Страница 318 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:44:25
Xottab
Начал потихоньку собирать данную схемку, возникло пару вопросов, можно ли чем нибудь заменить выходной дроссель, допустим поставить дроссель в виде кольца из АТХ БП от компа, и чем можно заменить выходной транзистор, допустим из тогоже АТХ БП взять мосфет с 12 вольтовой цепи, просто есть очень мого запчастей от АТХ блоков питания компьютерных?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:48:22
МитяРа
Эта схема вот отсюда:
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html почитай там, статьи по порядку - про применяемые детали там вроде написано было..
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:30:38
aam
Я вот тут думаю, а может мне в моем БП с кренкой вообще не мост ставить, а 1 диодик - так сказать, взять пример с китайцев?
Ведь нагрузка у меня всего 60 мА, ну 70 - максимум. Или электролит на 100 мкФ при таком раскладе уже не покатит?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:51:21
SmarTrunk
aam писал(а):После КРЕНки я хотел 68 мкФ тантал всадить - там индикатор все-таки в динамическом режиме
МитяРа писал(а):А большую ёмкость на выход КРЕНки - не надо ставить..
Не только защита, но и стабилизация при большой ёмкости на выходе - тоже не работает..
Aenigma писал(а):Я всегда считал, что большая ёмкость на выходе стабилизатора не мешает, а помогает стабилизировать напряжение
Помогает! Специально посмотрел даташиты -
для серии LT1083 минимум рекомендуют 22 мкф тантал или 150 мкФ алюминиевый (хотя пишут, что это с большим запасом), а еще "емкость конденсатора на выходе может быть увеличена БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, и бОльшие значения будут УЛУЧШАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ". Аналогично для AMS1117. Для LM1084 написано, что "ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь большую выходную емкость, в случаях, когда существуют большие изменения выходного тока (например, для микропроцессоров)".
Для LM317 не нашел, в даташите, ограничение на максимальную выходную емкость, только написано, что "(опциональный) конденсатор на выходе улучшает переходную характеристику".
Для серий LM78XX, L78XX не нашел ограничений на максимальную выходную емкость. Но есть примеры ее установки, но в паре с защитным диодом.
Конечно, при большой емкости конденсатора на выходе, может понадобиться защитный диод (обатно-включенный с выхода КРЕНки на вход). Хотя для LT1083 и AMS1117 сказано, что у них уже есть внутренний защитный диод. Для серии L78XX нужен, только если выходное напряжение превышает 6В (напряжение пробоя Б-Э).
Нигде не нашел упоминаний, что перестает работать защита от КЗ при большом конденсаторе на выходе. Хотя если делается именно стабилизатор тока, то ни к чему ставить конденсатор на выходе вообще (если схема на LM317).
Понятно, что злоупотреблять ни к чему. Вот я пытался без электролитичеких конденсаторов обойтись - не смог. Динамическая индикация на МК АТмега не заработала, пока не добавил, рядом с МК, электролитический конденсатор на 10 мкФ. Стояла керамика по 0,1мкФ на выходе КРЕНки 7805 и рядом с МК, и 0,33 мк на входе КРЕНки.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:53:22
МитяРа
aam писал(а):Ведь нагрузка у меня всего 60 мА, ну 70 - максимум
Можно и так, ток маленький и даже твоих 100мкФ - должно хватить..
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:54:07
SmarTrunk
aam
Если ставить один диод вместо диодного моста, то надо вдвое увеличивать емкость сглаживающего конденсатора, очевидно. Для маленького потребляемого тока почти все равно, наверно.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:01:08
aam
SmarTrunk писал(а):Нигде не нашел упоминаний, что перестает работать защита от КЗ при большом конденсаторе на выходе.
А я так КРЕН8 сжег нах (там правда штукарь на выходе стоял)
SmarTrunk писал(а):Для серии L78XX нужен, только если выходное напряжение превышает 6В (напряжение пробоя Б-Э)
Ну для 78L05, я так понял, не нужен
МитяРа писал(а):Можно и так, ток маленький и даже твоих 100мкФ - должно хватить..
С учетом приведенной мной
осциллограммы?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:18:28
SmarTrunk
aam
На 78L05 падает около 2В, при 70-100 мА выходного тока. Если остается на КРЕНке ВСЕГДА хотя бы 2В, то приемлемо (т.е. минимальное входное напряжние 7В), хотя всегда нужен запас, и чем больше-тем лучше. На Low Drop стабилизаторах падает меньше, например около 1В на AMS1117.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:40:28
kamuch
Добрый день, вот схема
http://www.fotolink.su/v.php?id=5617714 ... 079212c914
Проблема с драйвером, с ноги 7, затвор верхнего плеча идет сигнал всего 3 вольта, нижний нормально 12в. В чем может быть причина?
Уже и 1и 8, 3и 6 ноги замыкал, все равно одинаково. Единственное что могу поумать, что както комплементрная пара в драйвере сквозит и напряжение всего3 вольта, хотя осцилограмма нормальная почти п образные импульсы идут
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:48:03
МитяРа
kamuch писал(а):вот схема
Выходные ключи какой-то странной проводимости нарисованы?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:49:47
kamuch
По быстрому рисовал, там irf740 вообще.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:55:14
МитяРа
Импульсы на входе 2111 - какие?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:59:54
kamuch
Амплитудой 12 вольт, по форме близкие к п образным, то есть шим промодулированый синусодой, сигнал немного скачет на экране, не очень четко видно.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:17:03
МитяРа
Попробуй снять напряжение выходных ключей, замкнуть 3 и 6 ногу ИРКи и посмотри импульсы на З-И транзисторов..
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:45:43
kamuch
Питание на ключи пока не поступает, порбовал, все такжее
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:52:53
МитяРа
В затворы выходных транзисторов включи по небольшому сопротивлению, 10 ом и запитай выходной каскад от +12 вольт..
Что на выходе будет?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:53:28
МитяРа
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:01:31
МитяРа
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:05:56
kamuch
В затворах стоят по 39 ом. В смысле и на ключи подать напряжение?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:30:44
ximik
Подскажите пожалуйста какой-ни будь стабилизатор напряжения на +5 вольт на подобие 7805 но только в смд варианте)
