Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/
Темы такой не нашел-по этому завожу.Конструкция мне очень понравилась,подумаваю над сборкой-прикидываю что куда.
Единственно проблема в приобретении PCF8563.Можно ли ее заменить малой кровью на PCF8583? Или на M41T56,M41T81,а еще лучше DS3231, или на самый крайний случай DS1307
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение BV-Dial »
Dima Energodar - автор отзовись. :))
Сообщение pirog-ss-ov »
Всем привет! тема очень интересная хотелось-бы автора услышать
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение vahmurka »
часы читают из PCF второй третий и четвёртый байт в которых записаны сек мин час. поэтому если почитать даташит на обе микросхемы видно что по этим байтам они совпадают. надо лишь выставить лог 1 на входе адреса PCF8583 (3 вывод если не ошибаюсь) чтобы I2C адрес был как у PCF8563.
у DS1307 другой адрес и байты, поэтому нужно переписать прогу
Сообщение BV-Dial »
vahmurka спасибо.
Сообщение pavasilich »
Кто-нибудь делал эти часы? По ходу у нас не достать таких деталей. Индикаторы даже под заказ не привезут.
в качестве индикаторов часов и минут подойдут 1,5'' c общим анодом типа:
FYS-15011Bx
GNS-15011Bx
HLEC-S1505 ,1506
RL-S1520x
A-1501, 1505
для термометра дюймовые ОА:
FYS-10012BX
HLEC-S1005 ,1006
RL-S1020x
A-1001x
Сообщение BV-Dial »
После переписки с автором статьи - некоторые вопросы сняты,остальные надеюсь снимутся в процессе .На неделе начну изготовление ПП для этого проекта.
отпишись пожалуйста как будет что получатся.
Сообщение m.ix »
Видел аналогичные часики в продаже
Делают и так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1156755 на 6ти листах
Наконец добавились фото платы.
там на фото первый вариант часов,
во втором я покрасил светодиоды сбоку чёрным лаком
Сообщение BV-Dial »
Отчет за неделю.Печатная плата готова.Готовлю комплектующие к сборке.
ПП
(230.61 КБ) 5899 скачиваний
Печатку смотрю переделал под себя,очень хорошо получилось!
Сообщение BV-Dial »
Работа движется.Запаян весь пассив.
Моя помощница.
(249.52 КБ) 5133 скачивания
(246.22 КБ) 5659 скачиваний
Сообщение Nick_Ross »
Давно облизуюсь на такие часы :hunger:
Если бы при отрицательных температурах точность не терялась - вообще бы красота была 8)
А чтоб разряд не терять - минус отдельным светиком высвечивать :roll:
Или , не особо заморачиваясь, не использовать штатный термометр, а вместо него подставить тот, чт онравится :idea:
зачем нужны десятые градуса при температуре ниже -10 ? и так холодно. какая разница -19.5 или -20 ?
но при большом желании можно добавить один разряд на температуру отказавшись от второго датчика температуры, но проще конечно добавить светодиод минус включив его между линией точек и свободным от точки разрядом.
Не знаю, как кому, а мне мне и моим знакомым приятнее видеть более точное значение.
Это раз.
И второе, с десятыми за более короткое время динамику изменения температуры видно.
Собирал термометры, у которых после -10 градусов десятые уже не индицировались. Мало того что непривычно, после -9,6, например, так еще и психологически чуствуешь, что где-то обманули :shock: Десятые сперли :dont_know:
Пришлось вернуться к варианту с постоянными десятыми:)
PS И не надо от вторго датчика отказываться :). Добавить диод на минус - и будет счастье :music:
вообще-то у термометра точность 0,06 градуса, а если применить скользящий фильтр то можно получить сотые градуса. Тогда всё будет чесно и не будет чувства что кто-то спёр сотые которые термометр мог бы выдавать.
Сообщение ionk »
Как в пони прог правильно расставить фьюзы?
Сообщение BV-Dial »
Отчет за неделю. ЧАСЫ РАБОТАЮТ!!!
Правда пока не запаяны все секундные светодиоды - в хозяйстве окозалось только десяток.
Точки-светодиоды разделительные просто горят не мигают -не понял-это баг или фича?
Автору респект и пиво при встрече. :beer:
Фьюзы
(25.26 КБ) 5198 скачиваний
