Сообщение strengerst »
Вот код. Хочу регулировать скважность шим сигнала с помощью переменного резистора, но не могу правильно считать данные с АЦП и записать в соответствующий регистр. Подскажите пожалуйста а лучше подправите как правильно сделать. Микроконтролер Attiny 13A.
.include "tn13Adef.inc"; Header files
.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
rjmp START; Reset Handler
rjmp START; IRQ0 Handler
rjmp START;; PCINT0Z Handler
rjmp START; Timer0 Overflow Handler
rjmp START; EEPROM Ready Handler
rjmp START; Analog Comparator Handler
rjmp START; TIM0_COMPA CompareA Handler
rjmp START; Timer0 CompareB Handler
rjmp START; Watchdog Interrupt Handler
rjmp START; ADC Conversion Handler
 START:
 // команда запрещает глобальные прерывания.
 CLI;
 //инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 //Включаем аналогово-цифровой преобразователь
 SBI ADCSRA, ADEN;
 //Режим работы выставляем непрерывное преобразования
 SBI ADCSRA, ADATE;
 //И выставляем режим работы на прерывания от переполнения таймер счетчика.
 LDI R16,(1<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);
 out ADCSRB, R16;
 //Выбираем коэфициент пределителя тактовой частоты АЦП при расчете что частота 9,6/8=1,2 Мгц; 1200/8=150; где 8 выбранный коэфициент
 LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
 out ADCSRA, R16;
  //Выбираем напряжение питание микроконтролера, ставим питания от мк.
  CBI ADMUX, REFS0;
  //Выбираем ножку мк которая будет производить измерения ADC1
  LDI R16, (0<<MUX1)|(1<<MUX0);
  //Оставляем работу ножки МК как на вход для измерения сигнала
  CBI DDRB, DDB0;
  CBI PORTB, PB0;
 //Запуск преобразования
 SBI ADCSRA, ADSC;
//Подключаем таймер в режиме FAST PWM - шИМ сигнала с установленным верхним значением  OCR0A
LDI R16, (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(0<<COM0A0);
OUT TCCR0A,R16;
//Определяем состояение выводов OCOA - не инвертирующий шим как на выход.
SBI DDRB, DDB0;
  SBI PORTB, PB0;
/*Скорость работы таймера выбираем СК/1024 - где СК - частота работы микроконтролера
в нашем случаи мы выставляем во fuces clkdiv8 что обеспечит нам частоту 9,6Мhz/8=1,2Mhz значит
скорость работы таймера будет 1,2Mhz/1024=1,17Khz что увеличивает счет значения. Чем меньше
частота тем большее время срабатывания прерывания*/
ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)|(0<<WGM02);
out TCCR0B, R16;
//Скважность шим сигнала.
ldi R16, 0xFE;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
START1:
//Считываем данные с младшего регистра АЦП, и подставляем их в OCR0A для изменения скважности.
ldi R16, ADCL;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
Вот схема в протеусе:
(36.73 КБ) 501 скачивание
Сообщение Demiurg »
ldi R16, ADCL; ???
in r16, ADCL
Дальше вникать не буду. Пробуйте.
START1:
in R16, ADCL;
out OCR0A, R16;
rjmp START1;
Так тоже не работает.
Сообщение Z_h_e »
14.12.4 ADCSRB – ADC Control and Status Register B
• Bits 2:0 – ADTS[2:0]: ADC Auto Trigger Source
...Switching to Free Running mode (ADTS[2:0]=0) will not cause a trigger event, even if the ADC Interrupt Flag is set.
В цикле ждите окончание преобразования АЦП (проверка соответствующего флага), считывайте значение АЦП и снова ручками запускайте преобразование.
По скольку вы решили использовать только 8 бит АЦП, то включите выравнивание результата по левому краю и считывайте ADCH.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Можно работать по прерыванию готовности данных с АЦП, в прерывании заносите данные в OCR0A. Установите частоту шим с учетом емкости таймера fOCnxPWM=Fclk/(N*256)
Хорошо попробую.
Сообщение Z_h_e »
Точно ж, если ждать флага (т.е. работать не по прерыванию), надо не забывать сбрасывать флаг перед запуском АЦП.
START1:
//Команда  проверяет на установку флага в регистре.
SBIC ADCSRA, ADIF;
rjmp ACPPP;
nop;
rjmp START1;
ACPPP:
//Считываем данные АЦП
in R16, ADCH;
//Записываем считанные данные в регистр.
out OCR0A, R16;
//Запускаем преобразования
SBI ADCSRA, ADSC;
//Очищаем флаг.
sbi ADCSRA, ADIF;
rjmp START1;
Сделал так но все равно не работает. В AVR симуляторе АЦП не входит в прерывания "ADC Conversion Handler", хотя таймер TCNT0 значение меняет . А в настройках стоит уходить в прерывания по переполнению таймера. Но по флагу то же что то грустно так как переходит в ACPPP: если его выставить в ручную а так не хочет. Такое чувство что АЦП не работает вообще.
Последний раз редактировалось strengerst Пт янв 12, 2018 10:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
В симуляторе поглядите устанавливается ли флаг. Если устанавливается, проверьте установили ли маски разрешения прерывания от периферии и глобальную.
Добавлено after 4 minutes:
strengerst писал(а): А в настройках стоит уходить в прерывания по переполнению таймера.
В смысле?
Флаг не устанавливается,.
"//И выставляем режим работы на прерывания от переполнения таймер счетчика.
out ADCSRB, R16; " - В этом смысле.
Команду sei; уже везде добавил но результата нет.
akl
Сообщение akl »
По мне, АЦП вообще отключен. Попробуйте так.
; SBI ADCSRA, ADEN;
; SBI ADCSRA, ADATE;
 out ADCSRB, R16;
 LDI R16,1<<ADEN|1<<ADATE|0<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0;
; LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
 out ADCSRA, R16;
  CBI ADMUX, REFS0;
	SBI ADMUX,MUX0; PB2
;  LDI R16, (0<<MUX1)|(1<<MUX0);
;  CBI DDRB, DDB0;
;  CBI PORTB, PB0;
 SBI ADCSRA, ADSC;
Да вы правы теперь прерывания от ацп работает, я понял в чем я ошибся, в неправильной последовательности записи. Теперь исправил вот так. Буду проверять дальше. Всем спасибо.
rjmp ACPPP; ADC Conversion Handler
 START:
 CLI;
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 out ADCSRB, R16;
 LDI R16,(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADIE);
 out ADCSRA, R16;
 SBI ADCSRA, ADEN;
 SBI ADCSRA, ADATE;
 //Делаем выравнивания по левому краю для считывания ADCH.
 SBI ADMUX, ADLAR;
  CBI ADMUX, REFS0;
  CBI DDRB, DDB0;
  CBI PORTB, PB0;
 SBI ADCSRA, ADSC;
OUT TCCR0A,R16;
SBI DDRB, DDB0;
  SBI PORTB, PB0;
out TCCR0B, R16;
ldi R16, 0x00;
out OCR0A, R16;
sei;
rjmp START1;
START1:
//SBIC ADCSRA, ADIF;
nop;
//nop;
rjmp START1;
ACPPP:
in R16, ADCH;
out OCR0A, R16;
SBI ADCSRA, ADSC;
//Очищаем флаг.
sbi ADCSRA, ADIF;
reti;
Добавлено after 1 hour 29 minutes 27 seconds:
Теперь протеус не запускается, стопорить постоянно на адресе прерывания. А в AVR симуляции, постоянно входит в прерывания
короче полный бардак. Данные с ADCH не считываются.
Re:
Сообщение Demiurg »
Вольфганг Трамперт "AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL". Прочитайте эту книгу. Там ответы на элементарные вопросы. Не тратьте напрасно свое и наше время! Ваше время: прочитаете книгу, снимутся вопросы, сами будете знать. Наше время: не надо отвечать на простые вопросы, которые снимаются после прочтения книг. Личное время - это невосполнимый ресурс. Его никто не вернет.
Книга не дает практики, и многое само сабой тоже не снимается. А форумы для того создали что бы общались и помогали, тем более конкретно вас Demiurg не кто не просит тратить свое время, перейдите на другой раздел форума или вообще помогите другим более опытным участникам.
Сообщение Demiurg »
Вы, последние двое задали те вопросы, ответы на которые получите из этой книги. Плюс примеры программ для практики. Не надо рассматривать форумы как отвечалки на простые элементарные вопросы. А вот когда затруднения, тогда уже другой вопрос.
Сообщение Feruz »
Минутка полезностей! :shock: Делюсь кодом на ассемблере для организации точных задержек на AVR. Точность до такта. Надеюсь будет полезно, так как в свое время обыскался!
short_delay я откопал на каком-то форуме (скрин), long_delay писал сам по образу и подобию short_delay.
Представлено в виде макроса. Пример использования в коде: "long_delay 123456" - дает задержку ровно на 123456 тактов.
nop'ы в конце long_delay обязательны!
	//задержка на 8-65543 тактов
	.macro short_delay
		ldi r24, low( @0 - 8 )
		ldi r25, high( @0 - 8 )
		sbiw r24, 4
		brcc pc - 1
		cpi r24, 0xFD
		brcs pc + 4
		breq pc + 3
		cpi r24, 0xFF
		breq pc + 1
	.endmacro
	//задержка на 13-16777228 тактов
	.macro long_delay
		ldi r16, low( @0 - 13 )
		ldi r17, high( @0 - 13 )
		ldi r18, byte3( @0 - 13 )
		subi r16, 5
		sbci r17, 0
		sbci r18, 0
		brcc pc - 3
		cpi r16, 0xFB
		brcs pc + 8
		breq pc + 7
		cpi r16, 0xFD
		brcs pc + 6
		breq pc + 5
		cpi r16, 0xFF
		brcs pc + 4
		breq pc + 3
		nop
		nop
	.endmacro
(41.85 КБ) 253 скачивания
Сообщение trofim2 »
Мой вариант:
.macro Delay_mks		;Delay_mks const
.if (@0*F_cpu/1000000-1)/3 < 255
 .if (@0*F_cpu/1000000-1)/3 > 0
	ldi Tmp,(@0*F_cpu/1000000-1)/3
 _delay:
	dec Tmp
	brne _delay
 .endif
 .if @0*F_cpu/1000000-@0*F_cpu/1000000/3*3 >0
	nop
 .endif
 .if @0*F_cpu/1000000-@0*F_cpu/1000000/3*3 >1
	nop
 .endif
.else
	push zl
	push zh
	ldi zl,Low(@0*F_cpu/1000000-7)/4
	ldi zh,High(@0*F_cpu/1000000-7)/4
 _delay:
	sbiw zl,1
	brne _delay
	pop zh
	pop zl
.endif
.endm
Сообщение Demiurg »
Обббалдеть не встать!
А теперь задержки на единицы, десятки, сотни миллисекунд. Срочно в студию! Ведь это касается организации программ...
Сообщение trofim2 »
А вот этого не надо
Сообщение Demiurg »
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3281431#p3281431"]А вот этого не надо[/uquote]
Чего именно?
Вернуться в «AVR»
