Страница 32 из 97
Зарядка неполярного конденсатора
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:37:37
motley
Добрый день всем! Помогите разобраться пожалуйста, пытаюсь зарядить неполярный конденсатор CD60 500мкФ 300V AC 50 Гц через понижающий трансформатор 230/12V и ничего не получается, максимально набирает 2,9V, в чем может быть проблема? Заряжаю через фильтр удлинитель от бытовой разетки, конденсатор рабочий - проверял мультиметром. :shock:
Сюда перенес.
Последовательно с конденсатором резистор и диод поставьте.
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:17:27
motley
Спасибо за помощь То есть от трансформатора (переменного тока) напрямую конденсатор не зарядится?. Странно, в школе помню просто их в разетку втыкали и заряжались.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:29:23
Андрей Бедов
Всё зависит от того, в какой момент отключить конденсатор от источника переменного напряжения.
Если угадаете в момент пика синусоиды - останется заряженным.
Если хотите зарядить конденсатор - заряжайте постоянным напряжением. Даже неполярный.
Неполярный - не значит, что можно заряжать переменкой.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 20:12:46
Alek Lem
motley писал(а):Странно, в школе помню просто их в разетку втыкали и заряжались.
Зарядиться то он зарядится, вопрос - до какого напряжения. Вероятность того, что он не зарядится вообще равна нулю, ровно как и вероятность того, что он зарядится до амплитудного значения.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 05:27:16
holy_0dmin
Здравствуйте.
Всегда делал исключительно цифровые устройства и не могу понять аналоговую схему.
Попросили сделать конвертер для старого УКВ-приемника, чтобы тот смог принимать станции диапазона 88-108 МГц.
Нагуглил такую схему: http://sxemkin.ru/?p=301
Непонятно почему у некоторых конденсаторов на схеме есть номиналы, а у некоторых нет.
И что значит С5*10?
И подойдут ли для данного устройства керамические SMD-конденсаторы, или нужны только электролиты?
Добавлено: Пт дек 11, 2015 06:15:05
sstvov
holy_0dmin писал(а):И что значит С5*10?
Звёздочка в обозначении означает что номинал возможно придется подбирать. В данном случае указано 10пф. У всех конденсаторов в приведенной схеме ёмкость указана, смотрите внимательнее. Электролитов в схеме нету.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 09:51:30
holy_0dmin
Я не о ёмкости, а о единицах измерения. Не совсем корректно написал. Значит если единицы не указаны, то это всегда пикофарады?
Добавлено: Пт дек 11, 2015 09:54:19
Андрей Бедов
Да.
Также, как если не указаны единицы у резисторов - это Омы.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 10:15:16
holy_0dmin
Андрей Бедов писал(а):Да.
Омы это очевидно, единица без каких-либо приставок, а пикофарады вот совсем не очевидны. Спасибо за подсказку, нагуглить не смог.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:20:46
Martel-
Собираю одну схему, и там непривычные для меня обозначения номиналов кондёров.
(я привык вот к таким обозначениям - http://naf-st.ru/articles/mark/kond/ )
И как-то я затупил от них...и затормозился....
Прошу помощи. :)
Вот такие : 4,7n / 6,8n и 1n
По логике 4,7n это 4700 пф, но почему не написать 4n7 ?!
А 1n - это 1нос - 1000 пф ведь?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 17:59:00
diesel170
Есть стандарты, по которым номиналы указывают на схемах. А на деталях могут обозначать по разному - и "4n7", и "4700 пФ", и просто "4700".
1n = 1 нос = 1000 пФ, верно.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:09:44
Martel-
diesel170 писал(а):Есть стандарты, по которым номиналы указывают на схемах.
Есть.
Но схема от частного лица.
Он сам писал номиналы, и непонятно почему так.
diesel170 писал(а):А на деталях могут обозначать по разному - и "4n7", и "4700 пФ".
На деталях я понимаю. а вот эти - нет.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 20:14:53
diesel170
На той схеме всё правильно обозначено, по стандарту. А стандарты обозначений для схем и для деталей разные.
А вот здесь товарищ кажись кое-что попутал. Буквами "мк" ёмкость обозначается на схемах, на конденсаторах - ни разу не встречал такого. Обычно пишут "мкФ" и ещё вроде просто "М" бывает.
Вообще, лучше смотреть стандарты обозначений в советских справочниках - там информация самая достоверная. А в инете - ХЗ, кто и откуда её взял.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 06:56:59
fen111
Здравствуйте! Есть необходимость заменить конденсатор пленочный в синем литом корпусе. Маркировка 106J150, я понимаю это 10 мкф, а напряжение-то какое? неужели 150 В? Стоял в блоке управления форсунками автомобиля.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 20:10:22
Serj66610
конденсатор заряжается током,ток-это движение потока эфира вдоль поверхности проводника,которое смещает электроны этого самого проводника;причем-при движении тока-потенциал(вращение эфирного вихря-почти отсутствует,но как только движущийся эфирный поток упирается в диэлектрик,его энергия от движения полностью трансформируется во вращение.
Вращающийся-же эфирный поток создает вокруг проводника то,что вы называете напряжением.
Заряд хранится в диэлектрике,так как эфирный "ветер" вихря может существовать в "статике" только в непроводящих средах,в "динамике"-он существует только в проводящих средах.
разряд конденсатора может происходить практически мгновенно в силу того,что его передвижение (заряда)провоцирует движение потока эфира,скорость которого намного больше скорости движения ионов(тех-же самых аккумуляторов,ионисторов,ХИТ.),от того их энергию нельзя выделить в нагрузку за микросекунды,как с обычным конденсатором.
В зависимости от формы электродов и диэлектрика последовательное и паралельное соединения конденсаторов конечный результат будет разнится(к примеру,два последовательно включенных конденсатора на 100пФ дадут с одной формой электрода-50пФ,а с другой(гармоничной) все те-же 100пФ.
Все знают про конденсаторы то,что они про них ничего не знают вообще.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 20:17:55
WiseLord
Почём трава? И где такая забористая водится?
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:14:47
Ariadna-on-Line
Обозначения конд-ров типа 106J150 - порядочная заковыка.
Но зрительная память подсказывает, это вроде бы 1мкФ 150В (10^6 пФ), а не 10мкФ.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:29:55
Serj66610
WiseLord писал(а):Почём трава? И где такая забористая водится?
На бескрайних лугах свободной энергии.
На этих-же лугах и вырос мой генератор свободной энергии.
Вот сейчас рассказываю,какого цвета сия трава....может еще кто такую-же найдет.
Ну а глупцы,видившие только колючки в пустыне,все равно не поверят,что существует трава.
Трава дорогая,ее цена-потеря человеком дурости.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:50:53
Андрей Бедов
Ariadna-on-Line писал(а):Но зрительная память подсказывает, это вроде бы 1мкФ 150В (10^6 пФ), а не 10мкФ.
1 мкФ будет "105". А 10 - "106".
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:39:55
colt91
Может не туда,но нужен ответ.
Ионистор в бп унч. Кто что скажет? Послед.парал.соед. вольт на 50 набрать. Сопротивление при параллеьном соед.упадет. Послед.повысить напряжение.
Можно ж самому сделать к примеру в корпусе шприцов. Емкость ого-го. Размеры минимум. Унч 550вт нч звено. Инфу не нашел... помогите...
