Страница 32 из 69
Re: Часы Sunny_Clock.
Добавлено: Пт июн 27, 2014 17:54:03
redut68
Коты нужна помощь , плывет 170 вольт +/- 10 вольт все поменял , без толку- куда копоть ?
сбрал вот по этой печатке -
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:13:24
Av4arik
redut68, в преобразователе напряжения.
копать дроссель, полевик, и частотозадающий конденсатор.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 12:25:33
redut68
Коты помогите найти печатку -вот фото
Добавлено: Вт июл 01, 2014 08:37:57
Mr.Pupkin
стр.1...... :shock:
Добавлено: Сб июл 05, 2014 13:08:24
SilentDemon
Алексей, помогите пожалуйста прошивкой для этой печатки, и чем управляют выделенные транзисторы? Спасибо!
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:04:52
Alexey_Sh
Прошивка - в статье, транзисторы управляют точками.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 16:12:43
SilentDemon
Зачем на выводе МК RST стоит делитель напряжения, на схеме его нет, на плате есть без номиналов?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 10:36:42
vasilink
Здравствуйте. Собрал часы Sunny clock-2. Всё работеат. Спасибо.
Хочу отключить моргание точек, которые возле секунд, при выключеных будильниках.
Скачал BASCOM-AVR 2.0.7.1 и исходник Sunny_clock_12 который на третей странице.
Ничего еще не делал , пробую просто скомпилировать в hex .
Выдаёт ошибки.http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=188042
В чём может быть проблема?
Добавлено: Пн июл 14, 2014 22:45:23
vasilink
Проблему решил. Скомпилировалось через BASCOM-AVR 1.11.9.8.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 15:38:20
SilentDemon
В Proteus случайно нет проекта SC?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 18:51:19
Alexey_Sh
нет
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:26:48
OMOHPA
Добрый день всем, не могу разобраться с платой как ставятся индикаторы одни идут с лева на право а другие с права на лево, чё ноги гнуть?
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:50:51
redut68
Вот собрал _ часики . спасибо всем за помощь
Добавлено: Сб авг 23, 2014 13:16:03
OMOHPA
Разобрался с лампами, ещё одна проблема достались на халяву индикаторы 4 штуки 2 придётся докупать, одна проблема откусона 13 нога на всех индикаторах как быть? откусили под 0 :( :( :(
Добавлено: Пт авг 29, 2014 12:20:29
Alexey_Sh
OMOHPA, лампы то какие?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 18:13:50
Frank90
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как решить проблему. Не удается получить стабильное HV напряжение. Колеблется в пределах 180-250V. Все номиналы брал по схеме. Печатка от ewrey. Ничего не дымится, не греется, просто за 2 сек. растет до 250V, а потом на 180 и так по кругу. Откуда начинать копать?
Добавлено: Пт сен 12, 2014 13:14:59
Mr.Pupkin
Дроссель нормальный(по току,индуктивность.....)
Добавлено: Пт сен 19, 2014 15:00:17
Frank90
Mr.Pupkin, спасибо, попробую заменить дроссель на другой.
Возникла еще одна проблема. Даже как-то стыдно писать :)
В общем, была проблема с дешифраторами (зажигалось несколько цифр сразу) и решил я проверить их по методу, описанному Алексеем на 4-й странице. Припаял 4 проводка ко входам дешифратора и замыкал разные комбинации на землю. МК не отпаивал, т.к. планарный. Просто замкнул reset на землю. Один из припаянных проводков случайно дотронулся до цепи 180В. Поскольку вход дешифратора, к которому припаивался этот проводок, соединен с МК, то микроконтроллер сгорел :cry: По всей цепи плюс замкнуло на минус, батарея разрядилась, а программа не увидела микроконтроллер (написало, что нет ответа). После того, как я снял микроконтроллер, между плюсом и землей стало сопротивление ~500 Ом. Плата тщательно отмыта и проверена на сопли. Значит где-то еще есть замыкание...
Подскажите, пожалуйста, что еще могло сгореть вместе с МК? Может таймер или какой-нибудь конденсатор?
Добавлено: Пт сен 19, 2014 16:56:55
Alexey_Sh
Можно от лабораторного БП подключить внешние 5В. Что греется сверх обычного, то и накрылось.
Добавлено: Пн сен 22, 2014 15:14:11
Frank90
В общем, подключить часы к лабораторному БП не имею возможности. Поэтому решил выпаивать элементы по очереди, пока не пропадет замыкание. Замыкание пропало после того, как выпаял таймер. Поставил на его место новый, но с ним тоже что-то не так. Между 4 и 8 лапами сопротивление 200-400 кОм (смотря как щупы положить). Самое интересное, часы запустились. Время отсчитывается корректно, переключаются режимы, всё настраивается. Но! Часы работают без батарейки :shock: . Плюс от батареи на землю я не замыкал. При попытке вставить батарею часы перестают идти :dont_know: . Таймер менял на новый (правда из той же партии). Проблема сохраняется. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я расставил smd вокруг таймера. Их там много, может я что-то перепутал.
И еще пару дополнительных вопросов:
1. Из-за чего могут гореть все запятые на часах? На фотографиях они вроде у всех погашены.
2. При установке месяца даты значения переключаются до 99, т. е. сбрасывания после 12 не происходит, хотя все остальные параметры (день, время) сбрасываются корректно.
3. В некоторых режимах настройки в неактивных лампах (те которые в данный момент не настраиваются) появляется облачное свечение нескольких цифр (возможно всех). С чем это может быть связано?
Заранее спасибо! :beer:
