Страница 32 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 18:58:21
Leumas
Интересная штукенция :shock:
Добавлено: Вт июн 17, 2014 11:35:52
atac13
Ну вот и Я наконец то получил посылку!!!! вот это доставка.... с киева до минска - с 5 мая до 16 июня ... :kill:
но как говорится , хорошо что не потерялась вообще.....
дошло вроде всё без потерь....
начинаю собирать ...
вопросик -на какую высоту ставить светодиоды те что под лампами? из опыта так сказать... те кто собирал
полный набор...
забыл спросить... может есть какая нибудь рекомендация по последовательности сборки?
ну типа что за чем устанавливать ,что бы не пришлось потом перепаивать?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 12:40:19
mss_ja
с киева до минска ....
с Киева, с Украины.. ушло за 4 дня.. Ваша таможня чего то держала.. :dont_know:
я бы советовал запустить для начала преобразователи. 5 и 180в. после этого собирать все остальное.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 13:23:52
atac13
я об этом и говорю... ну у нас и таможня ... :kill: :kill:
так и буду запускать.....
а высота светиков какая ?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 13:48:51
mss_ja
atac13 писал(а): а высота светиков какая ?
я так ставлю.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 17:45:34
atac13
вот паяю потиху....
по резисторам......
вместо
56 ом (2 штуки) - 43 ом(2 штуки)
680 ом (12 штук) - 620 ом
3.3 кОм (13 шт) -3к6
0.75 ом (2 шт) -0.33 ом вот это думаю не прокатит...
1 кОм (3 шт) -1.2 кОм
остальные замены -режимы не сильно изменит???
ну и вместо IRF740 (DPAC-2) -IRFR320M (DPAK) -он однако раз в 3 слабее :shock: , греться не будет?
а, ....ну и по кандёрам , вроде раньше читал в ветки 0.1 мкф надо 24 штуки - а прислали 23 штуки (мелочь....)
Добавлено: Вт июн 17, 2014 18:13:14
atac13
что то я того....
вот фото платы
а вот как в доках на плату
но ведь здесь минус (у этих кондёров )-это полоса :shock:
как правильно ставить ???
Добавлено: Вт июн 17, 2014 19:37:16
mss_ja
atac13 писал(а): :tea: как правильно ставить ???
все резисторы пойдут.. +- допустимый.
паяйте как на фото.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 21:21:14
atac13
и всё таки
вместо 0.75 ом (2 шт) - поставлю 0.33 ом (2 штуки ) это нормально?
и поясните по кондёрам пожалуйста...
просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где + ,это же алюминиевые кондёры? :shock:
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:03:11
mss_ja
atac13 писал(а):просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где +
Резисторы точно подойдут, если бы они не работали, мы бы не комплектовали ими наборы.
конденсаторы бывают с разной маркировкой.
эти кондеры что у Вас паяйте + на плюс.. как по даташиту.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:17:05
Apparatchik
atac13 писал(а): просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где + ,это же алюминиевые кондёры? :shock:
Это твердотельные конденсаторы и минус у них где закрашеный кусочек, если смотреть снизу, то плюс где срезаные углы. Это легко гуглится при желании.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:41:50
atac13
ну и ????? во первых это вряд ли твёрдотельный , вот даташит , скорее всего это алюминий..
SMT Aluminum Electrolytic Capacitors.pdf
(320.1 КБ) 263 скачивания
и как бы вы смотрите фотки где я показываю что и как ..... ну что же ещё раз...
вот что в документации по набору
вот что на фото платы
сами же говорите что срезанные углы -ЭТО +
ЗНАЧИТ НАДО ПАЯТЬ ЧТО БЫ ПОЛОСА БЫЛА ВНИЗУ ,.... А СРЕЗ ВВЕРХУ..... НУ ТАК ЖЕ ????
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:45:58
Apparatchik
Даже в вашем даташите четко указано что закрашеная область это катод, смотрим по схеме где минус и паяем, непойму в чем проблема.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 16:26:42
igor_v
Apparatchik писал(а):непойму в чем проблема.
Видимо, в неправильной ориентации корпусов C32, C33, C37, C38, C41 на монтажной схеме, хотя полярность указана верно (заодно поменять местами C38 и C41). Т.е. на фото они установлены неправильно.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 18:06:19
LavreMik
Заказал себе наборчик, дошло все в лучшем виде, упаковано хорошо, инструкция и все, что должно быть не месте!
Дошло до Москвы очень быстро и без проблем!
Спасибо!
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:52:50
atac13
хочу сказать спасибо mss_ja за (ПОЛНЫЙ ) набор ,спаял , запустил (кое -что конечно мозги по парило...) однако совместными усилиями победили...
СУПЕРСКИЙ НАБОР!!!!! кое какие предложения по улучшению набора отправил лично mss_ja
занимаюсь радиолюбительством с детства , постоянно паяю и ремонтирую всё что принесут , поэтому
ТАК КАК злые дядьки :music: меня на неделю заточили в подземелье...продолжим по конденсаторам...
тут просто мне интересно (с практической точки зрения ) , что же всё таки это за конденсаторы , может кто из разработчиков скинет
даташит на такие конденсаторы ...
вот плата что я спаял из набора за июнь 2014 г. и она работает!!!!
а вот фото платы из статьи в начале , она тоже работает
(кстати тут мой один советик :))) )
мне просто чисто интересно что это за конденсаторы ????
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:22:17
mss_ja
atac13 писал(а):...продолжим по конденсаторам...
:facepalm: работают.. и что забавно у разных производителей +- по разному "звонится"..
просто там для них "место" не критическое.. немного сглаживают питание диодов..
то понятно что 0.05-0.1А транзистор не вытянет нормально 16шт светодиодов.
при установке доп.диодов я туда ставлю BCV26
Добавлено: Ср июн 25, 2014 13:22:07
atac13
как это "место" не критическое..????
если здесь поставить электролит наоборот -то вряд ли долго что проработает :facepalm:
........а у меня в колхозе BСV 26 не найти
Я ставлю BC807 -таких полно....
Добавлено: Ср июн 25, 2014 17:23:11
mss_ja
я говорил о 4-х которые на подсветках живут.. :)
Добавлено: Ср июн 25, 2014 19:52:55
atac13
Я не согласен.... нельзя в электролитах менять полярность, тем более 2 из них идет на питание тиньки , а 2
на подсветка RGB -(+12 ВОЛЬТ)...
ну да ладно...фик с ними с этими кондёрами.....главное что работает!!!!!
а эту плату Вы паяли ? может вспомните где вы те конденсаторы заказывали, у них же есть PARTNUMBER...
вот бы посмотреть на их даташит....
Да , если не возражаете ,про проблемму с RGB ПОДСВЕТКОЙ....
спаял , плату -работает, потом вдруг перестало... всё облазил , хотел уже менять тиньку, но по вашёй
подсказке коротнул 6 ногу с землёй пару раз и она заработала.....
так сказать может кому пригодиться....
да ещё .... я когда повторяю что то ,всегда вношу что то своё!!! :solder: :solder:
вот и здесь , заменил подсветку RGB ,поставил на пике 12F629, там 24 эффекта.....
также примастырил вместо батарейки -ИОНИСТОР (проверял 0.5 Ф -ДЕРЖИТ 3 СУТОК -ЖЕЛЕЗНО),
ЧЕРЕЗ пару дней в отпуск- как приеду в ветке про газоразрядные часы ,выложу фотки , и видео работы подсветки ,
если кому интересно поделюсь как сделал....
ещё раз СПАСИБО mss_ja за набор!!!!!!!
