Страница 32 из 108
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Добавлено: Вт дек 11, 2012 22:41:45
Martin76
Так а если обмена по шине нет, какая то проблема, то ничего в PCF и не загрузится и будет она с первоначальными настройками выхода работать, я это имел в виду
А там в двух случаях похоже такая проблема и была, но что то люди молчат.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 16:51:29
leksey21
Martin76 спасибо за помощь,часы заработали.проблема была в 12 ноге меги,плата плохо протравилась и 12 вывод был посажен на -.но при включении яркость индикаторов моргает и через некоторое время свечение индикаторов еле видна.В чём может быть причина?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 17:27:36
Martin76
Причина в фоторезисторе или его отсутствии, если он есть, то нужно подбирать сопротивление на него с + , если нет - то ставить резистор заместо него. Номиналы могут очень широко варьироваться в зависимости от типа фоторезистора. У меня например, с
VT93N1 номинал R44 потребовался 6,8К вместо 150 по схеме для адекватной регулировки яркости
Добавлено: Ср дек 12, 2012 21:20:22
leksey21
спасибо за совет!я не планировал ставить фоторезистор,попробую подобрать резистор для наилучшей яркости.как я понимаю если ставить фоторезистор,то сопротивление R44 должно быть в 10 раз больше от сопротивления фоторезистора при освещенности.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 21:41:02
Martin76
Поставить вместо фоторезистора подстроечник и подобрать для получения максимальной яркости, можно наверное вообще этот вход на землю замкнуть. Это сначала и нужно попробовать.
Хотя в этих часах авторегулировка яркости хорошо работает, при правильной настройке.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 08:38:25
us0nz
Проверено - мин нет!
Уже сделано около 10-и экземпляров, ( вместе с друзьями ), авторегулировка работает очень даже неплохо.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:04:50
veteranton
Доброе время суток. Собрал часы, возникла проблема с PCF8563, по ходу она не работает так как на индикаторах часов светятся прочерки. Подставлял разные кварцы, даже менял ПЦФ, правда когда касаешься ножки номер 1 ПЦФки на индикаторах появляются цифры 3978 вроде, это значит что не работает генератор в ПЦФ или проблема в прошивке ?
Заранее спасибо...
Добавлено: Чт дек 13, 2012 19:24:24
VERHOVNY
Martin76 писал(а):Так а если обмена по шине нет, какая то проблема, то ничего в PCF и не загрузится и будет она с первоначальными настройками выхода работать, я это имел в виду
Добавлено: Чт дек 13, 2012 19:37:10
VERHOVNY
Не умею сообщения писать уже отправил оно кудато делось. У меня заработало повыводам 5 и 6 PCF8563 не стояли резисторы, их на схеме в статье нет, поставил появились пачки импульсов, после устранения не правильности монтажа часы функционируют нормально.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 20:14:33
Martin76
VERHOVNY писал(а):повыводам 5 и 6 PCF8563 не стояли резисторы, их на схеме в статье нет
На схеме в статье, к сожалению, еще одна неточность есть, которая при самостоятельной разработке платы выплывает - не соединен AREF (20я нога меги) с +5В из за чего авторегулировка яркости не может нормально работать, на авторской плате соединение есть
В принципе, перемычка 0603 решила проблему в первых часах, а дальше с фотошаблоном пришлось немного скальпелем и маркером поработать
Добавлено: Пт дек 14, 2012 01:46:07
Alexeyslav
AREF нельзя напрямую цеплять к питанию, это может быть выход повторителя внутреннего опорного напряжения, его надо как минимум подключать через НЧ-фильтр, или через резистор хотя бы.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 08:10:22
xorkrus
И никак нельзя на M41T56, например?
PCF8583 в городе нету. А заказывать её, ценой в 25р, и платить ещё дофига за почту - не айс
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:15:55
BV-Dial
Нельзя.Ответ на 1 странице ветки в 4 сообщении.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:00:32
xorkrus
Жаль, так бы собрал. Спасибо
Добавлено: Пт дек 14, 2012 17:03:41
leksey21
Всем спасибо!!!часы заработали.я вместо R44-150к поставил 4,7к,а вместо фоторезистора перемычку.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 12:13:40
leksey21
я по началу ставил зеленные индикатора,но они еле-еле видны пробовал подбирать резисторы-не помогло.потом поставил красные.с ними идеально.сейчас надо работать над корпусом.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 09:05:00
veteranton
Привет всем! Часы заработали, С кварцом времен СССР
)), Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:33:02
pavasilich
veteranton писал(а):Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
См. стр. 11 форума 2-й пост сверху.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:59:03
veteranton
pavasilich писал(а):veteranton писал(а):Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
Спасибо, буду попробывать...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 13:34:55
Martin76
veteranton писал(а):то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
Чтобы понять, от чего эта засветка, нужно немножко понимать принцип работы сдвигового регистра и структуру 164й - это всего лишь 8 триггеров, засветка происходит из за того что регистры постоянно заполняются, много раз в секунду для обеспечения возможности регулировки яркости секундных светодиодов и вот этот процесс заполнения и сдвига ранее записанного вперед при новом цикле и вызывает подсветку.
Как либо блокировать выходы у нее невозможно, только внешним ключом.
Вот у НС595 такое возможно (там 8 триггеров у регистра и 8 "защелок", да и выходами имеется возможность управлять), но требуется еще один свободный пин у меги, которого нет.
Хотя этот эффект засветки неплохо смотрится, особенно в темноте
А в моей схеме с эмиттерным повторителем на 11й стр имеется еще возможность подобрать как яркость этой засветки, так и яркость светодиодов относительно яркости индикаторов для более легкой настройки - легче изменить одно сопротивление, чем 60
