Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение rtrambler »
Ну, все правильно, еще посчитать номиналы резисторов делителей напряжения под имеющееся в наличии питание или подобрать в нижнее плечо стабилитроны- всего делов то. А если другой опер(он писал что то про 574уд1) воткнуть? Нет не справится. Вообще ругают Гумелю зря, дескать неграмотный. Ругать надо не его, а пиндосов из Мотороллы и себя криворукого. :)))
Сообщение yrik »
а вот такой агрегат кто видел ?может кто знает у радиотехники у7101 у зашиты питание двухполярное или нет сколько вольт??? :)
(63.58 КБ) 729 скачиваний
Сообщение alexsan »
Альберто писал(а):Гумелю можно собрать. Звучит достойно, и прост в настройке.
если все по схеме и описанию и с таким напряжением то нормально собирал запуск норма только пришлось иногда балансировать
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение yrik »
люди а стабилитроны на агеевский унч в место кс518а подойдут кс515а в стекле подойдут??? :shock:и я не могу разобратся в усилителе радиотехника у7101 плата зашиты однополярное питание или нет? :)
Сообщение alexsan »
однополярное
Сообщение Альберто »
Всё так, но я поставил стабилитроны в цепь питания базы Т1 и Т2.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
[quote="yrik"]люди а стабилитроны на агеевский унч в место кс518а подойдут кс515а в стекле подойдут???
Подойдут. Ставь смело.
Сообщение yrik »
помогите опредилится .есть две схемы создатели обоих обещают 100ват на выходе какая лутше??? и унч Гумили лутше чем унч Агеева на 60ват ???
(19 КБ) 517 скачиваний
(63.58 КБ) 450 скачиваний
Сообщение alexsan »
21_20_11__13_09_2010.gif [19 KiB] тут высоковольтная микра да даст сто ватт
начало схемы в 2000г № 11 ил 12 радио и это от туда только где-то 2008 примерно
второе не очень квази 2000г № 11 ил 12 переделанная
Сообщение Витюшка »
Вторая вообще работать не будет!!! Обрати внимание на полярность диодов, задающих смещение вых. каскада.
Сообщение reizzident »
Добрый вечер Коты.
Скажите существует схема с 9 страницы этого обсуждения?
Плата Акулиничев.lay на 9 стр. :solder:
Сообщение diman_d »
Никто не читает эту тему, всем лень. :kill:
Три листа назад было же. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1587543
Существует. Если читать каждый пост, а не через два, то найдешь.
Поверьте мне я читал...
Похоже это не рабочая схема.
Сообщение yrik »
можно стабилитрон кс515а заменить на кс215ж у него напряжение стабилизацыи 15в на агеевский унч????
А ты как думаешь? В чем между ними разница?
Сообщение Витюшка »
Книжки надо читать. КНИЖКИ!!!
Сообщение yrik »
разница в максимальном токе стабилизации у кс215ж он 8.3 а у кс515а он 53 и мощность рассеяния чуток другая у кс215ж она 0.125 а у кс515а она 0.2. :) ниже архив там полное описание.
1-1-1.rar
(1.65 КБ) 200 скачиваний
yrik писал(а): унч Гумили лутше чем унч Агеева на 60ват ???
У Гумели КНИ во всём диапазоне , и при номинальной вых. мощности - 0.01%, а у Агеева ( схема из Радио 1982 ) 2 %. Так что же лучше, как сам то думаешь? Хотя, если немного доработать Агеевский усилитель, то можно существенно повысить его параметры.
Сообщение yrik »
мне еше рано самому доработкой заниматся :))
Сообщение antibond »
Нужна помощь.Нашел схемку усилителя на двух транзисторах мп-40.Только не могу в ней разобраться.Путает рисунок трансформатора с его выходами,и вообще с выходами в этой схеме я что то торможу.Пожалуйста,может кто нибудь подправить ее,вместо рисунка транса показать (отметить)куда врубать плюс питания а куда минус и где выходы.И еще два вопроса:Сколько ватт выдаст такой усилок и можно ли заменить мп-40 на имеющиеся в наличии п-214а,или придется заново резисторы с транзисторами расчитывать?
