Страница 32 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:34:59
Сергеj
2ватный обычный
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:45:09
Телекот
Попробуй увеличить ёмкость конденсатора который параллельно эмиттерному переходу транзистора защиты, может индуктивность дорожек большая.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:53:48
Сергеj
А на сколько емкость 0,022-0,1мф?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:06:19
Телекот
Для начала 0,01. Дорога действительно длинная.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:08:46
Сергеj
не дождался ответа, уже втулил 0,1мф -запускается с нагрузкой
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ НА 0,01мф?
КАКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
, поменял на другой- работает
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:30:34
mir0tv0rec
Телекот писал(а):Какие диоды стоят
Шоттки SR20100. В теории падение на них около 0.3В, соответсвенно потеря мощности на 4-х штуках около 1.2Вт, а они у меня под нагрузкой секунд за 10 разогреваются градусов до 60-ти. Может "левые". Да... нужен осциллограф...
Добавлено: Пт окт 19, 2012 23:44:37
Сергеj
поставил кондер 0,01мф
включаю с нагрузкой 3,5А, несколько раз мигнет светодиод защиты, потом запускается.
минуту работает с нагрузкой 3,5А без радиаторов, ничего не греется. все холодное
Добавлено: Сб окт 20, 2012 01:36:17
Телекот
Сергеj писал(а):АКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
Какое питание ИРки?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 08:25:14
Сергеj
на первой ноге 15,3вольта
Добавлено: Сб окт 20, 2012 08:38:34
Телекот
Вроде нормально, почему вылетает не пойму. Без осциллограмм не возможно судить как работает блок.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 08:43:51
Сергеj
может сильно нагрузил бп почти 7А, а феты сейчас стоят 730
Добавлено: Сб окт 20, 2012 17:14:51
mir0tv0rec
Здравсвуйте. Вобщем разобрался с разбалансом напряжений на выходе - дело было в одном из диодов Шоттки. Он както "подгорел", что в плате "звонился" нормально, а после того, как его выпаял, падение на нем оказалось на процентов 20 больше, чем на остальных. Заменил весь мост - вроде нормально стало. Потом просел +, один из диодов вылетел совсем. Препаял. Теперь пока не нагружаю резистором. Подскажите пожалуйста, что может быть? Ток при проверке всего по 1А на плечо.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:22:40
prinv
imho, стоило бы выложить реальную схему и фото монтажа
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:23:38
Jorg63
mir0tv0rec!
а вы диоды Шотки засаберили? Если нет саберных цепочек паралельно диоду, то большой шанс выхода диода.Диоды ШОТКИ должны иметь как минимум 2,5 кратный запас по напряжению на котором они работают у вас.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:26:08
prinv
Jorg63 писал(а): а вы диоды Шотки засаберили?
Что сделал?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:39:32
Jorg63
prinv! Саббер-последовательно включенная цепочка RC паралельно диоду!.(аналогично что подключается параллельно первичке транса) она подавляет выбросы на диоде при переключении.как говориться создает диоду более комфортные условие работы . С саберной цепью уменьшаеться нагрев диодов.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:46:17
mir0tv0rec
Jorg63 писал(а):mir0tv0rec!
Нет, про шунтирование конденсатарами слышал, но у всех, кто собирал и так работало. Выход у меня 28В, диоды на 100В, брал с запасом по напряжению и току. А как для диодов цепочку рассчитать?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:52:49
Jorg63
mir0tv0rec!. У вас вторичные выпрямители со средней точкой или мостовое выпрямление? если со средней точкой то саберить надо. могут греться диоды если не очень шустрые также,или большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс.можно саму и вторичку засаберить.
лично я использую такой вариант вырямителя .паралельно первым литам до дросселя подключить керамику 0,1 микрофарад. первые литы должны быть с низким ESR
Добавлено: Сб окт 20, 2012 19:06:50
Seriyvolk
Jorg63 писал(а):Саббер
Snubber=с
наббер
Jorg63 писал(а):могут греться диоды если не очень шустрые
Не очень шустрые Шоттки???
Jorg63 писал(а):если со средней точкой то саберить надо.
А если мостом не надо???
Jorg63 писал(а):большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс
И от чего он будет насыщаться???
Может хватит уже бред нести в этой теме.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 19:07:33
Jorg63
Seriyvolk ну и любитель вы цепляться к словам! как с вами жена живет,если есть таковая!
на счет бреда,ничего лишнего не сказано, все с практики.коль вы можете подать оригинальней с орфографией , то флаг вам в руки. спасибо скажу!
