Страница 313 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 08:48:32
nik-as
Борис+ писал(а):От БП минусовой провод можно не соеденять к усилку, все равно работает.
Это как? Или ты что то путаешь. Минус и корпус(земля) это не одно и тоже.
Все запитанно от одной эвро разетки с эвро вилками, там корпуса и соеденяються.
Разницу видишь?
Во втором случае образуется петля, и какие там могут гулять токи, одному богу известно.
Чтобы проверить этот вариант, изолируй землю в одной из
Эвро розеток.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:06:21
Борис+
Вот только что попробовал, корпус в БП отсоеденил и деже в обычную разетку вставил изменений нет прерывесто фонит низкие и постоянно высокие. А без сигнала отлично вообще звуков нет на всю громкость ну оно так и было. Если соеденить корпуса получееться вообще ужас. Без минуса не работаут это я наварное ошибся.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:10:10
Hiperboloyd
Hiperboloyd писал(а):Может быть вопрос и глупый, но очень нужна срочная помощь в курсовом.
предыстория: спроектировал измерительный преобразователь....питание которого двуполярное +/- 14В. нестабильность 40%.
в проекте использовались ОУ с питанием +/- 5..15 В. необходимо подобрать стабилизатор напряжения. Сложность состоит в том что при нестабильности в 40% минимальное напряжение входа стабилизатора получается +/- 8,4 вольта, что очень мало для 5-ти вольтовых стабилизаторов.. пробовал собрать схему на двух отдельных стабилизаторах 142ен12а и 142ен18а, но это не увенчалось успехом. Ссделал вывод, что стабилизатор должен быть на одной микросхеме.
вопрос: если взять двуполярный 15-ти вольтовый стабилизатор 142ЕН6А, и подать на него напряжение +/- 8,4В, возможно ли на выходе получить хотя бы +/- 5в, минимально необходимые для питания схемы проекта?если да то как?
буду рад любой информации....
заранее очень благодарен за быстрый ответ
вот до такого допетрил, Стабилизатор КР142ЕН1А, ОУ - К140УД6, транзистор - КТ818А, не знаю правильно или нет. но может кому полезно будет.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 08:47:26
nik-as
Борис+ писал(а):Вот только что попробовал
Попробуй ещё такой вариант, корпуса компа и усилка соедини отдельным проводом
а экраны в аудио кабеле разорви. Если и это не поможет, попробуй подкинуть другую звуковуху.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 09:32:50
aam
А как правильно организовать питание такого девайса: имеется проц Тини2313. К его ногам напрямую подключен индикатор в динамическом режиме (он яркий, поэтому с режимами портов по току все норм). Еще в схеме имеется генератор на 555-таймере. Все это дело питается от 78L05. В свою очередь КРЕНка питается от гасящего кондера от 220В. Как, где и какие расставить кондеры? Я хочу сделать так: Электролит перед КРЕНкой микрофарад на 470 (все жрет 50 мА), ну с этим понятно. А вот дальше надо ли ставить крупные электролиты? Я хотел поставить керамику 0,1 мкФ возле КРЕНки, 1 мкФ возде Тиньки и 0,1 мкФ возле 555. Или все-таки лучше поставить наравне с перечисленным еще тантал микрофарад на 47-100 после кренки?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:06:20
SmarTrunk
aam
Я бы поставил танталовый 10...22 мкф на выходе КРЕНки, и по керамике 0,1 мкФ возле МК и 555.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 15:17:10
Vasily90
Какую микросхему поставить в самодельный флайбэк? Есть UC3842 и UC3845. Отличаются ограничением коэффициента заполнения на 50% и более низкми напряжениями запуска и выключения у последней. У меня на обмотке самопитания будет около 24в (трансформатор готовый), поэтому напряжения не имеют значения (или нет?). А как быть с ограничителем Кзап? Большинство флаев встречались на UC3842. На минимальном входном напряжении (100V AC) Кзап переваливает за 0.5. Значит, для широкодиапазонных ИП использовать только 3842?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 16:03:32
Starichok51
да, для универсального питания лучше 3842.
для работы в узком диапазоне питания лучше взять 3844 с максимальным заполнением 50%.
но и на одно питание я спокойно делаю на 3842. при правильном выборе резистора - датчика тока ограничение длительности импульса происходит по 3 ноге, и за 50% не выйдет.
короче, с правильной схемой разницы между 3842 и 3844 не будет никакой.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:54:39
Fedorovskij
привет всем учасникам данной темы! я вот задался целью сделать из солнечной батрейки зарядку для телефна всёбы хорошо но напряжение на выходе батареи 7.2 вольта но помимо этого телефон не хочет заряжатся постояннкой тут вообщем суть такова нужно сделать некий генератор и при этом понизить его до 3.7 вольт
ктонибуть видел подобные схемки может кто то подкинет хоть набросок если такова есть???
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:56:41
Evgeny1
а зачем какойто генератор да еще и на 3,7В??
мобильники заряжаюца постоянкой 5В
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:04:56
Fedorovskij
пробовал нифига !!!!! нокия не заряжаетцо
,,,,,,,,,,,, пробовал понизить напругу но опять нифига!!!! я так понял нужна переменка ему
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:08:21
Evgeny1
переменка ему не нужна 100%
ему нужно 5В с током 500-700мА
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:11:34
Fedorovskij
а на каком вы телефоне пробовали??? может это особенность модели?????
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:12:48
Evgeny1
да не бывает вапще телефонов которым нужна переменка
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:28:08
Fedorovskij
я разбирал свою зарядку чтоб убедитя в этом вот схемка выпрямителя
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:29:51
Evgeny1
ну постоянка и есть
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:34:51
Fedorovskij
блин будет время возму три подопытных нокию самсуньг и лыжу чёт кажется или санки не едут или я е....й но раскажите прикол такой жабка для зарядки аккумулятора заряжает ведь переменкой,? так как ей побоку на полярность батареи
Добавлено: Вт янв 24, 2012 19:37:30
Evgeny1
ступайте ка в google.com
ВСЕ АКБ заряжают ПОСТОЯНКОЙ подадите переменку будет ВЗРЫВ
на лягушке есть переключатель полярности
Добавлено: Ср янв 25, 2012 05:13:37
Xottab
Fedorovskij писал(а):блин будет время возму три подопытных нокию самсуньг и лыжу чёт кажется или санки не едут или я е....й но раскажите прикол такой жабка для зарядки аккумулятора заряжает ведь переменкой,? так как ей побоку на полярность батареи
Вы когда телефон на зарядку к этой солнечной батареи подтыкали, напряжение не мерили, ато может при подключенном телефоне напруга падает ниже 5 вольт?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 09:27:40
jack21
Приветствую всех
и прошу помощи
был поставлен в тупик детским вопросом (как подключить люстру)
5 лампочек при нажатии одной клавиши горели 2, нажимаем другую горят 3, нажимаем обе горят 5-КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПОНЯТНО
надо сделать следующее та же люстра но выключатель не 2х кнопочный, а с тремя клавишами и надо сделать чтоб при нажатии первой горели две лампочки, нажимаем вторую горят 3, НАЖИМАЕМ ТРЕТЬЮ ГОРЯТ 5 (причем независимо от положения двух других клавиш)
подскажите как реализовать очень надо (спортивный интерес)
