
Это всё понятно, но в массовом отношении схема проводки с общим минусом (по корпусу) пока всё ещё доминирует. Более того, в автомобилях эконом и среднего класса она будет ещё очень долго (скорее всего) ибо проводов практически вдвое меньше, а это деньги.
Двухпроводная конечно лучше в плане работы.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 15:02:34
As
Не знаю, как на ВАЗ-овских машинах, а на моей чёрный провод массы найдёшь в каждом жгуте проводки... :dont_know: Напрямую с массой, похоже, контактируют только концевики дверей... :))
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 19:45:56
Brigadir
As писал(а):[Достаточно тех маленьких искорок, что возникают при пробое тонкого слоя смазки! :))
Это я знаю, вот только ни в одном аппарате не допускают прохождение тока через шариковый\роликовый подшипник.
И про Восход ты наврал.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 19:47:57
Brigadir
As писал(а):Не знаю, как на ВАЗ-овских машинах, а на моей чёрный провод массы найдёшь в каждом жгуте проводки... :dont_know: Напрямую с массой, похоже, контактируют только концевики дверей... :))
Открой любую схему автомобиля и посмотри: все провода массы (мелкие) собираются на кузов автомобиля.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт июл 03, 2015 20:00:40
6ф1
Бригадир, открыл мануал - посмотрел - одинадцать точек по всему кузову, не считая двигателя. :)) на массе...
А Чери из продажи не ушли, заскочи в салон - ассортимент только увеличился.
Так что на наш век хватит :beer:
Re: АВТО тема
Добавлено: Сб июл 04, 2015 13:39:52
As
Brigadir писал(а):...И про Восход ты наврал.
И что же я наврал?! :)) У меня перебывало три "Восхода-3М", у всех "уши" передней вилки, на которых висит фара и указатели поворота, развязаны от перьев резиновыми втулками. Электрическая "масса" брошена отдельным проводом, второй конец которого соединяется с рамой на кронштейне катушки зажигания. Что не так? :dont_know: У "ИЖей" отдельного провода нет, ток течёт через шарики подшипника... :dont_know: :))
Re: АВТО тема
Добавлено: Сб июл 04, 2015 19:15:34
Brigadir
Я понял видимо не так: масса проходит через упорные подшипники передней вилки...не верю. У меня тоже давным давно был Восход, просто Восход, первая модель. Но я в проводке не копался, ибо не было повода. Хотя от Советского конструктора можно что угодно ожидать.
А что делать? Советская школа всегда хвалилась, что она самая лучшая в Мире!
Re: АВТО тема
Добавлено: Пн июл 06, 2015 17:51:40
atmicandr
час назад снял старые чехлы с сидений авто и надел вместо них "майки"... Так стало удобно однако. Спинка сиденья стала твёрдой. Вопрос такой- продаются ли отдельно чехлы для подголовников? И для задних сидений тоже есть что-нибудь попроще, чем покупать весь комплект чехлов?
Re: АВТО тема
Добавлено: Пн июл 06, 2015 18:13:02
Satyr
atmicandr писал(а):час назад снял старые чехлы с сидений авто и надел вместо них "майки"...
Блиааа, я уж думал, такой колхоз в прошлом веке безвозвратно остался :shock:
Re: АВТО тема
Добавлено: Пн июл 06, 2015 19:37:23
As
Нынешние сиденья неплохо моются, в принципе... :dont_know: Но это такая муторная процедура! Я один раз мыл заднее сиденье - лишний раз повторять желания не возникает... :dont_know: (хотя, водительское помыть бы совсем не мешало - цвет у него уже заметно отличается от остальных... :oops:
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт июл 07, 2015 06:14:54
atmicandr
Канечна, куда нам до кожаных сидений...
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт июл 07, 2015 07:04:47
Brigadir
Да и кожаную обивку засрать можно. А с другой стороны: ничего вечно новенького не бывает. Педали тоже стираются, особенно акселератора.
:))) А чехлы....? Продаю автомобиль,10 летний: Мотор - убит, подвеска - убита, кузов - ржавый, зато сиденья как новенькие. :)))
