Страница 307 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:46:43
МитяРа
Рыба и батарейки - гниют с головы.. :)))
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:08:36
Философский Кот
Появился вот такой, мучающий меня от недавнего времени, вопрос...
Как выбрать диодный мост для БП в выпрямителе, исходя из тока, который течёт через мост?
Некоторые (большинство) говорят, что мост должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки, плюс запас.
А вот ещё говорят, что мост надо выбирать, исходя из амплитудного тока, который заряжает кондер фильтра большой ёмкости. Конкретно, уважаемый товарищ "Барсик" (в компетентности которого я не сомневаюсь, но всё же, хочу услышать мнения других) утверждает, что ток в амплитуде при зарядке конденсатора фильтра может быть в три раза больше тока, отдаваемого в нагрузку.
Исходя из этого, если я хочу 5А, допустим, в нагрузку, то мне надо брать мост на 15-20А.... :o :shock:
Кто что думает по этому поводу?? :dont_know:
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:11:00
aam
Глянул ДШ на 1N5817 - у него обратный ток аж 1 мА! Может этот ток и угробил батарейку - они ведь одноразовые, а этот ток их "заряжал"? Но почему 2-я уцелела тогда?
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:13:17
МитяРа
aam писал(а):Но почему 2-я уцелела тогда?
Ещё раз повторю: "Уцелела, потому, что была к "минусу" подключена..
Добавлено: Пн янв 09, 2012 15:19:55
Stalker007
Философский Кот писал(а):Некоторые (большинство) говорят, что мост должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки, плюс запас.
У каждого диода (моста) есть средний прямой ток и максимально допустимый импульсный. Не превышать нужно оба, согласно рекомендациям производителя.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:35:46
layer9
привет парни, подскажите пожалуста... спаял схему ШИМ регулятора на тл494, на выходе мне нужно нагрузить от 30 до 50 а. есть транзистор p24nf10 например, как его подключить правильно к выходу и запытать...
Добавлено: Вт янв 10, 2012 07:22:28
nik-as
layer9 писал(а): спаял схему ШИМ регулятора на тл494, на выходе мне нужно нагрузить от 30 до 50 а.
Во первых, схему в студию.
Во вторых, при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер? :shock:
Добавлено: Вт янв 10, 2012 08:54:07
Stalker007
nik-as писал(а):при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер?
он хочет не использовать, а запытать
именно так он и написал 8)
Добавлено: Вт янв 10, 2012 09:20:15
nik-as
Stalker007 писал(а): он хочет не использовать, а запытать
:))) Ну тогда всё правильно.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:48:47
Zinovaleks95
Фейрверка захотелось :)))
Добавлено: Вт янв 10, 2012 19:00:08
Andrey73s
Всем привет !!!
Хотелось спросить у тех кто знает.
Достался мне по случаю БП от Soni Plestehen вот хотелось переделать его вольт на 12-15 и 2.5А
БП без нагрузки выдаёт 7.7В и 3.5В.
Что с ним делать ??? И главный вопрос кто нибудь их переделывал ???
Добавлено: Вт янв 10, 2012 21:08:22
10on
FT232RL, если в бп на выходе стабилизатор, то можно убрав его получить напряжение повыше чем было, я так делал.
У меня схожий вопрос. Имеется источник питания (зарядка от мобилы) 5 вольт. Нужно поднять напряжение где-то на 2-3 вольта. Как это можно сделать попроще (без спец микросхем). И такой вопрос: можно ли зарядки последовательно включать?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:50:49
nik-as
Во первых, нужно знать его характеристики, потянет ли он такую мощность.
И схемку не мешало бы посмотреть.
10on писал(а):У меня схожий вопрос.
То же самое, схема, схемы разные и соответственно переделки разные.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:03:02
layer9
Не обязательно етот трнзистор, но не знаю как подключить, подключил но без резисторов, сгорела микросхемка, даже вивод отгорел, тогда я понял что что то не то и нужно через резистор, но как не могу понять
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:43:16
Zinovaleks95
10on писал(а):FT232RL, если в бп на выходе стабилизатор, то можно убрав его получить напряжение повыше чем было, я так делал.
Какие я разбирал были простые импульсными без оптопар достаточно было перематать выходную обмотку чтоб получить другое напряжение.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 21:23:39
Andrey73s
Добавлено: Ср янв 11, 2012 21:55:09
3DRaven
На блоках питания пишут...допустим 6В, 0.15А.
0.15А это максимальный ток потребления? То есть ток может
потребляться нагрузкой и меньший, блок питания выдаст соответствующий ток
и не будет "выдавать лишнего"? Как определить, что постоянно у блока питания,
напряжение или ток. Ведь бывают БП разные. Допустим мне надо стабилизатор
подобрать в даташите написано, что напряжение может быть от 6В до 30В.
Но ток потребления не больше 0.1А...как я понял даташит.
То есть моя схема потреблять больше 0.1А не может?
Тогда возникает закономерный вопрос, а сколько моя схема потребляет?
В приложении схема. Как это определить?
Да, блок питания это "зарядка от телефона".
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 09:07:27
Gudd-Head
3DRaven писал(а):На блоках питания пишут...допустим 6В, 0.15А. 0.15А это максимальный ток потребления?
Не совсем. Это макс. ток, который БП может отдать в нагрузку.
3DRaven писал(а):То есть ток может потребляться нагрузкой и меньший, блок питания выдаст соответствующий ток и не будет "выдавать лишнего"?
Да.
3DRaven писал(а):Как определить, что постоянно у блока питания, напряжение или ток. Ведь бывают БП разные.
Что постоянно, то и пишут первым. 6В 0,15А — напряжение; 0,1А 6...30В — ток.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 09:45:44
3DRaven
Вот спасибо...теперь глядя на маркировку БП буду знать на что смотрю, источник тока или напряжения :)
Добавлено: Чт янв 12, 2012 18:41:52
nik-as
Andrey73s писал(а): Достался мне по случаю БП от Soni Plestehen вот хотелось переделать его вольт на 12-15 и 2.5А
Напряжение поднять ещё может быть удастся, а вот ток без перемотки скорее всего не попрёт.
